Delta Dore + Tydom 1
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 5.874 fois
13
Membre utile Env. 300 message La Feuillade (19)
Mon CST me propose la domotique Delta dore + Box Tydom 1, avez vous des avis ?
Quelqu'un l'utilise déjà, si oui qu'en pensez vous ?
Laurent
Maison BEPOS effinergie 2017
https://jeckk.forumconstruire.com
Jeckk
De : La Feuillade (19)
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Ma première maison était équipée en Delta dore et celle en construction le sera aussi... (Je bosse dans une boite qui revend du Delta Dore ça aide) ...
Au niveau domotique c'est une bonne solution sans fils. Par contre je te conseillerais plutôt de passer au tydom 2 : il a les mêmes fonctions que le 1 mais avec en plus le support GSM : cela permet d'interroger ton alarme, et de la gérer a distance même quand il n'y a plus d'internet.
Je suis curieux il te comprend combien pour ton install et celle-ci comprend quoi ?
De : Rouillon (72)
ed3000 a écrit:Ma première maison était équipée en Delta dore et celle en construction le sera aussi... (Je bosse dans une boite qui revend du Delta Dore ça aide) ...
Bonjour ED3000,
Merci pour ces infos, pour le tarif, je ne sais pas c'est compris dans le prix de la maison.
Sinon, voici le détail de l'avenant :
https://www.dropbox.com/s/17d4hj7sdv7sbfk/Delta%20dore.png?dl=0
Jeckk
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Quel est le cout d'une installation deltadore
Dept : Ille Et Vilaine
Franchement je n'en ai aucune idée et cela dépend de tout ce que vous souhaitez installer, piloter.
Jeckk
Je ne connais pas trop delta doré , que peut on faire exactement
Est il multi protocole ?
Ect ..
N'étant pas spécialiste, je vous renvoie vers leur site https://www.deltadore.fr/
De plus vous pouvez télécharger l'application sur votre téléphone et la mettre en mode démo pour voir les fonctionnalités.
Cordialement,
Laurent
Jeckk
J ai été voir
Et déjà ca ne m inspire pas confiance
Une box base sur un nuc.. pas terrible
Meme si les nuc fonctionnent très bien ... en tant que pc avec tous les avantages et inconvénients du pc
Juste pour info, je parlai du tydom 2 pas 3....
Concernant la solution Delta Dore pour l'avoir mise en oeuvre, elle est très simple. En rénovation c'est notamment une bonne solution (Delta Dore est un des rares constructeurs d'alarme sans fil à être certifié NFA2P). Par contre c'est une solution onéreuse pour une construction neuve, les solutions comme celle de Legrand me paraissent plus adaptées dans ce cas... Concernant le Tydom 1 et le 2, le reproche que je ferais c'est celui d'être tributaire des serveurs de Delta Dore pour la domotique (Pas de possibilité de se connecter à la box directement).
De : Rouillon (72)
Membre utile Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je peux vous renseigner côté tarifs car mon électricien m'a fait une proposition sur cette techno, donc pour une partie alarme avec :
-2 détecteurs de mouvements
-un clavier
-2 porte-clés
-une sirène
-une sirène extérieure
soit un sous-total de 1045EUR HT
et une partie domotique avec :
-pilotage de 8 volets roulants
-pilotage porte de garage
-coupure générale éclairage
-Box Tydom 1
soit un sous-total de 1194EUR HT
Et donc un total de 2700EUR TTC
Après c'est le prix auquel mon électricien me le propose, installation comprise, aucune idée si c'est les prix du marché.
C'est assez compliqué de répondre, concernant le prix de l'alarme, le pack tyxal + semble correspondre et vaut sur le net aux alentours de 970EUR avec la pose cela me semble correct...
Pour la partie domotique le pack de 5 tyxia 4630 + tydom vaut environ 450EUR...
Je trouve que votre électricien est plus que correcte en terme de prix...
J'en connais certains qui margent beaucoup plus que cela...
De : Rouillon (72)
Merci pour ce retour! C'est rassurant
En fait , si je comprends bien la Tydom 2 ne sert à rien si on ne met d'alarme ?
Ma sécurité maison pèse 80 kgs et fonctionne sans énergie électrique ! (un petit terre-neuve)Biggrin
Je peux donc rester sur la Tydom 1 pour gestion volets, température, lumière, vérification des consommations électrique ?
Cordialement,
Laurent
Jeckk
Membre utile Env. 400 message Var
Je possède un tydom 1 pour contrôler les volets roulants. C'était offert par le constructeur. Je trouve l'application mobile moyenne surtout depuis la dernière mise à jour. Les produits ne sont pas données. Sinon ça fait le job.
Je voudrais domotiquer les luminaires et l'arrosage automatique.
C'est là que ça coince. Tydom 1 n'est pas ouvert. En gros impossible de piloter les équipements avec une autre technologie. Il me semble que ce n'est plus le cas pour la version 2 (à confirmer).
Du coup je vais avoir 2 système différents et quand j'aurais l'argent je vais remplacer toutes les commandes de volets roulants pour du fibaro en z-wave. Et foutre à la benne cette équipement qui à coûté certainement un bras.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Ah ok... Mince et Eedomus ?
Jeckk
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
13
