Semelle filante et evacuation fosse septique
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 807 fois
Env. 40 message Loire
je vais faire construire une extension de maison. Mon évacuation des eaux usées va se trouver dans les semelles filantes de l'extension, je ne peux pas les déplacer pour respecter la pente jusqu’à la fosse. Cela gène t-il? quels sont les précautions a prendre?
merci d'avance
Dept : Loire
Si vous traversez les fondation avec votre évacuation, il n'y a pas de précaution. C'est complètement interdit.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Gwendalfr a écrit:Si vous traversez les fondation avec votre évacuation, il n'y a pas de précaution. C'est complètement interdit.
c'est ds un DTU ou un truc du genre ? ça m'intéresse car j'ai pas trop le choix
Dept : Lot Et Garonne
Je n'ai pas le choix pour respecter les pentes, je ne trouve pas de dtu, ni experience sur ce sujet. j'espere que quelqu'un a déja effectuer cela sur le forum
Dept : Loire
Idem et avant que tu ne pose la question , je ne m'en posais pas , ça m'inquiète pas trop mais histoire de savoir quoi
Si vous n'avez pas le choix, il est possible (sous reserve de calcul que je ne saurais pas faire) de realiser un bateau sous les fondations.
C'est comme un redans de chaque côté de votre tuyaux et la fondation se trouvera plus basse. (En esperant que vous n'etes pas en sismique, car je doutes qu'on puisse le faire en zone sismique).
Dept : Loiret
Pour moi je peux pas passer dessous ,je suis juste derrière la fosse , je pense passer entre le ferraillage et couler avec du papier a bulles autour de mon tuyau
Dans les 15 jours a venir je dois finir les plan avec un architecte, je verrais ce qu'il préconise
Dept : Loire
Et si tu veux bien partager chui preneur Wink
Non pas de DTU, mais simplement du bon sens. Par contre en effet tout est possible quand on prend les moyens, mais personnellement je ne sais pas comment on fait.
Dept : Eure Et Loir
Tu as écris que c'était interdit , d'où ma question
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Les interdictions portent uniquement sur les traversées de conduits de fumées, conduits
de ventilation et épaisseur des isolants (DTU 65.10 - mise en oeuvre des canalisations)
Dans votre cas, un renfort des fondations au droit de la traversée sera certainement nécessaire.
Voire utilisation d'un fourreau.
Dept : Pyrenees Atlantiques
ALAIN47300 a écrit:Tu as écris que c'était interdit , d'où ma question
J'ai déjà eu le cas plusieurs fois avec des bureaux de contrôle et pas question pour eux de le faire. À chaque fois on avait des solutions alternatives. Si tu n'a vraiment pas le choix. Peut-être que ........
Dept : Eure Et Loir
+1, il faut toujours éviter de réduire la section de béton.
Métriez vous un coup de scie cloche de 7cm à travers un bois de charpente de 20cm? Non? Ben la c’est pareil c'est non.
La solution la plus simple pour vous est de descendre la fondation et de passer la cana dans le sous bassement.
Par contre, comme le dit Richard, les redans en zone sismique sont soumis à vérification. Vérification à faire par un calcul donc exit tonton Jean Luc le maçon ou Martine ma cousine architecte.
En cas de désordre dans la structure l'expert mandaté par l'assurance se jettera sur ça et si vous n'avez aucun écrit pour valider ça va pas bien se passer.
Dept : Pas De Calais
Merci franchou , mais de ce coté la je coule sur un mettre de haut Wink
Il est interdit de traverser la semelle filante, mais dans le gros béton, c'est possible.
Dept : Loiret
Dans le gros béton, c'est à dire "sous" la semelle filante ?
La fondation ne risque pas d'écraser le tuyau ? J'aurais dit comme Franchou, de faire la semelle plus bas, et de passer dans le soubassement.
Non le tuyau ne sera pas pris , je veux que tout puisse bouger indépendamment donc la réservation sera plus grosse que le tuyau
Woofy a écrit:La fondation ne risque pas d'écraser le tuyau ?
Si ça l'écrase, c'est que la fondation bouge. Et donc que ce n'est pas une fondation dimensionnée correctement.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
La fondation va forcément bouger pendant la période de séchage, ou pendant le coulage avec la pression sur le sol. Donc le fourreau, et du CR8 est à mon avis indispensable. Et bien respecter les écarts par rapport aux aciers éventuels à proximité, mais normalement, il n'y a pas de raison d'avoir d'acier à proximité
Dept : Eure Et Loir
Vs inquiétez pas ça ne sera pas solidarisé donc pas de risques supplémentaires, et les aciers si , ils seront proches vu qu'il y en aura partout mais ils seront posés après la canalisation donc on contournera un peu s'il le faut
Fondation à 1m. Des aciers un peux partout ?
Dept : Eure Et Loir
Oui pourquoi
En général, on ne mets pas d'aciers dans le gros béton.
Dept : Loiret
Je compte en mettre comme si je faisais une semelle , puis ensuite comme une ceinture , c'est une petite MOB/PAILLE 12X6.5 ext , ça pèse rien , mais comme on a remblayé y'a un an sur un coté , je descend chercher le sol de grave collinaire
mais c'est le post de nico et on ne l'entend plus ......... as-tu des news ?
Mettre de l'acier dans du gros béton ???? Ou est l'intérêt ?
Dept : Eure Et Loir
ALAIN47300 a écrit:Je compte en mettre comme si je faisais une semelle , puis ensuite comme une ceinture , c'est une petite MOB/PAILLE 12X6.5 ext , ça pèse rien , mais comme on a remblayé y'a un an sur un coté , je descend chercher le sol de grave collinaire
Le fait de remblayer, c'est surement pour çà que vous aller chercher le bon sol plus profond, mais l'acier est inutile, le gros béton sert à recomposer le mauvais sol qui sert d'assise aux fondations. C'est ni plus, ni moins qu'un remblais qui ne bouge pas.
Dept : Loiret
Non je mets des aciers en semelles et en ceintures et non entre les deux , mis a part les reprises verticales qui encreront la MOB
entre semelles et ceinture hautes ce sera béton et pierres noyées, mais les semelles iront sur le bon sol , pttre esce exagéré mais je préfère Wink
Heuuu je comprend pas bien. Vous pouvez faire une coupe de la composition de ce mur de fondation ?
Dept : Eure Et Loir
Pas d'aciers dans du gros béton ! La compacité d'un gros béton n'est pas suffisante pour protéger les aciers de la corrosion.
Dept : Eure
J'ai eu l'architecte , on va creuser pour voir la profondeur de la conduite,
D'après lui soit on est dans le gros béton et c'est ok une réservation un peu plus grosse que le tuyau et c'est tout, si on est au milieu de la semelle on descend plus profond sur toute la fondations car elle ne fait que 4 m de long.
pour lui il faut creuser pour voir les profondeurs exactes et faire les calculs
Dept : Loire
Merci de ce retour qui de plus est logique , enfin pour moi Laugh
nico4226 a écrit:pour lui il faut creuser pour voir les profondeurs exactes et faire les calculs
Et une étude de sol faite par un géotechnicien professionnel ça ne serait pas mieux que "on ouvre et on avise?"
D’ailleurs, il parle de "faire les calculs"... les calculs de quoi? fait pas qui?
Il est au courant qu'il ne faut pas laisser une fouille ouverte trop longtemps?
"Il est au courant qu'il ne faut pas laisser une fouille ouverte trop longtemps?"
pourquoi ?
Pour éviter les venues d'eau, l'assèchement, ou la décompression du sol qui modifie la portance du fond de fouille (jamais en bien).
Merci , je suis bon pour recreuser un peu du coup Mad
Je me rapelle plus a combien est la conduite de profondeur. Pour lui on ouvre et on avise. Soit on est dedans  et on fait une semelle plus profonde sur la totalité sans redon, soit on est dans le beton dans le gros beton et pas de soucis. L'extension fait 4m * 4,75  ce n'est pas une maison. Par contre il m'a confirmer rien au milieu de la semelle. L'architecte a son bureau  d'ingénierie aussi.
Après je ne pense pas que l'archi est la pour bacler le travail et faire que l'agrandissement  soit un fiasco...
Dept : Loire
Je reviens vers le forum pour vous dire comment on a régler le problème
3 solutions s offrait à nous
Redan pour passer sous les tuyaux , technique qu on a utiliser avec validation du bureau d étude pour la profondeur et le ferraillage
Attention la technique du redan doit être valider pour un équilibrage des fondations si j ai bien compris.
.nous pouvions passer sous les fondations mais pour une semelle filante,mais cela fesait une semelle à 80 cm de profondeur avec 4 rang de parpaing.
on aurait pu faire un vide sanitaire mais trop risqué car nous allions creuser sous le niveau des premières fondations donc risque pour le premier bâtiment.
Tous ceci demande des études il est impératif de passer par des personnes de compétences je pense.
J espère cela régler le problème d autre forumeur
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
