Réservation douche dans la dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.647 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Dans le cadre d'une construction neuve, je souhaite installer une douche au rdc, si possible sans différence de niveau avec le sol fini.
Je suis sur vide sanitaire. La décomposition prévue du sol est la suivante (du bas vers le haut) :
- dalle
- 2*8cm de TMS
- 4 cm ravoirage
- 6 cm chape
- carrelage.
2 questions :
- combien faut-il réserver en hauteur au minimum pour ne pas être ennuyé pour poser la douche (receveur ou italienne, pas encore défini) + évacuation ?
- concernant la réservation du siphon, ou faut-il la placer exactement (au milieu en largeur mais à quelle distance de la cloison dans la longueur); l'emplacement pour la douche fait 150x90, donc si on est en receveur, je pense que en taille standard on serait sur du 140x90 ?
Merci par avance pour votre aide.
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Il y a eu dernièrement ici une grande discussion sur les douches à l'italienne (ou pas) et sur la façon d'appréhender les travaux.
Personnellement j'ai posé 2 plateaux de douche (140x90 et 160x90) et effectivement c'est bien mieux de prévoir les évacuations dès le départ. Je n'ai pas eu de problème particulier au RDC (vide sanitaire). Cela a été plus complexe à l'étage, j'ai du me résoudre à poser le plateau de douche sur le carrelage car le plombier a refusé de toucher à la structure de la maison (càd de faire une saignée dans le plancher béton), question de garantie. Il faut prévoir une pente de 1 cm au mètre pour ne pas être ennuyé, mais parfois ce n'est pas forcément possible.
J'y ai posé des photos et vous pourrez ainsi admirer le travail : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-346613-bac-douche-remplacer-wedi.php
PS : l'épaisseur du receveur faisant 3 cm, j'ai demandé à mon carreleur de réaliser lui-même la chape dans la réservation qui avait été prévue. En fait, dans la réservation initiale, il n'y avait rien, juste le ravoirage. J'ai des hourdis isolants et dalle de compression (20 cm) puis de ravoirage (4 cm) puis isolant du PC (10 cm) puis chape liquide (6 cm) avec le PC dedans et enfin carrelage (1 cm). Il a donc du combler 17 - 3 = 14 cm, au mm près (ou presque).
De : Saint-malo (35)
Merci Eric, c'est sympa ce que vous avez fait ! Tongue C'est vous qui avez posé vos receveurs si je comprends bien ?
Du coup vous n'avez pas ré-isoler un peu sous la chape de votre plombier ?
Dept : Morbihan
Non car le plancher béton du VS est déjà isolé.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
