Avis implantation cuisine en partie sous véranda
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 1.650 fois
Photographe Env. 100 message Eure Et Loir
Cela fait un bon moment que je lis tous les avis concernant les cuisines, les plans etc. Cela vire à l'obsession, on a tellement peur de louper qq chose et de se planter dans le choix de l'implantation...
Il y a des spécialistes sur ce forum et des avis avertis.
J'aurais à mon tour besoin de votre aide, concernant un projet de cuisine. Je retourne les plans dans tous les sens sans vraiment obtenir le bon choix.
Nous faisons une extension en créant une véranda afin d'agrandir la cuisine.
Nous ne pouvons donc pas mettre la hotte ni les meubles colonnes dans cette partie (toiture verre, et hauteur sous plafond assez basse).
Pas d'idées transcendantes du côté des cuisinistes qui proposent soit la cuisson sur l'îlot central (mais ça ne nous plait pas, 2,20 de hauteur sous plafond, et cuisine passage entre le coin repas et le garage), soit la plaque sur la droite, l'évacuation extérieure existe déjà, mais à l'opposé de l'évier qui est devant la fenêtre côté véranda.
Ou avec l'îlot sans cuisson qui servirait de "palier" entre l'évier et la plaque.
Une autre idée (qu'aucun cuisiniste ne nous a proposé) en même temps on n'en a vu que 3, c'est de mettre l'évier perpendiculairement à la fenêtre, et du coup de le rapprocher de la cuisson, la cuisine serait en u, et pas d'îlot central.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance..
ps. les meubles servent à mesurer l'espace je n'ai pas trouvé grand chose sur cet outil 3 d (Sweet home 3d).
La partie cuisson est encadrée par une colonne à gauche "épicerie" et les 2 colonnes frigo, et fours à droite.
[url=https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39991.php]
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Finistere
tu peux nous donner un plan de la piece, avec les côtes, sans les elements ?
Ce serait plus simple pour juger.
Et éventuellement les projets qu'on t'a proposé.
Etre utile...
Merci pour ta réponse;
voici le plan avec les côtes sans meubles
Dept : Eure Et Loir
Ok merci,
C'est bien plus lisible ainsi. Pour tes propositions, j'ai peur que l'ilot de ta version fasse ridicule et empêche grandement la circulation dans la pièce.
Ton extension veranda va surement servir de passage vers l'extérieur non ?
Le u Semble effectivement la solution, mais l'evier comme présenté ne me convient pas. Sans surpondeur de plan de travail, c'est vraiment pas top du tout.
Tu as fixé un budget pour la cuisine ? un fournisseur particulier ? couleur ? rendu ? toussa ?
Edit : tu aurai une vue de coupe de la piece avec les hauteurs et le dénivelé ?
Etre utile...
on est parti sur la totalité des meubles en coulissants, façades structurées façon bois clair, meubles hauts blancs ou gris clair, poignées profilées, plan de travail stratifié gris foncé ardoise, budget 12000€ hors électroménager.
samedi on retourne chercher le devis mo...pa, ainsi que cuisiniste indépendant qui vend du hacker.
on a eu autre indépendant qui vend du aran, devis à revoir car on n'a pas les coulissants demandés.
le prix va probablement dépasser l enveloppe initiale.
On a vu aussi les nobilia, large choix au niveau des caissons, mais les avis sont partagés...
Oui la porte fenêtre donne sur la cour, accessible également par la baie vitrée du coin repas.
j'ai un schéma de la coupe de la véranda, je la scanne demain.
une idée des options ..
Merci...
Dept : Eure Et Loir
La cuisine en plan de coupe :
Dept : Eure Et Loir
Ok Ca avance deja pas mal. SI j'ai le temps dans la journée, je vais essayer de vous proposer quelque chose.
Etre utile...
Merci beaucoup
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message En Bauges (74)
La véranda est vitrée pleine hauteur, ou avec un muret? En gros, les meubles bas se verront-ils de l'extérieur?
Je n'ai pas compris pourquoi il ne pouvait pas y avoir de colonnes dans l'extension. Sur l'ancien mur extérieur, c'est possible, non?
Idées avec appui sur la véranda:
- mur de colonnes sur le mur de 2,1m, presqu'îlot parallèle, de 120x210, et meubles bas à droite.
- idem en inversant les linéaires bas et colonnes (ou encadrement par des colonnes sur le grand linéaire)
- 3I: linéaire bas sous la véranda, îlot ou presqu'îlot au milieu (il faudrait réduire légèrement l'ouverture existente, pourquoi pas avec des étagères ou un claustra), linéaire bas et colonnes à droite.
De : En Bauges (74)
Idée sans appui véranda: mur de colonnes sur le mur de 210, îlot 140x200, et linéaire bas à droite
De : En Bauges (74)
Bonjour, oui, il a été prévu un côté plein jusqu'au toit de la véranda de 70 cm, et un muret de 95 cm pour pouvoir appuyer des meubles bas.
Les colonnes ça dépend de leur hauteur : 193 ça passe, 200 ça n'ira pas.
annab74, tu mettrais alors l'évier sur le presq'îlot ? ça ferai 2 i parallèles, et un linéaire sur le grand côté ?
pas d'angle ?
Tu réduirais l'ouverture vers le coin repas ?
Dept : Eure Et Loir
j'y avais pensé, ce serait ça :
Dept : Eure Et Loir
Ou tu veux dire 3 linéaires comme ça  ? ça ne vous choque pas la distance entre l'évier et la plaque de cuisson ?
Dept : Eure Et Loir
Annab est encore de bons conseils,
C'est exactement ce que j'ai commencé a dessiné hier. Faute de temps j'ai pas eu le temps de finir.
Etre utile...
Un gros grosso merdo.
Avec les sujets ou ça tire a vu depuis quelques jours, j'ai un peu la tête ailleurs, mais je m’étais engagé a te faire une petite propal.
Il faut retravailler tout ça, car j'ai pas pris en compte ton évac de hotte, ni tes besoins sur l'ilot. ( sorry )
Mais du point de vue de cette implantation, tu as du rangement confortable, tu garde un passage cohérent, tu as de l'espace de travail et tout est accessible en quelques pas.
Pour le look c'est un test, je voulais donner un petit coté cottage au bord de mer, sans les moulures et autres structurations de facades. D'ailleurs je me rend compte que les vitres noirs, c'est pas beau du tout.
Aha allez, la bise fraiche.
Etre utile...
Merci Barney. C'est vrai que ça rend bien. Le cottage au bord de mer, en pleine beauce ;)
Par contre il n'y a aucun élément le long de la véranda ? J'ai une autre contrainte c'est le ll à caser...
Sur l'îlot, le lv, le ll, le meuble déchets (40 ou 45) et un évier 2 bacs (Monsieur y tient) ça ne tiendra pas.
Dept : Eure Et Loir
Le ll ? Lave linge ?
L'ilot tel quel, c'est 4 x 600 ( porte lv sous evier porte ). Et il reste 1400 de passage jusqu'au linéaire.
Donc en prenant tes considérations précise, ca passerai largement.
C'est juste une ébauche de plan pour te montrer une dispo possible. En soit y'a rien de gravé dans le marbre.
Etre utile...
Jaker, je proposais les deux, au choix.
Dans ton dessin 1, avec le mur de colonnes, le presqu'îlot devrait être plus profond, et il faut aussi retravailler le grand linéaire, l'emplacement de la cuisson ne va pas.
Sur le deuxième, mon idée était un peu différente.
J'aurais fait 3 linéaires, mais tous appuyés côté coin repas. C'est pour ça que je réduisais l'ouverture, pour y appuyer le linéaire du milieu.
Dans ce cas, l'évier est sur le linéaire central.
La partie cuisine à proprement parler se trouve dans le "couloir". Le linéaire sous la véranda, moins accessible, sert pour du rangement, le lave linge, éventuellement une partie pour s'asseoir...
De : En Bauges (74)
Annab74, j'essaie ta configuration.
Pourquoi le linéaire cuisson ne va pas ?
Sinon on a obtenu les devis des 2 autres, rentrés à 20 h ce soir ;-(
Donc voici les perspectives des 3 consultés (on va s'arrêter là) :
le 1er (aran) :
le 2ème (hacker)
le 3ème mobalpa : Ici, la cuisiniste a essayé de rapprocher l'évier de la table de cuisson, et utilisé l'angle pour le lave-linge, disponible de l'autre côté.
Dept : Eure Et Loir
Le linéaire cuisson pose un problème de proportion. Il est long, mais les plaques sont en bout de linéaire, avec les problèmes de queues de casseroles qui débordent, les éventuelles projections au sol, et excentré par rapport à la zone de travail.
Si vous regardez toutes les propositions qui vous ont été faites, la cuisson est toujours à peu près en milieu de linéaire.
Sur les dernières photos, les deux premières propositions, je n'aime pas cet îlot timbre poste au milieu. Et j'ai des doutes sur la praticité de la pièce, vous allez faire des kilomètres entre le frigo et l'évier, l'évier et la cuisson... en contournant l'îlot en plus.
La troisième proposition me semble plus équilibrée.
C'est rigolo, la partie avec colonnes et cuisson me semble pas mal, alors que celle de Aran ne me plaisait pas. pourtant, ce sont exactement les mêmes! Comme quoi, les choix d'habillage changent aussi la perception!
Sur la Mobalpa, vos meubles haut sont trop fins je trouve
De : En Bauges (74)
Merci annab74 pour ton avis...
J'aime aussi le retour et l'évier se rapprochant de la plaque. Les meubles hauts sont vraiment petits chez eux.
Sinon on a un faible pour hacker, la couleur de façade qu'on préfère, et l'aménagement intérieur.
Chez Mobalpa, la hauteur des caissons...
dur dilemme...
Dept : Eure Et Loir
Dans un premier temps, détermine quelle est la bonne implantation.
Après, choisis le cuisiniste qui propose les finitions qui vous conviennent, et demande lui d'adapter le plan dans sa gamme.
A mon sens, le plan le plus fonctionnel est celui de Barney (tu n'es pas obligé de prendre le côté cottage...): triangle d'activité, quantité de pdt et de rangement, visuel aéré en regroupant les colonnes.
Les colonnes sont sur un mur de 210, donc pas de place pour 3 colonnes et des meubles le long de la véranda, sauf à mettre de la faible profondeur, mais je ne suis pas sûre de l'intérêt.
2 colonnes seraient un peu trop "étroit" pour appeler ça un mur...
ou alors, en fermant légèrement l'entrée, et mettre 3 colonnes dans un bâti et des meubles le long de la véranda. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit mieux (peu de place supplémentaire, moins aéré visuellement, plus cher à réaliser).
Si tu choisis Hacker, attention aux détails. Dans son implantation, les multiples hauteurs de tiroirs font fouillis. Et j'ai l'impression qu'il met pleins de petits meubles, donc ça gonfle les prix. A réfléchir en fonction de vos besoins réels donc.
De : En Bauges (74)
Merci annab74, j'essaie de reprendre ce qu'à fait Barney, même chose en collant l'îlot à la véranda.
et les colonnes hacker (190) tiendraient sur le petit côté.
Dept : Eure Et Loir
J'essaie de suivre vos conseils.
Le grand côté uniquement avec du plan est sympa, mais où caser les cafetières (2) et le grille-pain ? Sur le grand linéaire du coup ?
sinon, j'ai essayé ça, en diminuant le passage au coin repas, je peux ajouter une colonne, et un grand presqu'ilot.
Vos avis ?
Dept : Eure Et Loir
Sur le grand linéaire, on peut imaginer 4 meubles de 80 de large.
Ca ferait en entrant: petit electro, pdt libre, cuisson, pdt libre. Dans ce cas, celui qui cuisine est dos à l'îlot, donc il faut en tenir compte pour la circulation derrière.
Ou alors, pdt libre, cuisson, pdt libre, petit electro. La cuisson est mieux placée car dans l'axe des linéaires, mais le petit electro est plus visible.
l'électro pourrait aussi être contre la véranda, avec des pots d'aromates...
Sur le presqu'îlot, le vide, c'est pour un plan snack? A voir avec les pros, mais dans cette configuration, je pense qu'il faut un pied pour éviter le fléchissement. Ou alors faire meuble-snack-meuble.
De : En Bauges (74)
Non, il n'est pas prévu de manger sur l'îlot. Mais on laisse l'ouverture de la machine à  laver de l'autre côté, j'avais pensé ajouter un meuble de rangement. Éventuellement, au bout on peut mettre un siège, mais c'est tout. J'ai essayé avec un plan de travail large (pour pouvoir caser le lave linge de l'autre côté).
Mais on peut le réduire..
Alors j'avais mis sur le grand linéaire : 3 casseroliers de 90 et 2 de 30 (épices, bouteilles, pain)
Sur le petit côté les colonnes (si ça ne dépasse pas 190 de haut).
Si je ne mets que 3 colonnes et garde un coin au bout des colonnes pour le petit électroménager ? Celui-ci serait caché, mais ça ne va pas être beau, ou alors on revient vers le presqu'îlot un peu comme sur cette photo :
Dept : Eure Et Loir
Bon, j'ai modifié quelque peu le projet.
J'ai rajouté le Lave linge sur l'ilot, le sous evier est donc encadré a droite par le LV, et a sa gauche par le LL.
J'ai rajouté un sous evier plus grand, pour les doubles bacs de Monsieur.
J'ai rajouté une petit biblio pour le style meme si ca casse la symetrie des poignées.
Et j'ai changé la couleur car mon coté cottage n'a pas trouvé son public.
Vous me pardonnerez le rouge .
On a 1200 de passage entre le presque ilot et l'espace cuisson, et 1000 avec le mur colonne.
La cuisine est bateau et peu extravertie, mais pour le coup elle respect le B.A-BA cuisine. ( sauf l'absence de fileur sur le mur de droite coté colonne, mais je voulais caller ma biblio en 300 pour la photo aha ). Et niveau rangement c'est priceless. Et son prix, 7k sans electro. Mais pour le coup c'est anecdotique car je crois qu'on a pas parlé de chiffre dans ce fil
Bye
Etre utile...
Et sinon, pour les projets proposés.
1 et 2 éliminé direct pour la verrue du milieu. Ca fait tache et c'est inutile et pas pratique.
3 ca pourrait éventuellement sous certaines conditions, mais la machine de ce coté la c'est un peu conceptuelle non ?
Bisou
Etre utile...
Merci Barney, j'aime beaucoup ;)
sauf le rouge lol
le prequ'îlot vient donc s'appuyer sur le mur véranda ?
Le petit électro vient sur le grand côté ?
Sur le côté extérieur de l'îlot, c'est une façade ou des meubles ?
Qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur le plan 3 ? hormis le lave linge (c'était pour occuper l'angle)
sur le plan en u j'aime bien le coin un peu caché pour le petit électro.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Jaker,
Sur ma version tu as des meubles de 561 de profondeur de chaque coté sur le presque ilot. Face aux armoires, tu as un ( partant du mur sous veranda ) Un LL, un sous evier de 800, un LV et un meuble de 600. De l'autre coté tu as 4 meubles de 600 et la petite niche de 200. Et oui il est collé au mur veranda.
Sur le plan 3, pour moi l'evier est mal placé, je sais que tu veux rapprocher ton evier et ta plaque, mais sur un plan en U je trouve qu'il fait tache a cet endroit surtout sans sur-profondeur derrière pour structure l'ensemble. Hormis les couleurs, je trouves le plan un peu fade. Ma version est simple aussi, mais y'a une petite identité visuelle.
C'est un U simple, y'a meme pas de retour, on te cale deux meubles haut pour faire genre, le coté cuisson est mal travaillé. Quitte a mettre les colonnes ici, autant faire un encadrement de ton espace cuisson. La c'est pas terrible.
Et si tu veux vraiment un coin range PEM, il suffit de mettre deux colonne ( four/frigo ) sur le mur ou moi j'y ai mis des colonnes avec ton retour en meuble bas et une jalousie sur le reste. Tu perds une colonne mais tu gagne ton range petit dej. Et ca permet de garder une structuration cuisson tel que je l'ai présenté.
Et j'essaie vraiment d'être objectif.
Si j'ai le time cet apres midi, je te proposerai un plan en U, histoire que je ne démocratise pas ma version par souci d'ego, si cela peu etre remis en cause par des non initié
bye
Etre utile...
Voici.
1300 d'espace entre colonne et evier. 1250 entre presque ilot et plan cuisson.
Meuble PEM.
presque ilot 561+461 de profondeur.
Evier un peu excentré, mais pas trop le choix vu la double cuves.
Tout y est.
Mais j'aime moin aha.
Etre utile...
Merciii Barney, moi je le trouve pas mal du tout ce plan. il me manque la colonne rangement épicerie, faut que je regarde où je peux la caser.
Tu aimes moins, mais côté pratique, cela semble fonctionnel. En tout cas, comme dirait quelqu'un, : "J'achète !"
Dept : Eure Et Loir
Content que ca te plaise,
Pour l'armoire pharmacien, en 30 ca passe difficilement, sauf s'il est possible de réduire quelque peu l'ouverture.
Tu réduis a 1500 et c'est priceless pour la mettre.
A voir si c'est possible
Oui c'est sur, c'est peut etre plus fonctionnel, y'a que vous pour juger de ca, car au final c'est pour qui allez vivre dedans.
Donc en résumé, réduisez l'ouverture, et vous aurez la cuisine qui vous convient le mieux.
Etre utile...
Merci pour ton aide précieuse, cette config me plait bien, j ai imprimé le plan pour montrer à Monsieur ce soir.
Je pense pouvoir réduire l'ouverture afin d y coller l armoire épicerie (ou pharmacien).
Je retourne samedi voir hacker.
La couleur me plait bien aussi alors que j étais partie sur des façades bois (moins salissantes) et plan de travail ardoise foncé.
A voir tout ça.
Je ne signerai que lorsque tout sera parfaitement calé (prix, implantation,couleurs).
Vos avis concernant la hauteur des caissons ? 70, 72, 78, 82 ?
Avec des plinthes plus petites ?
Est-il préférable de choisir des caissons plus hauts ?
Que penser du stratifié compact ? Et de l'évier sous plan ?
Dept : Eure Et Loir
Barney, qu'est ce c'est des meubles PEM ?
J'ai trouvé : petit électro ménager lol
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Dans l'ordre
78 ou 82, plus esthétique et plus de rangement. Si dans le budget, n'hesitez pas.
Le compact, est à mon sens le meilleur rapport qualité prix du marché.
Beaucoup d'avantages : imputrescible, couleur "pleine masse", plan fin. Attention cependant si tiroir sous plaque induction
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Merci, on va essayer de négocier la hauteur et le plan en modifiant l'aménagement ...
et l'évier sous plan ? durabilité dans le temps ? risques de décollement ?
Dept : Eure Et Loir
Pour l'évier sous plan, désolé je ne sais pas. Il faudrait qu'un pro passe et explique la mise en oeuvre, les avantages et les risques...
De : Sète (34)
En cas de changement d'évier cela doit être plus compliqué à remplacer certainement...
Dept : Eure Et Loir
Barney
A combien tu estimes cette derrière configuration ? Avec angles perdus ?
Merci 🙂
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Jaker,
Alors dans l'ordre,
PEM : petit électro ménagers.
J'ai dessiné en 72 par praticité pour moi. Mais je te conseil le 78 avec plinthe de 7/10cm.
Ma config: grosso merdo 10k. Après voila, c'est du nobilia, c'est en 72. J'ai pas regardé a la dépense avec aménagements angles et coulissant. Meme si l'ilot est blindé de portes.
Strat compact c'est sympa, plus dense, possibilité de réduire l'épaisseur du plan. Pour l'évier sous plan tout dépend. C'est sympa et un peu plus moderne, mais c'est un surtout non négligeable.
Tout depend du fournisseur que tu vas voir ensuite, mais si cette implantation te plait, suffit de le faire travailler autour avec ton budget bien defini.
Etre utile...
Bonjour Barney,
Alors très inspirés par ta config dans laquelle j'arrive à me projeter, je suis retournée voir hacker.
Voici son plan, qu'en penses-tu ? Je tenais à mon coin cafetières lol.
Nous avons un peu diminué l'ouverture coin repas, de manière à pouvoir intégrer mes 3 colonnes et encore 65 cm pour mon coin cafetières...
Il baisse la plinthe des colonnes pour qu'elles passent sous la barre des 1.95 véranda.
Nous sommes partis pour un évier sous plan, plan de travail stratifié compact, j'arrive pas à scanner en couleur (marche pas mon scanner), je dépasse allègrement mon budget initial forcément.
Entre temps, Mobalpa me propose le lv offert par Arthur - 599 €. Leurs meubles sont beaucoup moins chers que chez Hacker. Qualité par rapport à hacker (systemat) ?
hacker la config actuelle : 11 196 € que les meubles sans la pose et la livraison (et sans le plan de travail).
- 3 casseroliers 90
- 1 coulissant 30 épices
- 1 coulissant 30 bouteilles, pain
- 2 meubles hauts 100
- 1 colonne frigo, 1 tiroir bas
- 1 colonne four, 2 niches, 2 tiroirs bas
- 1 colonne pharmacien en 40
- 1 meuble 60, 2 coulissants
- 1 étagère haut, 60.
- 1 cadre et porte pour pose libre lave-linge
- 1 meuble poubelles 40
- 1 sous-évier de 80, 2 tiroirs
- 1 façade lv
- 2 meubles de 100 bas
- 1 étagère 45 bas
Vos avis sont les bienvenus...
Dept : Eure Et Loir
OK.
Alors, deja, pourquoi le cadre et la porte pour le LL ? pour le cacher ? il faut prévoir une surlargeur et une sur profondeur pour incorporer le LL avec son cadre. J'espère qu'il y a pensé.
Qu'est ce que tu n'aimais pas dans la version avec retour sous veranda pour repartir sur la 1er version ?
Le coin cafetière était aussi présent sur mon deuxième projet, mais j'étais parti dans l'optique onéreuse de mettre une jalousie. ( meuble a rideau ).
Mais je pense qu'on touche au but.
Le prix semble correct de visu, car beaucoup de coulissant. Et ton armoire pharmacien coute un bras et deux orteils.
J'aurai peu etre inversé l'armoire pharmacien avec la colonne four/MO. Mais je chipote.
Il t'a aussi mit des poignées profilé a entraxe variable. Attention a la facturation. C'est facile un budget de 1k pour ta cuisine.
Qu'en penses tu . Et Monsieur ?
Lequel des concepteur vous a paru le plus honnête, rigoureux ?
Etre utile...
Barney,
En laissant le u, (que j'aime bien) j'ai l'impression que l'accès à l'angle (et aux cafetières) était difficile (on est des nains )
Je crois que c'est ce qu'il a dit pour le lave-linge : sur largeur c'est sûr, cadre ? je suppose que oui.
A préciser...
Oui on sait que nos poignées coutent cher, et l'armoire pharmacien !! Crying le double de Mobalpa (armoire à tiroirs à l'anglaise) et porte haut. (on va peut-être la modifier...)
Monsieur préfère nettement hacker...
Chez Mobalpa, très pro, elle a bien travaillé sur le sujet, elle nous a appelé pour la promo lv, pendant qu'on était chez hacker lol...
Perso, j'aime bien aussi, mais ça reste une grande enseigne plus impersonnelle...
Chez hacker, petite structure, plus familiale, très bonne renommée dans le coin. (on est à la campagne).
On a toute confiance, on sait que son poseur travaille bien.
Le cuisiniste indépendant (Aran) lui est venu, mais au final, il a du mal à nous mettre des coulissants partout (évier, sous le four, sous le frigo), les poignées profilées ne se font pas avec les façades qui nous plaisaient, il a un problème de hauteur pour ses colonnes, alors que les autres peuvent le faire.
Et malgré tout il se place dans la même fourchette de prix alors qu'il nous disait être 30 % moins cher (pas de frais de magasin).
Sinon ce plan te semble bien ?
Oui on touche au but, on y est presque Tongue
Dept : Eure Et Loir
S'il vous plait foncez.
Réfléchir c'est bien, voir même important, tergiverser c'est pas bon du tout.
On remet en doute tout ce qui est fait, même ce qui était encré comme bien.
Gardez ce plan, reflechissez bien a la couleur/finition. Et si c'est un peu hors budget, essayez de faire une ou deux concessions, ou essayez de négocier.
Dans tout les cas, je persiste pour dire que cette implantation est la plus pratique par rapport a votre piece.
Etre utile...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h16
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
