Explication vocabulaire étude béton Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 409 fois
Photographe Env. 700 message Var
J'aimerais une petite précision sur ce passage d'un rapport d'étude béton :
"Fck à 28 jours >= 30 MPa pour les éléments de structure en béton"
Donc je crois avoir compris que c'était du béton 30/37, mais que veut dire "éléments de structure" exactement ? fondations ? poutres ? linteaux ? planchers ?
Pour le soubassement il est précisé plus loin "béton de remplissage Fck à 28 jours >= 25 MPa", donc j'en conclus que ce n'est pas un "élément de structure"
Dept : Var
liohau a écrit:Bonjour,
Donc je crois avoir compris que c'était du béton 30/37, mais que veut dire "éléments de structure" exactement ? fondations ? poutres ? linteaux ? planchers ? Oui : tous les éléments "structurels" indispensable pour le tenue mécanique de la maison. Une cloison, une chape etc par exemple, n'en font pas partie.
Pour le soubassement il est précisé plus loin "béton de remplissage Fck à 28 jours >= 25 MPa", donc j'en conclus que ce n'est pas un "élément de structure" Si, mais cas particulier. Un béton de remplissage (ou de blocage) n'a pas les mêmes critères que le béton d'une poutre, d'un plancher, d'un linteau... Il ne sert qu'à transmettre les charges verticales et il s'appuie sur un autre élément porteur (fondations etc.). Il a donc besoin de moins de résistance et dans ce sens, 25 MPa sont laaargement suffisants ! Mais il est quand même "structurel" dans le sens où il est indispensable à la structure, parfois. Question de termes...
Dept : Eure
Ok merci pour l'explication.
Autrement autre question au niveau des bétons, j'ai commencé à recevoir des devis des fabricants les plus connus, et je m'aperçois que la pompe représente un budget aussi gros que la matière, du coup je me demandais si il n'était pas plus intéressant de prendre un béton plus fluide (S4 ou S5) et de le couler avec le tapis de la toupie (fondations et plancher du RDC uniquement), mais "on" me dit que le tapis à tendance à mal répartir le granulat (tout vers le bas si j'ai bien compris), est-ce que c'est vrai ? et si oui, avec tous les types et consistances de bétons ?
De plus, je souhaiterai savoir si je peux économiser 1 passage de la pompe en coulant les linteaux/poutres du RDC en même temps que le plancher qui est au dessus ? Vu que l'un des linteaux est repris dans ce plancher, je suppose qu'il ne va pas être coulé en 2 fois ?
Là ce serait pour économiser la pompe, mais surtout vu qu'on me recommande un bétons avec une classe XS1 pour les linteaux par ex, pour éviter que les maçons le fabriquent sur place avec une formulation approximative de norme "JAiToujoursFaitCommeCa"
Dept : Var
Pour ma 1ère question à propos de la goulotte/du tapis, si quelqu'un pouvait me répondre rapidement ça m'aiderait bien vu que je passes ma commande d'ici 1 ou 2 jours
Dept : Var
Le tapis permet d'éviter une pompe, mais attention, la bras du tapis n'est que de 16m (ou 13m ?). Et il faut plus tirer le béton avec un tapis qu'avec la pompe (prévoir plus de main d'oeuvre).
Un béton S5 est un autoplaçant, et là gares au moindre petit trou sur le plancher (hourdis pas assez jointif).
Dept : Loiret
En fait c'est surtout l'histoire de goulotte qui m'intéresse, sachant que c'est pour des fondations donc la pompe j'avais pas forcément l'impression que c'etait plus pratique.
Dept : Var
Couler à la goulotte, il faut que le camion puisse accéder partout, je doute que çà soit le cas, surtout si vous avez un refend.
Dept : Loiret
Entre le tapis et la pompe, il y a le camion malaxeur pompe dit PUMI ( cela vient de Putzmeister, fabricant de pompes à béton), moins qu'un camion pompe.
Maître d'oeuvre - CSPS
Le pumi est loué plus cher ^^.
Mais vu qu'il me faut 3 toupies pour le tout rien n'empeche que chacune se place différemment
Dept : Var
J'ai finalement commandé mon béton chez VICAT, leur commercial me proposait aussi l'idée de l'autoplaçant en fondations pour éviter la pompe, mais je n'avais pas pensé qu'avec une fondation à -120, et l'autre à -80 ça complexifiait (couler en 2 fois et avec un coffrage super étanche pour la fondation la plus haute vu que c'est hyper liquide) bref c'est un coup perdre plus d'argent en béton étale au sol que le prix de la pompe....
Edit : @Tournesol pourrait-tu également me confirmer qu'une casquette béton (au niveau de la toiture donc) ou un accrotère sont également des éléments de structure ?
En fait, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on me demande un béton pareil pour des éléments qui sont ne supportent rien (enfin, pour la casquette, la toiture légèrement, mais comme toutes les autres maison ayant leur chainage sous la charpente?
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h56
