Plancher sur isolation de combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 518 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour à tous, je viens de faire faire isoler les combles par soufflage et j’ai l’intention de mettre un plancher pour stocker des affaires. Quelle est la meilleure solution des 3 auxquelles je pense ? Y en a-t-il une autre (en dehors de "stocke ça ailleurs") ?
1: poser les plaques directement sur les solives et tasser le soufflage entre les solivettes (on m'a dit que je perdais du pouvoir isolant avec cette solution) ?
2: faire une réhausse sur les solivettes pour y poser les plaques ?
3: mettre entre le plancher et le soufflage tassé un isolant de type panneau de ouate de cellulose afin de compenser la perte d’isolation causée par le tassement du soufflage ?
C’est un plafond traditionnel brique + plâtre, attaché sur la charpente.
Merci de m’éclairer et de m’aider à prendre la meilleure décision.
Dept : Haute Marne
Eriannot a écrit:Bonjour à tous, je viens de faire faire isoler les combles par soufflage et j’ai l’intention de mettre un plancher pour stocker des affaires. Quelle est la meilleure solution des 3 auxquelles je pense ? Y en a-t-il une autre (en dehors de "stocke ça ailleurs") ?
je ne vais pas répondre avec précision, car il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Comme par exemple la charge à supporter.
Un plafond qui a été conçu pour des combles perdues ne pourra peut-être pas supporter des charges supplémentaires.
en ce qui concerne vos propositions:
1) tasser le soufflage = réduire effectivement la performance d'isolation. ce qui serait dommage.
2) pourquoi pas, mais là encore, cf le problème de charge
3) oui pourquoi pas mais c'est dommage pour le tassement encore une fois.
autre point à voir aussi, les combles perdues sont aérées, donc s'il y a de l'humidité entre parois froides/chaudes, l'aération contribue à l'évaporation. Y mettre un plancher pourrait remettre en question ces performances d'aération. Certains vous parleront alors de mettre un pare-vapeurs sous l'isolation afin que celui-ci ne subisse pas l'humidité.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Quel est le type d’isolant que vous avez fait souffler ?
Si laine de verre et plancher de stockage par au-dessus, il fait avoir posé préalablement  une membrane pare vapeur sur le plancher (côté chauffé) des combles et prévoir une lame d’air de 2 cm au minimum entre isolant et plancher de stockage. Ce pare vapeur est destiné à éviter les problèmes de condensations et d’humidité dans la laine.
Il ne faut bien évidemment pas comprimer l’isolant au risque de perdre de son efficacité et s’assurer que la structure du comble puisse supporter la charge supplémentaire apportée : poids du plancher de stockage plus celui des objets stockés.
Donc, pour résumer et pour moi, membrane pare-vapeur et rehausse des solives si laine minérale.
Dept : Maine Et Loire
effectivement la première chose est de vous assurer que vous avez bien une
membrane pare vapeur sous la laine soufflée
< Certains vous parleront alors de mettre un pare-vapeurs sous l'isolation afin que celui-ci ne subisse pas l'humidité. >
Voir le CPT 3560
Après comme dit dans les précédentes réponses évitez les solutions qui tassent l'isolant et
regardez l'aspect mécanique, des cartons avec des livres par exemple ça peut amener
des charges importantes
Cdt
Merci pour vos infos qui me seront très utiles dans la réalisation de mon plancher je pense opter pour la solution N° 3 à cause de la charge sur le plafond.
Dept : Haute Marne
Bonjour quand même...
On ne sait toujours pas avec quoi vos combles perdus sont isolés !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h49
