Parquet vinyl clipsé : joins de dilatation ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.585 fois
14
Env. 300 message Bordeaux (33)
J ai besoin d avoir de l aide pour la pose
Voilà je vais poser un parquet de marque COREtec Original
Largeur 228 mm
Longueur 1830 mm
Pose flottante "click and lock" compatible sur toutes surfaces et sol chauffant
Pas besoin d isolant il y a du liège collé sous ce parquet
Maison en construction
Je vais mettre ce parquet sur une surface totale de 142m2
Mon séjour/ salon va faire 50m2 ensuite dans le prolongement la cuisine fera 15m2
Ma question : pour ce type de produit est ce que je dois faire un joins de dilatation entre mon salon et cuisine ?
J ai plusieurs sont de cloches j ai demandé au revendeurs j ai différentes réponses bref c est le bordel pour avoir la bonne réponse !!!
Vous qui avez de l expérience, vous qui avez posé ce produit, doit on faire des joins de dilatationsur une grande surface sur ce type de produit ?
Maintenant autre chose, on le sait tous laissez quelques millimètres entre la dernière l'âme et le mur
Merci pour votre aide mes amis
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Sujet traité déjà à plusieurs reprises
Bien sûr c'est compatible, le sol ne va pas exploser
Mais il est déconseillé de poser du stratifié sur un chauffage au sol, vous aurez un isolant sur votre sol, donc moins de chaleur dans les pièces
Joints de dilatation au niveau des portes, ainsi que 6 mm sur le pourtour.
8 mm suffisent largement, la plupart des plinthes l'expaisseur et de 10 à 12 mm
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Puy De Dome
Je viens de découvrir ce produit sur un salon et suis intéressé pour le poser dans notre maison en construction.
Pouvez vous nous donner votre avis sur le sol coretec ? Esthétisme? Résistance? Entretien? Qualité?
D'avance merci pour votre retour d'expérience.
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour, je souhaiterais aussi installer ce produit Coretec, mais helas on ne trouve pas beaucoup d'info. Pouvez vous nous donner votre retour d'éxperience? merci beaucoup.slts
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous et à toutes
Pour plus d'informations sur le produit vous pouvez vous rendre en agence La Maison du Sol ou leur téléphoné, nous sommes présent au national!
En référence dites que vous venez de la part de Magalie LMS 31
Et pour répondre à la première question la dilatation de 8mm sur la périphérie est nécessaire même si ce produit à une stabilité dimensionnelle quasi inerte.pas besoin de joint de fractionnement sur ce produit;400m2 d'un seul tenant avec ce produit c'est possible!
Au besoin je peux vous envoyer par mail le document officiel coretec concernant la mise en oeuvre .
Bonjour suite à votre demande, nous avons installé un parquet coretec dans notre salon et la cuisine, je vous déconseille ce produit, car il raye très rapidement et de plus, si vous avez une exposition sud comme on a, les lames se dilatent vite.
Prenez un autre produit que coretec, je vous le conseille
Ludovic
projet37 a écrit:Bonjour,
Largeur 228 mm
Longueur 1830 mm
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message
Bonjour, le sol Coretec n'est pas un sol stratifié ! LE COREtec est 100% compatible avec le chauffage par le sol et 100%imperméable.
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Env. 10 message
Nous avons installé le parquet Coretec dans notre véranda /annexe, sol chauffant et exposition sud. Après l'été 2018 très ensoleillé, pas des problèmes.Je recommande vivement. Super facile à entretenir ! Il est toujours comme neuf !
lludovic35 a écrit:Bonjour suite à votre demande, nous avons installé un parquet coretec dans notre salon et la cuisine, je vous déconseille ce produit, car il raye très rapidement et de plus, si vous avez une exposition sud comme on a, les lames se dilatent vite.
Ludovic
Largeur 228 mm
Longueur 1830 mm
Env. 10 message Herault
J aurais souhaité avoir votre retour d experience concernant le vinyle Coretec.
Nous allons renover une maison que nous allons acheter et poser sur le carrelage actuel un nouveau sol. Nous avons des enfants en bas âge qui adorent faire de la moto en plastique a toute vitesse a la maison, et il y aura une piscine à proximité. On a donc hésité entre parquet stratifié et le sol Vinyl Coretec Authentics Ottawa ( imitation bois ). Initialement on était parti sur du carrelage pour s eviter l entretien d un parquet , et nous permettre de vivre normalement sans avoir à bâillonner les enfants mdr et en plus on va surement manquer de temps . On signe le 4/8, on a des travaux avec murs porteurs a casser , pose de sol et cuisine. On veut déménager avant la rentrée. D où l hesitation avec du vinyle ou statifié, car on gagnera du temps sur la pose, et on aura aussi un effet parquet.
Quand on lit les avis sur Facebook ça fait froid dans le dos:
- produit noté 3,3/5
- rayures apparues tres rapidement malgré un usage normal ou des patins bien mis sous les pieds de meubles,
- traces qui ne partent pas malgré un respect des règles d entretien ( qui sont sensées être hyper hyper simple comparées au parquet)
Les vendeurs sont très elogieux sur ce produit: impermeable, resistant aux rayures, ainsi que la société Coretec...
Je sais qu il est difficile de se donner un avis avec ce qu il y a sur internet mais j aurais aimé avoir vos retours , si des personnes en ont posé depuis plus de 6 mois un an pour avoir un recul suffisant.
En vous remerciant!
Largeur 228 mm
Longueur 1830 mm
Dept : Herault
Bonjour, Quelqu'un a t il posé ce revêtement sur un plancher chauffant électrique? le liège n'empêche t il pas la chaleur de diffuser? Le revêtement se raye t il facilement?
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous souhaitons également du CORETEC sur un carrelage plancher chauffant dans notre salon / salle à manger.
J'aimerai avoir vos avis sur le produit.
Raye t-il facilement?
La couche de liège n'est pas isolante? Laisse-t-elle passer la chaleur?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20 message Pompey (54)
Ne posez surtout pas ce produit, j'ai mis plus de 250m2 de coretec chez moi, au niveau des baie, Fenêtres et porte fenêtre le sol se lève a cause du soleil et ne reprend plus sa forme malgrés le respect de la dilatation périphérique, si votre sol est emprisonné entre deux mobilier la dilation ne pourra pas se faire et le sol ce relevera inévitablement!! Le produit peu être intéressant pour des pièces sans apport de soleil.
De plus il est poreux, les tâches s'incrustent et il faut un produit spéciale pour enlever les tâches.
Produit sois disant compatible veranda mais il n'en ai rien!
Je decoseille fortement!
De : Pompey (54)
Env. 10 message Gironde
Bonjour, j'envisageais d'installer 70m2 de Coretec au dessus d'un carrelage existant dans une entrée plus salon, salle à manger, mais le salon-SaM étant entouré de grandes baies vitrées de 260cm de haut j'avais un peu peur que le Coretec ne gondole et se décolore. C'est bien votre expérience (j'ai vu un de vos posts). Vous déconseillez le Coretec selon votre expérience ?
Citation: Bonjour, je m’intéresse également au produit coretec, en l’occurrence mon choix se porterait sur la série 1200 modèle baltimore oak 54, les lames font 122 cm x 18,20 cm x 8 mm.
D'abord par rapport au tarif, certes c'est plus élevé qu'un vinyle de chez quick step par exemple mais si on prends la gamme rigide de Quick-step pour laquelle il faut rajouter une sous-couche contrairement au coretec la différence s'atténue. Il faut prendre en compte le fait qu'un sol comme celui-ci peut durer sûrement au moins une vingtaine d'année.
Si certain ont des retours d'expérience après quelques années de pose ou plus récemment ce serait super intéressant. Je vais poser ce produit sur un carrelage en bon état qui a la particularité d'être chauffant (basse température électrique) dans la chape, c'est donc compatible. Je me pose une question par rapport à cela étant donné qu'il y a une sous-couche en liège (produit isolant). J'ai 2 options soit je conserve l'utilisation de mon plancher chauffant et dans ce cas la perte ou la plus grande inertie risque t-elle d'être importante voire coûteuse en consommation ?
La 2° option serait de me passer de la dalle chauffante (budget conséquent) car j'ai aussi des radiateurs électrique en estimant que l'impression de froid au sol devrait être moindre avec du vinyle qu'avec du carrelage. Merci d'avance.
Si mon projet aboutit (pose prévue vers mars/avril) je ne manquerai pas de vous faire part de mes impressions.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h59
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
14
