Pression et réducteur de pression
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 222 fois
Env. 10 message Herault
J'ai une question concernant le réducteur de pression. J'ai installé un réducteur de pression juste après le compteur d'eau. Quand je tire de l'eau, le nanomètre que j'ai installé sur le réducteur indique 3,5 bars, par contre quand je ne tire pas d'eau la pression monte à 8 bars. Je voudrais savoir si cela est normal? Est ce normal que la pression monte à 8 bars sur le mano du réducteur quand on ne tire pas d'eau?
Le réducteur est celui ci:
https://www.castorama.fr/reg[...]90_CAFR.prd
Merci pour votre aide.
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Rhone
Hello !
Tes 8 bars correspondent à la pression de réglage de ton réducteur.
Mais s'il était réglé a 8 bars la pression en tirage serait de 8 bars aussi non? Là elle est bien de 3,5 bars. Elle doit être de combien en tirage sinon?
Dept : Herault
Bin ca dépend, plus tu vas tirer et plus la pression va baisser en aval de ton régulateur. C'est pour ca que le réglage se fait tous robinets fermés. Toujours. Tes 3,5 bars ne correspondent a rien il faut les oublier Tongue
Bon je suis dans l'impasse... Je suis allé changer le régulateur, j'ai repris le même (obligé), il est réglé d'usine sur 3 bars. La même chose se produit, le mano monte jusqu'à 8bars sans tirage... Je suis perdu...
Dept : Herault
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Ton mano indique la pression qui réside dans le régulateur hors tirage, il est connecté sous le pointeau du coup quand tu tire il régule la pression à 3,5 pression que tu peux lire en utilisation. Si tu avais 8 bars dans ton réseau privé je te garantie que ça passerais pas inaperçu, si à ton robinet tu as une distribution « classique » pas de soucis
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
