Écran sous toiture tuiles
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 610 fois
Env. 60 message Loire Atlantique
J'ai besoin de vous concernant la construction de notre maison.
Nous en sommes au stade de la couverture effectuée en tuile canal romane de chez terreal pour une pente de 20%, je précise que la construction s'effectue au sud de Nantes.
Le conducteur de travaux m'a demandé ce jour si je souhaitais mettre un écran sous toiture qui serait bien évidemment a mes frais.
Or dans la notice descriptive le constructeur notifie bien couverture selon DTU et après différentes recherche la pose d'un écran sous toiture m'apparaît obligatoire dans notre cas " obligation pour couverture en tuile terre cuite a emboitement ou a glissement en relief en pose sur faible pente" DTU 40.21, 211, 22 et 23.
Puis-je effectivement faire valoir mes droits en ce sens et exiger la pause d'un écran sous toiture pris en charge par le constructeur ou non ?
Merci d'avance pour vos retours
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Si votre notice indique couverture selon DTU, et que les DTU impose un écran sous toiture, c'est bien à la charge du cst. Vous pouvez imprimer ce DTU et lui demander ce qu'il en pense.
Vous pouvez également vérifier sur la fiche produit ce qui est indiqué : https://terrealcouverture.com/fileadmin/BaseProduit/source/d[...]016_TAP_romanecanal.pdf
Dept : Hauts De Seine
Merci pour votre retour,
Le soucis est que je n'ai pas accès au DTU en lui même qui n'est malheureusement pas disponible en libre accès, mes conclusions proviennent de différentes recherches internet et d'un échange avec un autre couvreur.
Si une personne possède les DTU notifiés précédemment ou peux m'aider je suis preneur.
Ps : la pente prévue est de 20 degrés et non de 20% erreur de ma part.
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Les tuiles NF faible pente pouvant déroger aux pentes minimales ,
tout en vous garantissant une assurance sur les ouvrages réalisés,
le DTU 40.21 ne vous sera pas d'une grande utilité.
Vous pouvez par contre vérifier que les pentes admissibles (avec ou sans écran) sur
le lien proposé par lilemath, correspondent bien à ce qui vous est proposé.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de votre retour,
Je vais vérifier cela.
Concrètement, le constructeur doit-il prendre a ses frais la pause de l'écran ou pas ?
Je vous avoue être un peu perdu étant donné qu'on m'indique que ce n'est pas obligatoire car je ne suis pas dans une zone cotiere mais que beaucoup de site notifie cela comme obligatoire pour les tuiles a faible pente (On ne sait même pas à partir de quel ° cela est considéré comme tel).
J'ai du mal à saisir l'intérêt du DTU, le contenu est à appliquer obligatoirement par le constructeur ou est-ce seulement une recommandation ?
La grande majorité des DTU sont à caractère d'application volontaire
donc non obligatoires et ne seront utilisés que lors d'une expertise
(un problème d'infiltration dans votre cas)
Il existe bien un seuil en dessous duquel et selon le type de couverture,
la pose d'un écran est rendue obligatoire. Ce seuil est donné par le DTU 40.21.
Dans votre cas, votre tuile bénéficie de la norme NF-FP (Faible Pente) et peut donc déroger à ce seuil
tout en garantissant l'assurance des travaux réalisés.
Il vous faut donc vous référer au tableau "pentes minimales admissibles" aprés avoir
identifié votre zone de concomitance vent-pluie (pas la carte des vents ou autres)
et votre degré d'exposition.
Si techniquement (tout ce qui est dit précédemment) , il n'y a pas d'obligation de pose d'écran
et si votre cst ne l'a pas prévu au contrat, il est alors en droit de vous présenter un avenant
pour la fourniture et pose de cet écran.
Env. 10 message Herault
Ditent lui que vous ne voulez pas que cela fuit et en même temps , demandez lui sa feuille de garantie décennale. vous verrez que si la pose d'un écran sous toiture est indispensable, il le mettra a sa charge
c pas vous qui devez savoir ce qu'il doit faire ou pas......
Dept : Herault
Merci à tout les deux pour vos retour,
Vanh, en me referant aux éléments dont vous me parlez il me semble que la pente est suffisante et donc que cela ne justifie pas la pause d'un écran a titre obligatoire par le constructeur c'est bien cela ?
Si tel est le cas me conseillez vous de faire poser cet écran malgré tout ou pas ? Cela représente un surcoût de 1400€ ...
A titre personnel je ferai réaliser les travaux.
C'est beaucoup plus sécurisant lorsque le vent souffle (ce qui doit
être assez fréquent à Nantes)
D'autant plus que ce n'est pas le type d'intervention que l'on peut
faire "plus tard" ou alors qui s'avère très coûteuse.
Ok c'est noté, encore une fois merci pour votre retour.
C'est comme même navrant que ce ne soit pas quelque chose d'imposé systématiquement aux constructeurs sachant que c'est la plupart du temps (tuiles notamment) plus que recommandé ...
Env. 100 message La Roche Blanche (63)
moi à votre place je le ferais, c'est une sécurisation supplémentaire. Quand nous avons fait construire, on ne l'a pas fait, je regrette un peu. L'écran en fait sert de contreventement en cas de fortes rafales, ce qui empêche les tuiles de se soulever. Ces écrans ne sont pas imperméables, ce qu'on croit souvent, ce n'est donc pas une sécurité en cas de tuiles cassée ou déplacée.
De : La Roche Blanche (63)
Env. 200 message Correze
par ce temps de neige un écran sous toiture est bien utile moi quand j'ai construit en 1985 on ne me la pas proposer j'en est mis un moi-même entre les fermettes avec des tasseaux et aujourd'hui pas de neige dans le grenier
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
