Mise en place terrasse
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 907 fois
Env. 20 message Herault
la construction de notre maison est en train de se terminer et nous sommes maintenant pencher sur notre futur terrasse.
Voici le plan souhaité. La zone technique grise sera notre piscine, c'est une piscine bois que nous allons complètement enterrée.
A noter que le terrain est argileux, nous sommes dans le 34 à Restinclières si certains connaissent, et qu'il y a une légère pente, le côté plus élevé étant à droite sur le plan.
[img=655x379]https://files.forumconstruire.com/plan-detail-niveau-png-stor-5a7ad6eb2783f56429.jpg[/img]
La première idée était de faire un mur de soutènement tout autour de la partie terrasse (en orange), remplir le tout de tout venant, tasser et poser les plots pour lambourdes dessus et monter la terrasse.
Cependant nous craignons que cela bouge dans le temps. Une dalle est-elle inévitable? Des plots en bétons? Des Vis de fondation?
Si vous avez des avis ou conseils, nous sommes plus que preneur.
Merci beaucoup
Dept : Herault
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Pour une terrasse bois, une dalle n'est pas nécessaire, alors autant ne pas bétonner et garder un sol perméable en dessous.
Il "suffit" de faire des trous avec une tarière et les remplir de béton. Sinon, les vis c'est une autre solution pertinente. A voir comment vous vous en sortez niveau coût dans chaque solution. Pas besoin d'une couche de tout-venant non plus donc. Un géotextile adapté (truc noir donc j'ai oublié la référence, pas un simple geotextile blanc) peut suffire.
Bref rien de bien inquiétant au sujet de la terrasse... c'est pas plus problématique qu'ailleurs.
La piscine bois entièrement enterrée par contre, ca doit être fait dans les règles de l'art et avec une piscine de bonne gamme car certaines ne font pas long feu dans ces conditions je crois.
Merci pour votre réponse, je vais regarder pour des plots en béton, avec un système de double lambourde.
Au niveau de la piscine, on a assuré le coup, justement en raison de ces problématiques, achetée chez un spécialiste du bois.
Dept : Herault
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Salut , oui fait des bon plots bétons
De : St Victor Malescours (43)
Je vais partir sur les plots en effet.
On est également en cours de réflexion sur le type de lame pour notre future terrasse et contour de piscine, est-ce qu'on prend des lames lisses ou rainurées (striées).
On préfère les lisses esthétiquement, mais on se demande si cela ne va pas glisser si c'est mouillé ou en sortant de la piscine.
Et les lames bombées qu'en pensez-vous?
Est-ce qu'il y aurait des retours d'expérience par hasard?
Dept : Herault
Ok, pour les plots béton.
Mais il faudra aller chercher le terrain dur à l'aide d'une tarière, le sol n'étant pas encore tassé.
Pour le côté des lames, en ce qui me concerne j'avais cherché et conclu de les poser côté lisse.
Je n'ai pas de lames en bois mais en composite (1 face lisse, l'autre rainurée) .
Mouillées, j'avais pas constatées de différence entre les 2 côtés des lames au niveau glissade.
Par contre ce qui est certain, c'est que côté rainures, les lames accumulent des salissures et retiennent l'eau, source de moisissures... et de glissades.
J'ai vu qu'il existe des lames bois bondées, ce procédé doit être intéressent !
JC
Oui justement celles qu'on a repérées sont légèrement bombées, Lame Bornéo de chez Vivreenbois.
Au niveau des salissures et moisissures c'est ce qu'on craint aussi justement.
Dept : Herault
Re,
Concernant les essences de bois, je crois que tu peux sur ce même forum trouver des échanges mettant en évidence qu'il y a mieux pour guère plus cher que le pin pour des lames de terrasse.
Après, moi je n'ai aucune connaissance en bois...
Le pin n'est pas classe 4 naturellement, il est traité autoclave et je pensais que ce traitement le rendait d'une couleur verdâtre.
Sur le lien que tu montres, le pin semble n'être pas traité ?
JC
Le pin est traité en marron. Il y a possibilité de l'avoir en vert ou marron.
Je vais regarder sur le forum pour les essences de bois alors.
Merci beaucoup.
Dept : Herault
Si elle tombe sur ta demande, je suis certain que Liz te donnera d'excellents conseils...
JC
Je crois que cela fait un bout de temps qu'elle ne fréquent plus du tout le forum.
J'aurai une autre question aussi.
Au niveau des plots, sachant que ma lambourde sera sur la tranche et qu'elle fera 22cm, comment est-ce possible de la fixer sur le plot?
On peut poser la lambourde directement sur le plot, ou il faut mettre une cale ou autre?
Dept : Herault
Re,
avec une simple équerre ; ou alors avec un plat coulé dans le plot béton.
[img=332x332]https://files.forumconstruire.com/lot-25-equerres-galvanise-gah-alberts-40x40x40-mm-jpg-stor-5987640662e2c145068.jpg[/img]
[img=369x220]https://files.forumconstruire.com/equerre-png-stor-5a82c45dbe877999253.jpg[/img]
J'ai vu aussi une photo avec une tige filetée coulée dans le plot béton.
[img=450x337]https://files.forumconstruire.com/tige-jpg-stor-5a82c47e0f502644511.jpg[/img]
sinon :
[img=328x328]https://files.forumconstruire.com/eq2-jpg-stor-5a82cdb224451654357.jpg[/img]
On trouve facilement des équerres galva perforées de toutes dimensions
il est préférable de poser des cales plastique entre plots béton et lambourdes... je dis çà mais je l'ai pas fait...
on trouve ces cales de toutes épaisseurs un peu partout et pour pas cher.
JC
Le plus simple est en effet de poser la poutre directement sur les plots . On fait ensuite les niveaux avec des jeux de cales prévu a cet effet (1mm à 5mm) et il suffit ensuite de mettre quelques équerres pour le maintient en position.
Coté maison, c'est bien d'avoir une poutre muralière.
22cm c'est assez énorme. Pas besoin de tant généralement... et avec de telles poutres il vaut mieux faire une double structure pour réduire les volumes de bois.
Bonjour Const101,
Je pense que la terrasse ne doit pas être solidaire de la maison par rapport à la garantie décennale de la maison. Donc pas de poutre muralière.
Oui, il évoque lambourde de 22cm mais en fait ce sont des solives et il fait bien une double structure : solives sur plots béton + lambourdes + lames
JC
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
