Besoin de vos lumières pour l'emplacement des spots
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 236 fois
Photographe Env. 600 message Indre
Nous avons fait le plan électrique avec notre CDT. Ils nous a placé le spots mais ok est franchement pas sûr de leurs emplacement ni nombre. Évidemment nous ne savons pas combien de lumens ils feront car le CDT nous a dis que d'ici à ce qu'il les commande le modèle aura sûrement changer. Donc je vous mets une photo du plan en dessous. Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez cela m'aiderai beaucoup...
Merci! !
Dept : Indre
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Pourquoi vouloir mettre des spots partout?! c'est l'électricien (et le CST à l'occasion) qui va se faire du beurre!
De : Pontchateau (44)
Là ma question pose sur l'emplacement des spot dans la cuisine, la sam et le salon. le reste ce sont des ampoules sauf dressing sdb wc couloir entrée. Et c'est une question d'esthétique on préfère des spots.
Dept : Indre
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les spots sont placés comme si c'était des luminaires
Pour creer une ambiance dans une pièce de vie ou une chambre à coucher les spots sont à placer à environ 40 cm des murs. Pas tous bien sûr...
Dans ce cas la lumière rase les murs et crée une ambiance unique, une atmosphère en fonction du nombre de spots
Aucun intérêt de mettre un spot au milieu de la chambre à coucher ou du salon.
Pour la chambre à coucher, vous entrez dans la pièce, un interrupteur peut commander les deux appliques du lit ( qui servent aussi de lecture) vous pouvez les éteindre une fois coucher... et ainsi de suite
Après vous avez des lumières chaudes ou froides ceci en fonction de vos souhaits
Ne suivez sourtout pas ce plan vous allez le regretter rapidement
Sans parler des spots, faites la démarche suivante la nuit bien sûr. Chacun de son côté
Vous arrivez au niveau de la maison, il vous faut de la lumière pour entrée dans la maison
Vous avez ouvert la porte il faut allumer le couloir ou le salon
Vous allez au salon, logiquement vous éteignez la lumière du couloir, et ainsi de suite. Vous serez surpris par rapport au plan
L'electricien ne connaît pas votre façon de vivre, d'agir... vous a t'il posé des questions
L'éclairage fait partie intégrante de l'ambiance interne d'une maison
Pensez aussi aux prises RJ 45 des prises pour recharger téléphones ou tablettes
Suffisament de prises pour éviter les câbles qui traînent par terre toujours désagréable pour passer l'aspirateur.
Ne pas faire ce plan à la hâte
Une fois établie, mettez le au repos, reprenez le quelques jours après, vous allez forcément apporter des améliorations sensibles pour vous faciliter la vie de tous les jours
A votre disposition pour toutes questions
Bien à vous
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 80 message Nord
Concernant la cuisine, si les meubles qui figurent sur votre plan sont les bons, j'ajouterais des spots au dessus des plans de travail (côté évier et cuisson). Là, suivant le plan, l'éclairage est dans votre dos et vous ne verrez pas grand chose quand vous allez préparer des bons petits plats. Pour le reste des spots, ça à l'air optimal.
Par contre, si je peux me permettre une ou deux remarques :
- Quand on sort de la sdb à droite, il manque un interrupteur (ou poussoir) pour allumer le couloir. Voir s'il est possible de mettre un poussoir entre le bureau et la chambre 2 et un autre poussoir entre la sdb et la chambre 3.
- Demander à votre constructeur des interrupteurs avec un témoin lumineux pour vos éclairages extérieurs.
Bricoler67 a écrit:Bonsoir
Bien à vous
bricoler67, merci. dans les chambres et cellier ce sont des points lumineux normaux, pas des spots.
Les spots sont uniquement dans:
l'entrée, le couloir, wc, sdb, salon, sam, cuisine, dressing. Ce plan a été fait jeudi dernier, on a retravaillé dessus dimanche après midi et ce soir.
Dept : Indre
Benbboy a écrit:Concernant la cuisine, si les meubles qui figurent sur votre plan sont les bons, j'ajouterais des spots au dessus des plans de travail (côté évier et cuisson). Là, suivant le plan, l'éclairage est dans votre dos et vous ne verrez pas grand chose quand vous allez préparer des bons petits plats. Pour le reste des spots, ça à l'air optimal.
oui on y a pensé au spots pour la cuisine au dessus, on va essayer sans et si besoin on en rajoutera nous même.
Pour le couloir, on est un peu coincé avec les montant des portes..
oui les témoins pour les boutons ext sont déjà prévu!
Merci beaucoup pour l'aide
Dept : Indre
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h05
