Choix motorisation portail coulissant Alu : CAME, SOMFY, FAAC, BFT, NICE ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.412 fois
Super bloggeur Env. 200 message Finistere
je cherche une motorisation pour mon portail 3.5m sur 1.7m.
Mon poseur me conseille le came bx-74. Mais j'ai presque que des retour négatifs vis a vis de l’électronique CAME.
Alors SOMFY slidymoove 600?
BFT DEIMOS ULTRA BT A400 PLUS ?
NICE ROBUS 400 CONFORT ?
[font="Open Sans", Arial, sans-serif]FAAC-Delta-kit-integral-105630144 ?
Ou autre ?
Que pouvez vous me conseillez ?
cdlt
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Quel type de portail ? (battant ou coulissant, plein ou ajouré)
J'ai du BFT (LUX) pour mes vérins; c'est du costaud.
J'avais du FAAC pour l'électronique que j'ai remplacé par du KEY (https://www.key-automation.com/) suite à problème électrique (la foudre ?).
Il faut également penser aux fixation des vérins sur le portail et les piliers.
(Ne pas utiliser de vis auto-taraudeuse, ni de cheville métallique à béton)
Il faut prévoir du costaud en cas de fort vent (ouverture et portail fermé) : de la boulonnerie de part en part, ou sceller dans le béton, surtout si le portail est plein.
Les taquets d'arrêts : penser à les poser pour permettre une ouverture à 90 degrés ou plus, jusqu'à 120 degrés si les vérins le permettent.
Entre l'été et l'hiver, les dilatations font que le portail bouge; il faudra prévoir de l'ajuster facilement avec des gonds réglables.
Idem pour la fermeture électrique en bas du portail, le trou dans le sol aura une forme allongée dans l'axe du portail.
De : Nantes (44)
Merci pour la réponse,
On partait sur du faac mais le modele n'etait pas adapté au portail.
Donc on a pris un modele NICE, plus adapté au notre.
Autrement c'est un coulissant, je ferai attention a la boulonnerie.
Pour du coulissant, attention au rail.
Parfois, certaines voitures basses s'y frottent.
Si je devais en avoir un, je ferais en sorte que le socle en béton dispose d'une gouttière d'au moins 2 cm de profondeur et 3 cm de large (sur la longueur du rail) pour que le rail soit un peu enfoncé et moins sollicité par les roues des voitures.
Rail en matériaux inoxydable.
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
