Doubler la fixation des éléments haut sur un mur en placo. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.684 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je suis en train de prévoir une cuisine Ikéa Metod pour mon futur appartement.
J'ai vu sur le Net quelques cas de éléments hauts, fixés sur Placo, qui tombaient avec tous les risques qui peuvent en découler.
Mes éléments muraux seront fixés sur rail, avec une cheville Molly tous les 30 cm. Cependant, s'agissant d'élements de 80 cm de haut, avec de la vaisselle lourde, j'ai quelques hésitations.
C'est pourquoi, j'ai pensé doubler le rail : un rail en haut des élements haut et un rail en bas des éléments haut. Il suffirait juste de faire des ouvertures sur le bas du fond, de trouver des ferrures supplémentaires + caches blanc et le poids de ces meubles serait réparti sur 2 lignes, ce qui soulagerait le placo..
Quelqu'un a-t-il déja procédé ainsi ? Qu'en pensez vous ? (il suffirait d'acheter des caissons basiques à 14 euros, pour récupérer un jeu de ferrures. Je pourrais ainsi acheter 3 caissons basiques + rail métod et la mise en oeuvre serait très facile (les caissons sont prépercés pour recevoir ces ferrures en bas !)
Merci pour vos remarques et conseils.
RovDan
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour les fixation peuvent s'acheter indépendamment sur le net pour ma part en plus des molly je colle les rail sur le placo ainsi que le fonds du meuble (tout le tour) et je fait ma faïence après en dessous pour la crédence et redescend le caisson dessus sa fait un bonne appuis supplémentairement.
De : Parthenay (79)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Des éléments hauts de 800 mm, nécessitent en aucun cas un doublage de rail.
Vous avez un doute, et vous voulez inventer un système d'aucune utilité
Vous croyez que vous êtes le premier client du Suédois avec des caissons de 800 mm
Fixez un rail sur le haut avec des chevilles Molly tous les 500 mm ça suffit largement.
Dept : Bas Rhin
autres solutions :
- fixer un panneau type OSB sur la paroi qui recevra les meubles.
- ranger la vaisselle lourde ailleurs.
Bonjour et merci à tous pour vos commentaires.
Finalement j'ai eu l'info que mon "mur" serait en fait en béton plein. Donc ce sera chevilles + tirefonds.
En revanche plutôt que mettre ma vaisselle dans une autre pièce, si j'avais été en présence de placo, j'aurai installé un rail bas en plus du rail haut, pour mieux repartir la charge.
Daniel
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
