Etude de sol et étude béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.435 fois
Env. 1000 message 06 (6)
J'ai rencontré hier le constructeur pour avoir son point de vue sur l'étude de sol qui venait d'être faite.
Dans notre contrat, il est prévu de faire un visde-sanitaire de 60cm banché.
Voila ce qui est écrit dans le rapport de sol :
" Toutes les fondations devront être assurées dans les marnes sableuses que l'on devra retrouver en profondeur, c'est-à-dire affranchies de l'altération du manteau et de toutes terres superficielles d'altération. Le pénétomètre P1 effectué sur la berge inférieure donne une profondeur d'assise possible à - 1.40m sous TN. Ceux de la berge supérieure fournissent une profondeur d'assises comprise entre -1.50m et -1.90m sous TN (la dénivelée entre les deux étant de 0.70m environ)"
En fait cette dénivelé correspond à la restanque présente sur le terrain.
En annexe de ce rapport, sont joints les résultats des 4 essais pénétrométriques (avec pour valeurs: la profondeur, le nombre de coups, Rd', Rd et T.T.)
Je ne sais pas à quoi correspondent ces différentes valeurs.
Dans la notice descriptive est simplement indiqué que les fondations sont par semelle filante d'une résistance de 16 MPA et que le taux de travail du bon sol devra être égal ou supérieur à 2 bars.
Le constructeur me répond simplement qu'il va transmettre le rapport de sol à l'ingénieur béton, mais qu'en aucune manière il ne descendra les fondations à - 1.50m sous TN, car il a prévu un VS banché et qu'en mettant un peu plus de ferraillage, cela suffira pour éviter de descendre à cette profondeur.
Est-ce qu'en effet, en prévoyant un ferraillage plus élevé, on peut éviter de descendre les fondations comme indiqué dans le rapport de sol? Ou est-ce qu' il faut que là aussi j'aille au conflit avec le constructeur pour qu'il fasse les choses correctement?
Merci pour vos réponses.
De : 06 (6)
Env. 100 message
ces preconisations me rappelent quelque chose. Qui a fait ton étude de sol?
A. Richard
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Je n'y connais pas grand chose, mais tant qu'à descendre à ces profondeurs autant faire un sous-sol.
De : Saint-avertin (37)
albertrichard a écrit:ces preconisations me rappelent quelque chose. Qui a fait ton étude de sol?
A. Richard
Pourquoi dis-tu ça?
En fait, j'ai fait faire l'étude de sol par un géotechnicien de la colle sur loup.
Il est indépendant et ne fait pas partie d'une grande structure.
De : 06 (6)
Env. 100 message
J'ai à peu pres la meme chose, vide sanitaire en beton banché, et fondations à 1,5m. Certains me disent que si l'on approfondit à 1,5m, il n'est peut etre pas utile de raidir le vide sanitaire. J'ai ausi un autre geologue qui preconise seulement des raidisseurs pour le vide sanitaire, et des fondations à 0,8m. Tu trouveras plus de détails dans le sujet etudes de sol contradictoires. Pour l'instant, je ne sais pas qui a raison.
A. Richard.
albertrichard a écrit:J'ai à peu pres la meme chose, vide sanitaire en beton banché, et fondations à 1,5m. Certains me disent que si l'on approfondit à 1,5m, il n'est peut etre pas utile de raidir le vide sanitaire. J'ai ausi un autre geologue qui preconise seulement des raidisseurs pour le vide sanitaire, et des fondations à 0,8m. Tu trouveras plus de détails dans le sujet etudes de sol contradictoires. Pour l'instant, je ne sais pas qui a raison.
A. Richard.
Le constructeur a prévu de faire un vs banché et l'a écrit dans le contrat. Donc je désire qu'il exécute ce qu'il a prévu.
Pour ma part, le terrain étant légèrement en pente, il me semble que le vs banché est nécessaire du fait de la poussée des terres.
Ensuite, j'ai appelé le géologue qui a réalisé mon étude de sol. Il s'avère que le niveau d'assise des fondations est de 1.40m. A cette valeur, il faut enlever 40cm d'épaisseur des fondations, puis 20cm d'arase du terrain, et cela nous donne une hauteur de vs de 80cm. Sachant que le constructeur avait prévu de faire initialement un vs de 60cm, je ne pense pas que ça va le tuer que de rajouter une rangée de parpaings et qu'il va prendre le risque de négliger l'étude de sol pour si peu.
Ensuite, le géologue m'a expliqué, que le fait de rajouter un ferraillage supplémentaire, ne permettait pas pour autant de ne pas descendre jusqu'au bon sol. Ce n'est pas une histoire de ferraillage, mais plutôt de tassements qui risquent d'avoir lieu si on ne descend pas les fondations à la bonne profondeur. D'où le risque de fissures.
Pour finir, le coût du ferraillage est loin d'être faible. En effet, l'acier coute cher et la main d'oeuvre pour le mettre en place aussi. Donc le constructeur n'a pas forcément intérêt à descendre moins bas et rajouter de l'acier.
Voila les informations qui m'ont été fournies en ce qui concerne mon terrain.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h24
