Fléchissement poutrelle précontrainte
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.135 fois
Photographe Env. 100 message Sèvres-anxaumont (86)
J’ai fait réaliser par des sociétés le gros-oeuvre de ma maison. Maçonnerie et toiture et je vais réaliser le reste seul. J’ai donc commencé à réaliser la pose de mes fourrures de plafond au RDC et je me suis rendu compte qu’une partie des poutrelles béton qui supportent la dalle de l’etege font la flèche. Il s’agit de poutrelles précontraintes de marque Rector avec des hourdis bois. Les poutrelles font 3,6m et la flèche est d’environ 0,8 à 1 cm. J’ai vérifié la dalle de l’etage avec une règle de 2m elle ne semble pas faire la flèche. Cependant je m’inquiète sachant que la chape de l’etage n’est pas encore coulée.
Merci d’avance pour votre aide
De : Sèvres-anxaumont (86)
Ce plancher a dû être étudié et fait par le fabricant (ou le grossiste via un BE), essayez d'obtenir les schémas e/ou plans de pose, les différentes charges y sont indiquées. Vérifiez que le béton colé correspond aux prescriptions (mini) données, ainsi que le ferraillage.
0.8 à 1cm de flèche pour 3.6m de portée, je trouve que cela fait beaucoup.
De : Langeais (37)
L/360 ? Non, ça ne fait pas beaucoup. Là, il s'agit d'une flèche quasi instantanée.
Ne pas confondre la flèche totale (qui est effectivement de cet ordre) et la flèche de calcul réglementaire qui est de L/500 pour les cas courants.
Mais cette flèche calculée est le cumul des flèches de longue durée des charges permanentes, diminuée des flèches instantanées de ces mêmes charges + les flèches des charges instantanées (pour une même charge, il y a un rapport de 1 à 3 environ entre charge instantanées et celles de longue durée).
En béton, le calcul des flèches est assez complexe et surtout un peu aléatoire. Il ne faut retenir que les ordres de grandeurs.
Les logiciels de calcul de Rector ont été certifiés donc, sur le point de vue du calcul, rien à craindre.
Dept : Eure
"... rien à craindre."
A condition que tout ait été fait dans les normes; les logiciels ne répondent pas de la mise en oeuvre.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses
Je n'ai pas tout compris, les calculs ont l'air complexe et je n'ai aucunes connaissances dans ce domaine.
J'ai sorti le plan du plancher et j'ai reporté les flèches relevées sur le chantier cet après-midi.
J'ai du mal à interpréter vos réponses, est ce que la flèche risque de d'augmenter avec le poids de la chape et dans ce cas déformer mon plafond?
Est ce que je peux dormir sur mes deux oreilles sans craindre que mon plancher s'effondre?
A noté que la porté est de 3,46 m
Encore merci pour votre aide
Raymond37 a écrit:"... rien à craindre."
tournesol a écrit: sur le point de vue du calcul, rien à craindre
J'ai parlé de mise en oeuvre ?
Si dem86 a des craintes, ce n'est pas à moi qu'il faut demander mais au constructeur ou à Rector.
Dept : Eure
Env. 7000 message 06 (6)
Les cotes indiquées seraient donc mesurées sous les poutrelles, et il n'y aurait pas ces écarts sur la surface de la dalle ?
Quand je vois aussi une flèche de 1.3 cm, à côté d'une de 0.5, je me dis que ça ne peut pas être de la déformation de flexion après finition du plancher : je ne vois pas se faire un décalage de 0.9 cm entre deux poutrelles éloignées de 60 cm.
Cela me semble tout bonnement un mauvais alignement des poutrelles lors de la pose, et (ou) des poutrelles livrées avec des déformations un peu différentes de l'une à l'autre.
On s'évertue en calcul de déformations jusqu'au 2ème chiffre après la virgule, mais sur chantier c'est souvent à 1 ou 2 cm près.
Donc on serait plutôt ici dans le cadre des "errements" habituels.
Combien de temps sont restés les étais après bétonnage ? Eviter de charger le plancher (par une chape) moins de 21 jours après coulage.
De : 06 (6)
En effet les côtes ont été prisent sous les poutrelles. J’ai tracé un trait au cordex d’un bout à l’autre de la poutrelle et j’ai mesuré l'écart entre mon trait et le dessous de la poutrelle.
La poutrelle a été chargé par des palettes de parpaing environs 4 semaines après coulage.
La chape de finition n’est pas encore coulée.
Encore merci
Membre utile Env. 500 message Aude
Bonsoir,ça ne risque rien.
Dept : Aude
Les flèches importantes sont juste sous les palettes de parpaing, ou c'est indifférent ?
De : 06 (6)
Difficile à dire mais oui il y a eu des palettes a cet endroit
Édit: j’ai une photo où il y a deux palettes à cet endroit
Alors, s'il y a eu des palettes, ça peut avoir donné un peu de flexion, mais ça ne va pas pour autant entrainer des conséquences dommageables.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais pouvoir continuer mes plafonds sereinement!
"Calculs du ferraillage et du porte à faux à la charge du client "
ça été fait ? par qui ?
Pas très logique que celui qui a conçu ce plancher n'ait pas déterminé(a défaut de le livrer) le ferraillage.
Mes 3 planchers sont des FILIGRANE calculés en fonction des charges spécifiques (éventuellement) que j'avais données; il ont été livrés avec les chapeaux, les étriers,et les fers de renfort à placer sur les talons des poutrelles, les différents calculs de charges étant faits.
De : Langeais (37)
Au risque de me répéter, n'y a t-il ps un défaut dans la mise en oeuvre(alignement, mise à niveau,...) même si cela n'impacte pas sur la solidité du plancher ?
"Cela me semble tout bonnement un mauvais alignement des poutrelles lors de la pose, et (ou) des poutrelles livrées avec des déformations un peu différentes de l'une à l'autre. "
Ceci pourrait expliquer cela. Mauvaise fabrication ou tri fait un peu à la légère.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h15
