Bonde receveur accessible par le haut
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 307 fois
Env. 40 message Marne
Je vais bientôt devoir poser mon receveur de douche extra-plat.
Je me demandais si les bondes verticales posés directement sous le receveur une fois scellé sont accessibles et démontables entièrement par le haut?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Marne
Env. 200 message Grenoble (38)
En principe la bonde de douche qu'elle soit horizontale ou verticale n'est pas accessible une fois le carrelage fait.
Vous pourriez seulement la serrer et desserrer du dessus.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
D'accord donc vu que j'ai un sous-sol il faudrait mieux que j'essaie de la placer en sous-sol?
Quel montage il faut que j'utilise?
Dept : Marne
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Les bondes de douche sont toutes
accessibles par le haut pour débouchage
et nettoyage ,en sortie verticale il suffit
de laisser le percement ouvert ,et là c'est top,
donc bonde verticale grand débit (receveur extra plat)
tu poses l'ensemble et tu branches au sous sol,
Dept : Bas Rhin
Bonjour Bubeline, qu'entends tu par "laisser le percement ouvert"? Si un jour j'ai besoin de remplacer la bonde verticale est ce possible par le haut d'un receveur extraplat si il est placé dans la dalle juste en dessous? ou faut-il que je le place au sous-sol?
Dept : Marne
Aucune bonde ne peut se remplacer sans accès
par en dessous ,donc tu fais ton percement vers le sous sol
tu poses ton receveur équipé de la bonde ,tu branches
l'écoulement en pvc sur ton attende au sous sol ,et tu ne
rebouches pas le percement de la dalle ,ce qui te permettra
d'avoir toujours accès a ta bonde si un jour tu devais la remplacer ,
je ne vois pas pourquoi tu veux la placer au sous sol ,
Dept : Bas Rhin
Re
Pour info on ne pose pas un receveur
sur du TMS ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour tes réponses et conseils, j'ai eu la confirmation par un plombier évacuation en 125 donc large pour pouvoir aller rechercher la bonde par le sous-sol
Dept : Marne
En cache depuis aujourd'hui à 00h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
