Couleurs phase et neutre non respectées ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 608 fois
Env. 200 message Haute Garonne
J'ai commencé une mise en sécurité sur un vieux tableau 380... mettre un ID tétra en tête et des disjoncteurs pour remplacer les fusibles.
Je constate que sur la majorité des fusibles, les couleurs de fil arrivant de l'habitation ne sont pas respectées. La plupart sont bleu sur Phase et noir sur Neutre. Etait-ce la norme autrefois ?
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour l'ai câble on été inversé noir marron ou rouge pour phase et bleu pour neutre.
De : Parthenay (79)
ce n'était pas une ancienne installation en triphasé avant?
Triphasé egale 3 phase. tetra 3 phase plus neutre (standard dans ancienne maison souvent agriculteur ou besoin pour machine outils) vous c'est du cable RO2v 3g2.5 ou 1.5 donc impossible de mettre tri dessus a moins de se servir du neutre et de la terre en phase (déjà vu malheureusement mais totalement interdit et dangereux pour l'intervenant) la c'est juste une inversion de cable en sois rien de changer c'est du courant alternatif donc le + passe en - et l'inverse 50 fois par second (50 hz).
De : Parthenay (79)
Il s'agit d'un vieux tableau 380...triphasé. La photo montre une petite partie du tableau d'habitation. Je ne parle pas de l'alimentation des machines en 380 au garage (ce n'est pas le sujet).
Vu la photo, par rapport aux normes actuelles, oui les couleurs des fils sont inversées... Justement je voulais savoir s'il y a 50 ans le code couleur était le même ou pas.
J'ai plus qu'à tester prises et interrupteurs...
bberny a écrit:Il s'agit d'un vieux tableau 380...triphasé. La photo montre une petite partie du tableau d'habitation. Je ne parle pas de l'alimentation des machines en 380 au garage (ce n'est pas le sujet).
Je connais une vieille maison où il y avait le triphasé et le tableau électrique du dernier étage utilisait aussi le bleu en phase il me semble. Et le noir en neutre.
on prends pour habitude de mettre le neutre à gauche, l'arrivée de courant se fait par le haut.
l'arrivée de courant peut se faire par le bas à condition de mettre un pictogramme.
le tableau n'est pas conforme mais il n'y a rien de bien méchant
cdlt
De : Lens (62)
J'ai testé quelques prises et éclairage...
Sur la plupart des prises, la phase est à droite. Je vais donc corriger pour qu'elles le soient toutes.
Concernant l'éclairage, les interrupteurs coupent sur le neutre. J'ai testé à l'aide d'un tournevis et il y a toujours du "jus" sur le plot de la douille.
Salut,
le tournevis testeur ,c'est bon pour la poubelle
il faut dépanner avec un multimètre , et là les résultats seront différents
cdlt
De : Lens (62)
Je le ferais. Merci.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h14
