Choix bouton poussoir ou bouton poussoir inverseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 901 fois
Env. 100 message Haut Rhin
Je souhaite faire l'installation électrique de mon garage.Je suis parti sur la gamme Mosaic de Legrand.
Pour les prises et les interrupteurs simple allumage, pas de soucis.
Ma question repose sur le choix des boutons poussoirs. J'hésite entre ce poussoir et ce poussoir inverseur
En premier lieu, je souhaite ajouter un bouton poussoir pour commander un télérupteur déjà existant dans un cage d'escalier.
Il est déjà commandé par des boutons poussoirs Plexo et Céliane (inverseurs or not inverseur, je ne sais point).
Lequel choisir pour cette application?
Ensuite, je souhaite commander l'ouverture fermeture de ma porte de garage motorisé par un moteur Somfy dexxo pro 1000.
L'idée est d'appuyer pour ouvrir/fermer la porte et qu'un second appui provoque une course dans le sens inverse (même avant la fin d'un cycle)
Il semblerait que ce soit possible mais avec quel type de poussoir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Matt
Bloggeur Env. 80 message Nord
Bonjour matt216,
Le poussoir "normal" a un contact NO (Normalement Ouvert). C'est a dire qu'on ferme le circuit qu'on a appuie sur le bouton.
Le poussoir inverseur à lui un contact  INV. Il possède 3 bornes : L pour la phase et une borne pour un contact NO et une autre borne pour un contact NF (Normalement Fermé).
Pour schématiser : A gauche le "normal". A droite l'inverseur
Pour la commande de ta porte de garage, un poussoir simple suffit. Tu le branches sur les bornes 16 et 17.
Bonjour Benbboy et merci d'avoir pris le temps de me répondre !
J'avais bien connaissance des ces infos mais je ne vois pas l'intérêt d'un inverseur ? quel usage en faire ?
Donc pour ma porte de garage un normal suffit.
Et mon télérupteur ?
J'ai édité mon message précédent concernant la porte de garage.
Quel usage ?? Il doit y en avoir si cela existe, mais je ne trouve pas s'exemple.
Pour le télérupteur, le "normal" suffira.
Merci encore Benbboy !
Un inverseur peut servir pour interrompre le courant lors de l'appui.
Donc pour tous les mécanismes qui se déclenchent à la coupure du courant
Peu d'usage dans une installation domestique sauf cas particulier
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h15
