Vitesse d'écoulement d'une purge de sécurité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Paris
je viens de faire installer un nouveau ballon d'eau par un pro et depuis j'ai une fuite au niveau de la purge de sécurité. Plus précisément, le goute-à goute de la purge tombe dans un tuyau de 14 (à priori beaucoup trop petit selon le plombier qui me l'a installé) et ce tuyau se rempli super vite je trouve, bilan, j'ai l'impression que ça finit par déborder...
Voici en video la purge que je vide et où l'on voit l'écoulement dans le tuyau se faire difficilement.
>> Video ecoulement (https://youtu.be/xyTP03fupXI)
1) Pour un ballon neuf, est ce normal que la purge fasse du goute à goute régulièrement (en tout cas en chauffe du ballon) ?
2) Est-ce que le tuyau d'écoulement est effectivement trop petit ? Et dois-je comme me dit le plombier le changer pour un plus gros diamètre (gros travaux) - alors qu'il semblerait qu'il est bouché et que je devrais peut-être le déboucher avant ?...
[font=verdana, Arial, sans-serif]Merci pour vos avis éclairés [img=15x15]https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/smile.gif[/img]
[font=verdana, Arial, sans-serif]Bonne soirée,
[font=verdana, Arial, sans-serif]Nicolas
Dept : Paris
Membre utile Env. 600 message Ain
1) Oui cela est normal, lorsqu'il est en chauffe, le ballon monte en pression, le groupe de sécurité est la pour evacuer cette pression et éviter que le ballon explose, donc c'est tout a fait normal qu'il goutte lorsque qu'il chauffe. Par contre quand il ne chauffe pas il ne doit pas goutter, sinon cela veut dire que le groupe de sécurité est à changer.
2) Essayez de le déboucher avant, pour voir, mais pour info vous devez pouvoir videz intégralement le ballon en une seule traite, sans avoir a ouvrir et fermer pour laisser le temps à l'eau de s'évacuer...
Dept : Ain
merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Il est clair que si je vidange le ballon c'est l'innondation assurée dans la cuisine
je vais essayer de déboucher le tuyau... Si vous avez des idées pour le faire ? Furet ? (mais le diametre du tuyau est petit..) ou autres ? Il doit etre plein de calcaire vu l'etat de l'ancien ballon
Bon we à vous,
Nicolas
Dept : Paris
Essai au furet oui ou à l'aiguille d'électricien, sinon tu peux aussi essayer au produit chimique, type acide ou desktop...
Effectivement il faut que tu puisses vidanger totalement ton ballon sans que ce soit l'innondation, sinon cela risque d'être très problématique quand tu remplacera celui ci quand il sera mort...
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
