Avis visiophone AIPHONE JOS1V et CAME LUXO 7" (Ck0016Fr)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.527 fois
Env. 100 message Aube
Je souhaite équipé ma résidence avec un visiophone + gâche électrique pour portillon.
Au départ, j'avais retenu les marques suivantes : EXTEL, SOMFY, AIPHONE, CAME
Après diverses lectures sur le forum et retour sur Internet, je préfère éviter EXTEL qui semble peu fiable.
Ayant un budget d'environ 500 €, j'envisage de partir sur un produit AIPHONE JOS1V qui me semble plus professionnel que du SOMFY pour un budget comparable. ou un interphone CAME LUXO 7" (Ck0016Fr)
Par conséquent, j'aimerai avoir des retours sur ces produits (fiabilité, qualité du produit (vidéo et acoustique), facilité du montage, etc...)
Merci pour votre participation.
Romuald.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bjr aiphone est une bonne marque vendus par des grossiste pros (extel du produit grand public et de qualité !!! modeste) pourquoi ne pas partir sur la marque vigik cela permet dans le temps de vous le jumeler a du controle acces (badge ou autre).
De : Parthenay (79)
Merci pour votre participation. Je ne connaissais pas Vigik. Une recherche rapide sur Internet montre qu'il s'agit plutôt de matériel pour les habitats collectifs.
Par conséquent, je maintiens ma demande de renseignements sur l'AIPHONE JOS1V ou le CAME LUXO 7" (Ck0016fr).
Cordialement.
Dept : Aube
Env. 80 message Calvados
Hello
j'ai eut un AIPHONE dans mon ancienne maison, installé en 2002 et vu que je suis toujours en contact avec les nouveaux proprios, je sais qu'il fonctionne toujours!
sur ma nouvelle maison j'ai egalement 1 AIPHONE depuis 2013 et pas de soucis!
Dept : Calvados
Ok. Merci pour REX.
Cordialement.
Dept : Aube
Hello
Aiphone est une marque connue et reconnue chez les pros, tout comme Urmet l'est, le SAV y est performant et à l'écoute (si on est pro, c'est sur, si on est un particulier je ne sait pas puisque pas concerné.)
De : Manche (50)
Dept : Aube
Visiophone Aiphone acheté et reçu ce jour. Installation prévue couraant Mars 2018.
Cordialement.
Dept : Aube
Env. 10 message Isere
Bonsoir , un peu perdu dans le noir , j’aurai besoin d’une lumière .
Je vais installer un visiophone de marque Fermax kit way . Mon petit soucis c’est que, lors de la construction j’ai tiré qu’un seul fourreau pour alimentation portail , visiophone , motorisation portail ... lorsqu,on a voulut utiliser ce fourreau on s’est rendu compte qu’il était boucher sous la dalle , donc on a utilisé le foureeau de diamètre 100 ou passe le câble d,alimentation de la maison !
Donc je voulais savoir si sa peut présenter un problème : parasite sur le visiophone , où est ce que c’est interdit d’en faire pour X raison , quelqu’un a t’il rencontré ce même problème ?
Merci d’avance pour ce qui prendront le temps de répondre à mon petit gros problème !
Dept : Isere
Env. 10 message Allier
Bonjour, comme interphone j'ai un AIPHONE - DBS1AP , avec fonction main libre, ce qui m'assure un controle audio des plus efficace. j4ai jamais eu de problème avec mon interphone audio aiphone https://www.player-top.fr/co[...]dio-aiphone , c'est une marque fiable à mon humble avis.
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
