Fixation piliers en fer pour portail
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 2.657 fois
6
Env. 200 message Loire
Je vais faire des fondations pour mettre un portail coulissant en fer et les piliers seront en fer aussi (tube 150x150) soudés sur une platine. Pour sceller ces poteaux que me recommandez vous : chevilles split, chevilles chimiques ou comme un collègue a fait tiges filetées attachées au ferraillage des fondations?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Loire
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
L'idéal c'est les tiges filetées scellées dans du béton, pas forcément reliée au ferraillage des fondations
Les tiges filetées permettront de bien mettre d'aplomb les piliers est de faire un réglage précis.
Dept : Bas Rhin
Si rien n'est fait, c'est évident que tiges filetées scellées dans béton est la bonne solution.
il faut penser à faire au niveau des tiges filetées une réserve dans le béton pour mettre des écrous qui serviront à régler la verticalité du pilier par réglage au niveau de la platine.
Je ne sais pas si je m'explique bien : la platine sera serrée entre 2 écrous (celui du bas sert au réglage)
Sinon, le scellement chimique et les chevilles béton conviennent parfaitement. Mais c'est un peu de travail...
JC
Merci beaucoup pour votre aide
Génial le coup des écrousW00t
Est ce qu'il faut tordre la partie de la tige qui est dans le béton pour une meilleure tenue?
Quel diamètre pour les tiges filetées?
Dept : Loire
Tordre la tige, pourquoi pas mais est-ce bien utile ? ; je sais pas trop répondre.
Pilier en tube acier de 150mm. Platine probablement de 250 par 250mm sur une épaisseur de 12mm.
Je mettrais bien des tiges filetées de 14 ou 16mm. il y a de la place et çà coûte pas cher en allant acheter directement en sidérurgie...
De toutes façons, le point sensible ne sera pas sur les fixations mais sur le sommet du pilier.
Mais bon sur un portail coulissant, il n'y a pas trop d'effort !.. Le pilier sert de tenue et de guidage. Pour un portail à ventail articulé en porte-à-faut, c'est bien différent
JC
Je trouve que 25x25 pour la platine, cela fait un peu juste; je mettrait minimun 30, voire 35.
Recourber l'extrémité des tiges serait bien pour une meilleur fixation dans le béton.
Pour bien positionner les platines, faire un gabarit en CTP ou en planche pour la pose dans le béton.
De : Langeais (37)
Au fait par curiosité, c'est quel style de portail en fer ?
car si portail plein et selon la dimension, l'effort sur la seule platine de guidage supérieure (et donc sur le pilier) ne sera pas négligeable lors de vents violents lorsque le portail sera en manoeuvre.
lorsque tu évoques : tube 150x150, il s'agit bien d'un profilé carré de 150mmm.
...il y a souvent un défaut de langage mais pour moi un tube c'est rond.
JC
Non le portail ne sera pas plein. il y aura de la tôle sur une hauteur de 40cm et au dessus je voulais mettre des bandes PVC ajourées mais j'hésite. Oui il s'agit bien il s'agit bien d'un profilé carré de 150mm
Dept : Loire
Ok, donc aucun soucis.
JC
Env. 200 message Bas Rhin
huik a écrit:Merci beaucoup pour votre aide
si vraiment tu veux bien faire sans tordre la tige, tu serre une grande rondelle entre deux écrous en bout de tige.
Personnellement je ferais la fondation plus basse que le niveau fini et recoulerais du béton par dessus.
Edit: des chevilles à frapper feraient largement l'affaire aussi
Dept : Bas Rhin
Si pas possible de courber le bout des tiges filetées, il est aussi possible d'y souder une ferraille pour faire un T.
De : Langeais (37)
Merci beaucoup pour toutes ces astuces géniales!
Citation: Personnellement je ferais la fondation plus basse que le niveau fini et recoulerais du béton par dessus.
C'est une question que je voulais poser dans le forum maçonnerie!
Citation: Edit: des chevilles à frapper feraient largement l'affaire aussi
Tu parles des chevilles SPIT? Il y a une sacré différence entre ces chevilles et une tige filetée de 14 coulée dans du béton non?
Dept : Loire
Je ne sais pas trop mais il me semble que les chevilles à frapper sont de diamètre modeste (6 à 8mm).
elle sont bien appréciées pour gagner du temps lorsque on en utilise beaucoup (fixation lambourdes d'une terrasse sur dalle ou plots béton)
je ne pense pas que ces chevilles soient adaptées pour fixer un pilier support de portail.
jc
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Si tu mets des tiges filetées comme ca ds le beton ca ne tiendra pas a l'arrachement , vas chercher tes aciers et soudes les , le CP te guidera , et coules tout en une fois et n'ais pas peur de doser
Dept : Lot Et Garonne
Pour arracher des tiges filetées de 14 ou 16mm coulées dans le béton, je pense qu'il va falloir exercer un bel effort sur le pilier ! je pense même que c'est le pilier qui cédera avant.
JC
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h37
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
