La télé se coupe quand mon frigo s'arrête ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 443 fois
Env. 10 message Vendee
Quand mon frigo s'arrête, la télé s'éteint ainsi qu'avec la coupure de l'éclairage des tubes fluo.
Cela doit provoquer un amorçage ?
Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide
Dept : Vendee
"s'arrête" c'est à dire? arrête de ventiler ou disjoncte?
qu'est-ce qu'il se passe au niveau du tableau électrique? des disjoncteurs sautent?
Au niveau du tableau, rien ne se passe
Quand le frigo s'arrête, de tourner, la télé s'éteint et se rallume, la même chose quand j'éteint les éclairages avec des tubes fluo, et ça à chaque fois
Ça fait fait comme une micro coupure
Dept : Vendee
l'installation est ancienne?
a priori il y aurait du parasitage sur le réseau électrique.
Mais dans un premier lieu, il faudrait faire vérifier le tableau électrique pour voir si les cables sont bien vissés dans les disjoncteurs.
Par la suite, si ça continue, placer éventuellement des filtres sur le réseau pour absorber les pics.
L'installation est de 1985, au début cela ne le faisait pas .
Dept : Vendee
Le frigo est l'appareil le plus récent ?
depuis quand cela se produit? correlation avec un équipement rajouté?
si vous regardez sur internet "interférences frigidaire et télévision" vous verrez que vous n'êtes pas un cas isolé.
Cela ne le fait pas qu'avec le frigo, mais avec tout ce qui est tubes fluos
Dept : Vendee
Oui dans les tubes fluos il y a une bobine, à l'ouverture du circuit (quand on éteint) il y a une étincelle parfois à l'interrupteur. C'est un pic d'intensité de quelques ms avec une tension élevée. Votre réseau semble sensible aux interférences.
