Ou placer le tableau électrique ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.108 fois
Env. 200 message Aube
actuellement en pleine rénovation de notre maison , nous nous penchons sur le problème (doux euphémisme dans notre cas...) du placement du tableau électrique et de la gaine technique.
La maison est sur 3 niveaux sous-sol ,RDC et combles aménageables , nous étions parti pour l'installer au sous-sol mais il est "envahit" par les tuyaux d'eau (sanitaire + chauffages) . On épluche la norme NFC 100-15 mais c'est assez flou hormis les "distances de sécurité" et de positionnement (hauteur etc...).
Si certains parmi vous on rencontré des configurations délicates pour la pose de ces éléments ou alors on trouvé des "astuces" tolérées par le consuel ce serait un grand plaisir de vous lire et de pouvoir clore enfin ce chapitre ( que nous ne pensions pas si "prise de tête " au premier abord
Question subsidiaire : y'a t'il une longueur maximale réglementaire de câble de terre entre la barrette de coupure et le répartiteur du tableau  ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bruno
Dept : Aube
Sujet résolu !
Vous etes en rénovation, vous faites au mieux en fonction de la configuration du logement.
Surtout que vous n'avez sans doute pas de consuel à faire passer.
La norme est de toute façon assez ouverte, elle se contente d'exprimer des préférences.
Les seuls endroits interdits explicitement sont les locaux contenants une baignoire ou une douche.
Pas de longueur maximale pour le câble de terre.
Carminas
Dept : Cantal
Pas de consuel à faire passer ? mais on doit pourtant faire changer le compteur edf (supression de triphasé et ajout d'un modèle récent heures creuse/heures pleines). D'après ce que j'avais compris le consuel devait venir valider la nouvelle installation électrique avant de donner le feu vert à EDF ... Je me trompe peut-être ?
Ok pour le câble de terre Smile
Dept : Aube
Voilà ou nous souhaitions le placer à la base
C'est l'escalier qui descend de l'entrée au sous-sol , à la place du "meuble" à chaussures , l'espace fait 70cm de large mais il y'a ces deux tuyaux (chauffage) noirs , la gaine technique passe derrière sans souci (ils sont éloignés du mur de 15cm et j'ai relevé une profondeur de 6,5cm pour les gaines techniques)mais ces tuyaux sont-ils un obstacle ?
Concernant le consuel , dans le cas d'une revente ceci n'est pas un gage de qualité /mise aux normes du logement ? (j'avoue que sur le point "consuel" on n'est pas bien au clair ...)
Dept : Aube
Non pas de consuel à faire passer si vous avez un branchement en service
Au pire si on vous en demande un vous cocher rénovation, voire mise en sécurité sur la demande
Même avec la dernière norme, vous pouvez mettre votre tableau à cet endroit, pourvu que les arrivées électriques ne soient pas par le haut.
En cas de revente, vous aurez à fournir un diagnostique électrique, qui se borne à vérifier que l'installation est sécurisée (et pas qu'elle respecte la norme en vigueur)
Carminas
Dept : Cantal
Malheureusement nous comptions bien faire arriver les câbles par le haut (en dessous on est sur la dalle principale de la maison et la plupart des gaînes/câbles vont venir du RDC et des combles) nous allons donc devoir trouver un autre emplacement si je comprends bien.
Dept : Aube
En cache depuis hier à 07h33
