Réglage VMC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 841 fois
6
Env. 40 message Manche
nous avons une maison de 2008 (RT2005) sur 130m² sur 2 niveaux en Normandie. Isolation aux normes de l'époque.
Chauffage par poêle à bois et au besoin plancher rayonnant électrique au rdc et radiateurs électriques à l'étage.
Notre maison n'est pas ce qui se fait de mieux en matière d'isolation mais j'ai travaillé à améliorer ce qui pouvait l'être : isolation grenier, porte de garage, plafond garage, blocs électriques muraux (volets, prises, interrupteurs,...), etc.
Je me demande maintenant s'il n'y a pas quelque chose à faire côté VMC.
En effet, nous avons une VMC (hygro A ou B), je dois le vérifier (ce soir). Bouches dans les 2 sdb, cuisine, toilettes.
Pour la cuisine et les toilettes, RAS, les bouches se mettent à aspirer sur détection de présence ou dans la cuisine si trop d'humidité ou via un interrupteur manuel.
Par contre, dans les deux sdb, j'ai l'impression qu'elles aspirent à fond tout le temps.
J'ai vérifié hier et l'une aspirait à fond alors que la pièce était à 50% d'humidité (du fait notamment du poêle à bois qui assèche pas mal l'air).
Pas de chance, les 2 sdb sont plutôt mal situées et sont compliquées à chauffer. Je souhaiterais donc diminuer le débit d'aspiration pour éviter de chauffer plus que de raison.
Selon le type de moteur que je vais trouver, selon vous, quelles sont les possibilités ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Manche
kalahaine a écrit:Bonjour à tous,
il faudrait connaitre :
- la marque/référence de la VMC
- les diamètres de gaine (60, 80, 125?)
- les types de bouche d'extraction (fixe, hygro, etc)
- les types de bouche d'entrée d'air (fixe, hygro, etc)
vous dites que celles des SdB aspirent à fond, c'est à dire ? elles fond du bruit, ou la bouche (hygro?) est ouverte au max?
Autrement, réfléchissez sur l'investissement d'une double flux.
Je vais essayer de grimper ce soir pour savoir exactement ce qu'il y a dans les combles.
Quand je dis que ça aspire à fond : ouverture de la bouche au max et bruit d'aspiration constant.
Dept : Manche
Ok.
de toute façon, la VMC a une seule vitesse d'aspiration (la plupart des modèles modernes). Le débit d'aspiration dans les pièces fluctue donc en fonction de l'ouverture des bouches.
Si votre bouche de salle de bain est tout le temps ouverte, plusieurs causes possibles:
1) clapet encrassé et ne se referme plus
2) humidité élevée dans la pièce (mais a priori vous dites que non)
3) bouche non étolonnée ou déréglée (à l'intérieur de la bouche il y a une bande de tissu qui se déforme avec l'humidité, il y a une vis d'étalonnage à côté. Assurez-vous d'avoir 50% d'humidité et vissez (ou dévissez) pour refermer le clapet (pas complétement, il doit y avoir toujours un petit débit minimum)
Toutes les bouches sont propres car nettoyées régulièrement.
Celle de l'une des SDB a été démontée pas plus tard qu'il y a 15 jours à la fin de travaux dans la pièce.
Par contre, une chose m'étonne, au démontage de celle-ci, je n'ai ni le souvenir d'avoir vu une bande de tissu ni une vis sur la bouche en question.
Est-il possible qu'en 2008 ait encore été posée un VMC simple flux autoréglable ?
Dept : Manche
C'est quoi comme bouche? une référence? il y a un clapet mobile dessus? ou est-ce un ancien système avec le cylindre en caoutchouc?
Il faut que je regarde la référence précise mais il me semble que c'est ce type de bouche : https://plomberie.fr/product[...]r-kit-bahia
Il y a bien un clapet mobile mais pour moi, dans la sdb, il est tout le temps ouvert à plein.
Même modèle dans les toilettes, mais avec détecteur cette fois.
Et dans le seconde sdb, une bouche créée il y a 3 ans car trop d'humidité dans la pièce, c'est ce modèle (sans le détecteur) : https://www.maison-energy.co[...]-P1169.html
Dept : Manche
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Pour plus que ça fasse de bruit ou disons moins, il faut diminuer l'aspiration sur les 2 bouches en question. Pour ce faire il faut réduire l'ouverture côté caisson vmc et pas côté bouche. Essayez avec un bon collant de diminuer de moitié l'ouverture et voir ce que ça donne.
Dept : Savoie
Le problème n'est pas le bruit.
Je me demande juste si le débit constant n'est pas un peu fort et si je ne peux pas le diminuer pour diminuer les déperditions de chaleur.
Dept : Manche
Même solution mais sur tous les trous d'aspiration OU le gros d'évacuation.
Dept : Savoie
Pour diminuer le débit il faut ch1nger la bouche
Essayons dans un premier temps de savoir pourquoi la bouche ne se ferme pas.
avez-vous démonter la bouche?
Env. 10 message Gironde
Merci !!!
La bouche de la salle de bain ouverte sur ma chambre faisait ronronnement permanent car le clapet était trop ouvert malgré un taux d'humidité de 52%.
Merci de m'avoir permis de modifier l'ouverture de clapet avec la VIS d'ETALONNAGE dont personne ne parle jamais ... Pourquoi n'est-ce pas indiqué dans la notice ?
Je vérifie pendant quelque jours que j'ai correctement réglé l'ouverture (lors des douches notamment).
Sinon je pensais placer un anneau phonique (en mousse) juste derrière cette bouche. Qu'en pensez-vous ? Est ce efficace ?
Merci encore
president13 a écrit:Ok.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
#Gaminette: le réglage via la VIS d'ETALONNAGE ... ça marche ou pas ?
Si ça marche pourquoi la question sur l'anneau phonique (en mousse) ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 09h38
Devis VMC / VMC double flux
6
