Cloisonner mon entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 631 fois
Photographe Env. 300 message Finistere
J’aimerais réorganiser l’entrée de ma maison (déjà construite), mais sans me lancer dans de gros travaux car j’ai l’intention d’agrandir le rez-de-chaussée et de retravailler l’entrée à cette occasion, dans quelques années.
Dans l’idéal, j’aimerais cacher les manteaux, sacs, chaussures (actuellement j'ai une enfilade et un porte-manteaux perroquet) et avoir une vue moins directe sur le séjour depuis la porte d’entrée. Je ne souhaite pas fermer totalement l’entrée pour autant ; les cloisons amovibles de type verrière me plaisent bien.
J’ai ces contraintes :
- l’escalier qui m’empêche de mettre des meubles hauts contre le mur qui soutient l’escalier
- les boîtiers de domotique (fixés au mur qui soutient l’escalier), qui m’empêchent d’utiliser toute la longueur de ce mur (j’ai 1,62 m disponible entre le bas de l’escalier et ces boîtiers).
J’ai testé plusieurs configurations (je mets les plans ci-dessous) :
- 1 : un placard bas et de faible profondeur (rangement chaussures…) et une penderie profondeur 60 cm contre le mur de l’escalier, une verrière entre l’entrée et le salon, et une autre cloison entre l’entrée et la salle à manger ; j’ai peur que les placards soient trop envahissants pour ce petit espace.
- 2 : un banc de rangement (chaussures…) et des patères contre le mur, deux verrières (entrée/salon et entrée/salle à manger) ; l’inconvénient est que les manteaux restent visibles et que le volume de rangement est faible.
- 3 : une armoire de faible profondeur et aussi proche que possible du plafond (il n'y a pas de problème de hauteur d'escalier à cet endroit-là), longueur 100 cm, entre l’entrée et la salle à manger, et une verrière entrée/salon ; comment rendre présentable le dos de l’armoire ?
- 4 : une armoire de faible profondeur et aussi proche que possible du plafond, longueur 100 cm, entre l’entrée et le salon, une verrière entrée/salle à manger ; j’ai peur que l’armoire soit trop imposante.
Y a-t-il un aménagement qui vous paraît plus pertinent ? ou au contraire, à éviter ? Avez-vous d’autres idées ?
Merci pour les conseils que vous pourrez me donner !
Configuration actuelle :
Aménagement 1 (un placard bas + une armoire) :
Aménagement 2 (un banc de rangement et des patères) :
Aménagement 3 (une armoire haute en travers entre l'entrée et la salle à manger) :
Aménagement 4 (une armoire haute entre l'entrée et le salon) :
ce logiciel n'est vraiment pas pratique ;
si vous pouviez ajouter... la porte d'entrée , et quelques indications :
les rectangles marron et jaune pâle sont ? l'escalier ?
et les gros ronds encadrés ? des lustres ?
sur la config actuelle on voit un petit carré marron : c'est le porte-manteaux ? et l'enfilade en jaune ?
sur les 4 essais, j'ai l'impression que les solutions ne répondent au pb : éviter la vue directe sur la pièce de vie.
si l'idée de la verrière vous plait, pourquoi pas ?
Merci pour votre réponse.
J'ai ajouté la porte d'entrée, qui avait disparu sur certains plans.
Le rectangle marron est bien l'escalier, et le petit carré marron le porte manteaux.
Le rectangle jaune dans l'entrée actuelle est l'enfilade ; dans le salon, c'est un banc TV, et dans la salle à manger un bahut.
Les gros ronds encadrés sont bien des lustres.
Dans les simulations, c'est vrai, je résous le problème du rangement sans résoudre celui de la vue sur la pièce de vie. Mais j'espère que l'on se sentirait moins "dans le salon" en entrant dans la maison. Vue la surface, j'ai peur que cloisonner complètement donne une entrée étriquée... A moins de couper la vue en plaçant le placard en face de la porte d'entrée.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Il n'y a pas de toilettes au rez de chaussée ?
peut-être la partie notée 1,91m2 ... avec le lustre
sinon, l'escalier ne monte pas assez haut .
placard face à la porte : why not, à voir en fonction de la place dispo .
C'est bien la petite pièce d'1,92 m², avec non pas un lustre mais une pauvre ampoule qui pend du plafond. Très mal placé, je l'ai enlevé en faisant des plans pour le projet d'agrandissement, j'ai oublié de le remettre.
par rapport au plan initial (et au réel) , vous envisagez de réduire le salon en déplaçant la cloison ?
j'avais quelques suggestions pour garder la lumière et limiter la vue directe :
face à la porte : claustra avec banc (et tiroirs en dessous pour les chaussures)
puis , selon les besoins : penderie ou patères ; contre l'escalier ou en face contre la cloison salon.
(google image "claustra entrée penderie" )
Je ne souhaite pas réduire le salon. La cloison en dur, existante (et contre laquelle la porte d'entrée se rabat lorsqu'elle est ouverte), serait prolongée par une cloison amovible.
Merci pour les exemples de claustra, le rendu est sympa aussi.
En cache depuis aujourd'hui à 01h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
