Mauvaise pose de pavés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.412 fois
Env. 300 message Haute Garonne
Je suis en train de poser mes paves devant l'entrée de ma maison et je m'aperçois que je fais des erreurs.
Etat des lieux :
Les pentes sont indiqués sur le shéma.
Les pavés font 6 cm d'épaisseur, sont carrosables mais les voitures ne roulerons pas dessus.
Sous mes pavés j'ai environ 10 -15 cm de 0/80 calcaire puis environ 5 cm de 0/20.
J'ai tassé cette couche au rouleau.
J'ai commencé par faire le contour de mes pavés, posés sur environ 5 cm de béton.
Ensuite j'ai pose mon geotextile sur le 0/20 puis mon sable.
Premier problème :
Du coté des bordures j'ai bien mes 5 cm de sable mais du coté chemin je me suis retrouvé avec 1cm voir plus du tout de sable (zone rouge sur le schema).
Cause :
Je n'ai pas assez creusé mes fondations sur la zone rouge. Puis quand j'ai commencé mes pavés (coté maison) j'ai voulu les faire pénétré d'environ un demi cm dans le sable et je me suis laissé emporter par la pente et cette petite erreur à fait un effet boule de neige.
Second problème :
Vu que j'ai commencé avec un pente trop forte du coté bordure je me suis retrouvé avec mes pavés de niveau dans la zone verte afin de ne pas étre sous le niveau des contours déjà poses. Du coup je n'ai pas une pente régulière.
Je souhaiterais connaitre les conséquences que tout cela pourrais avoir? Si l'eau va bien s'écouler? si les pavés vont bougés ?.
Comment pourrais je ratraper ces erreurs sachant que je suis  à moitié de pose des pavés?
Merci de vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Trace tes niveaux finis au a la ficelle toutes les 3 rangées..
Tu tires ton fil, et tu malignes dessus tout le long.. 3 rangees...quand tu as fait ta longueur, tu démontés et tu refait pareil pour une rangée de 3... c'est une bonne technique pour pas se louper... j'ai fait comme ça chez moi
En fait côté bordure j'ai une bonne pente et elle diminue jusqu'à ne plus avoir de pente coté chemin. Je vais essayer avec la ficelle on verra bien..
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Oui il faut que travaille au cordeau et des piquets où tu peux vérifier ta pente.
Pour rattraper tu peux mettre moins de sable si tu as déjà un 0/20 en dessous
Dept : Vendee
Oui travail au cordeau... n'hésite pas à réduire un peu la quantité de sable... ou mêle des fois juste gratter un peu t'aidera a asseoir correctement ton pavé....
Les paves sont poses plus ou moins bien ...
A un certain endroit j'ai de l'eau qui stagne entre le chemin et les paves lorsqu'il pleut beaucoup
Mettre un drain sous le 0/20 le long des paves es ce une bonne idée? Et ensuite troué le vide sanitaire afin de rejeter l'eau du drain dans le vide sanitaire ?
Pour les joints de mes pavés, je les aient rates...
J'ai acheté des joints polymère DR + de techniseal qui coute super cher.
Maleureusement il à fait une averse de 2 minutes et cela ma tout ruiné.
Les joints sont un peu creusés et pas régulier.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 13h36
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
