Isolation contre cloison existante Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 354 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison en cours de rénovation. Ma question porte sur une piece qui a été plaquée sur ossature, a priori pour rattraper l'équerrage des parois. Jusque la tout va bien, sauf que je me retrouve avec un vide important entre les parois exterieures et le BA13 (entre 6 et 12 cm), le tout non isolé. Ajoutez à cela une pose de menuiserie plus qu'hasardeuse mais qui sera corrigée. Je me retrouve donc avec un désastre sur le plan thermique et phonique (la maison est située sur une avenue a proximité d'un aeroport).
Quelle seraient les solutions envisageables pour remedier au vide sachant que je n'ai pas le délai pour tout démonter?..
J'ai pensé a insufler de la laine de verre ou de roche,mais l'ossature ne constitue pas de caissons indépendants donc elle ne pourra pas se compacter.
Merci d'avance pour votre aide et vos réppnses précieuses.
Dept : Pyrenees Orientales
aucun accès de 'ce vide' par le dessus ?
le problème récurrent avec la technique de l'insufflation c'est qu'on ne maîtrise
pas du tout la répartition de l'isolant car on travaille en 'aveugle'
Question acoustique pas sur que ça apporte quelque chose car dans une façades les points
faibles sont les ouvrants ,fenêtres, ...
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Si vous n’avez pas le temps, il faudra peut-être le prendre quand même pour déplaquer et isoler et encore, avec 6 cm dispo par endroits, ça ne va pas aller chercher bien loin.
Les isolants prévus pour être soufflés (comblissimo ou autres) ne le sont pas pour être insufflés. Ils vont rester accrochés sur les aspérités du mur et empêcher par la même une répartition homogène.
D’autres avis peut-être ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Non, malheureusement pas d'accès par le dessus car le sol de l'étage est carrelé en neuf donc je prefèrerai éviter d'avoir à casser et recommencer... quitte a casser quelquechose ce sera le placo!
Sur le plan acoustique, je sais bien que ca ne changera pas grand chose, mais si je peux remplir les caisses de résonnance, ce serai déja ça de gagné, plus la reprise des menuiseries evidemment!
il y a par exemple ce produit
http://www.rockwool.fr/produits/fr-rockwool-001/
il faut une machine pour faire de l'insufflation
Ou des billes de polystyrène mais pour l'acoustique ce n'est pas l'idéal.
Cdt
Bonjour. Désolé pour le délai de réponse...
Après quelques hésitations, et difficultés pour trouver le produit, j'ai opté pour le souflage de rockwool 01.
Mise en oeuvre facile, en prenant le temps de suivre les indications de la fiche technique du fabriquant.
Au final, le plus long a été de boucher les trous...
Encore merci pour vos conseils.
merci pour le retour
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h02
Bien choisir ses fenêtres
