Parquet, pvc ou lino?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 694 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonsoir à tous
je viens vers vous pour avoir quelques informations,conseils.Je fait construire actuellement ma maison,et pour les 4 chambre je ne sais pas du tout quoi mètre comme sol parquet(bois,pvc) lino vynil ????l'étage sera fait avec une chape en béton et la maison une rt2012 de chez le masson type n2t6 et je voudrais savoir ce qui serai le plus appropriée (isolation,décibels,rendu).
merci pour vos conseils et astuces.
Dept : Morbihan
Bonjour, Cette maison est-elle équipée d'un chauffage au sol ? ou autre ?
Dans tous les cas, une maison actuelle a une bonne isolation sous la chape. Mais il n'en demeure pas moins, que, sauf avec du chauffage au sol, si on a du carrelage, on a un matériaux froid. Et dans les chambres, on est mieux pour marcher pieds nus avec un simple revêtement PVC, qui a en plus le mérite de réduire le son notamment les bruits d'impact. Il en existe d'assez épais qui peuvent être posés sans collage, une fois que la chape est bien bien bien sèche et qu'on l'a laissé bien se détendre, avec simplement du double face autour de la pièce.
Avec le parquet flottant, on met une sous couche qui peut aller jusqu'à 5 mm, qui ammortit les bruits, mais finalement pas plus que le revêtement PVC.
merci pour votre réponse alors le chauffage c'est une pompe à chaleur avec radiateurs céramique voilà
Dept : Morbihan
Bonjour, donc pas de chauffage au sol, vous pouvez mettre au sol ce que vous voulez.
radiateurs céramique ??? c'est du chauffage électrique et une PAC AIR/AIR alors ?
radiateurs céramique, ce sont des radiateurs électriques alors.
Je me suis tromper c'est une air et eau du coup radiateurs normal
Dept : Morbihan
Et du coup oui donc je peut metre du pvc faut il que je rajoute un isolant ? d'après vous ?
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
L'isolant est surtout fait pour le stratifié, car ils ne sont pas tous doublé, malgré cela j'ai chez moi mis a l'étage (pac eau avec radiateur) un couche d'isolant comme préconisé et j'ai pris en plus du parquet qui était doublé.
geoffrey77 a écrit:Et du coup oui donc je peut metre du pvc faut il que je rajoute un isolant ? d'après vous ?
De : Saint Thurial (35)
Bonjour, Sous du revêtement PVC, il ne faut pas mettre de sous couche, car il faut un sol dur sinon ça poinçonnerait.
Par contre sous du parquet flottant il faut une sous couche principalement pour empêcher l'usure du parquet sur le sol, car il faut savoir qu'il se dilate et se rétracte. Donc, là oui. Et lorsqu'on a un sol froid, comme en rez-de chaussée, la sous couche coupe un peu le froid.
Merci pour vos conseils donc sur une chape et du pvc besoin de rien
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h18
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
