Plan de travail pour un bar/passe plat
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.676 fois
Env. 60 message
Bonjour à tous et à toutes, et d'avance tout d'abord merci aux ames charitables qui voudront bien se pencher sur mon problème Blush
Alors voilà, j'ai besoin d'un petit conseil pour réalisation d'un coin bar, nous avons fait faire une cloison en placostil qui sépare la cuisine du séjour, avec un passe plat très large (pratiquement toute la largeur puisqu'on a juste laissé 15 cm de chaque coté au niveau du passe plat), nous souhaitons coté séjour aménager un coin bar, pour cela nous souhaitons mettre un plan de travail " a cheval" sur le passe plat pour qu'il tienne mais si possible sans avoir de pied, je ne sais pas si je me fais bien comprendre.... Crying
Comment faire pour solidifier l'ensemble et ne pas se retrouver un jour à décoller le plan de travail et se retrouver avec le café sur les genous Tongue
Merci d'avance
isa
OUVERTURE DE CHANTIER : 10 JUILLET 2006
LIVRAISON PREVUE POUR : 15 FEVRIER 2007
Pour le moment on est dans les temps
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
ça dépend un peu de la largeur de la planche que tu vas poser, mais je te conseille de la fixer avec des consoles triangulaires de chaque côté (10 cm de côté, 4 consoles par côté).
Tu peux aussi mettre des plats pliés à 45° à chaque bout de telle sorte que tu obtienne une mini "jambe de force". Là encore, 10 à 15 cm devraient suffire.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Env. 60 message
Merci Olivier pour cette première réponse, ce plan de travail va faire environ 2 mètres et c'est vrai que si possible je voulais éviter les consoles, mais je crois qu'il va bien falloir trouver une solution
Merci à tous pour vos idées qui sont les bienvenues
Isa
bonsoir,
ou coté cuisine tu fais un "retour" (placostyl ou syporex) de chaque coté et ton plateau sera fixé dessus.
vu du dessus, le support serait comme çà : I_______________I
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 03h27
