Epaisseur de ma dalle béton à l'étage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.241 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Mon Cst à realisé la dalle (poutrelle hourdis) de l'etage il y a une semaine environ.
J'ai retrouvé par terre le plan de pose Rector (la moitié en mauvais état) épaisseur 12+4 avec le détail du matériel à utiliser.
Problème : il est ecrit sur le document planelle de 16 (a titre indicatif) et sur ma maison les planelles posées sont de 20...
Sans être expert j'en deduis que la dalle de compression fait environ 4 cm de plus que préconisé puisque le beton arrive au ras des planelles.
Qu'en pensez vous ? Nous stressons un peu...
Merci et bon WE.
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Prenez votre mètre et faite des mesures !
Ça m'étonnerai vraiment que le maçon ce soit trompé en livrant pratiquement le double de béton sur votre plancher !
Mesurez les planelles, mais aussi l'épaisseur complète de la dalle (au niveau d'une trémie ou d'une réservation qui traverse la dalle par exemple...)
Benoît
De : Feucherolles (78)
S'il a mis plus épais de béton, il me semble que le plancher ne devrait qu'en être plus solide(poutrelles plus hautes) , non ?
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses.
Après mesures sur place la dalle de compression doit bien faire environ 8cm : 12 entrevous pour des planelles de 20 (coulage à ras des planelles).
Donc la dalle est devenue une 12+8; il aurait fallu des planelles de 16.
De : Langeais (37)
Bonjour, si le plancher est plus épais que prévu, il y a un problème, car celà rajoute du poids conséquent sur les poutrelles.
Vite un recommandé au constructeur + un mail pour avoir une réponse plus rapide en décrivant bien que vous avez trouver un bout de plan de pose sur votre maison et que le plancher vous semble plus épais que sur la plan du fabricant.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Un tel écart est rare. Seul le fabricant du plancher est habilité à confirmer si ça peut être correct ou non. Dans les documents techniques, les épaisseurs de 4 ou 5 selon le cas sont citées comme des minimums, laissant penser qu'on peut mettre plus.
Mais comme le calcul justificatif de ces système est particulier, il faut vraiment demander au fabricant.
De : 06 (6)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
non, pas du tout
c'est un surpoids très important, sans vraiment ajouter de resistance supplémentaire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci à tous pour vos réponses.
D'une façon générale, j'en déduis donc qu'on est potentiellement dans la panade... pensez-vous que cela soit rattrapable ?
Je vois mon CST sur le chantier très prochainement.
Bien à vous
Seul le fournisseur du plancher peut se prononcer (demandez un écrit de sa part !) Sur le sujet...
Sinon c'est destruction et refaire...
Vous avez regardez si les poutrelles ne sont pas posées sur "calage béton" de 4 cm d'épaisseur coulé planelle en place ?
... et profitez en pour demander si l'arase étanche à bin été réalisé avant le coulage...
De : Saint-jeannet (6)
Pour l'arase etanche on parle de l'étage là !
4cm de béton non prévu c'est quasiment 100Kg de surcharge inutile par m².
+1 pour contacter par écrit le fabriquant (au tel tout sera toujours OK).
Trainez pour régler le paiement de l'appel de fond élévation tant que cette histoire n'est pas réglée.
Cela n'arrête pas le chantier et ne suspend pas le délais de livraison contrairement à ce qu'essaiera de vous faire croire le constructeur.
Si le retour du fabriquant est négatif il va falloir casser et refaire.
EDIT : grillé le temps de fermer les autres onglets..
Dept : Pas De Calais
pour l'instant pas de retour du fabriquant, ni du constructeur...
Merci à vous.
Membre utile Env. 100 message Charente
Si le plancher est effectivement plus épais que prévu, il est aussi beaucoup plus lourd, et l'etude beton est faite en fonction de ça.
Votre CST doit rapidement fournir une réponse.
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 05h01
