Flocage plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 308 fois
Au sein de mon stage, on me demande de faire une recherche sur les flocages de plafond pour des magasins. Ce système est coupe-feu.
Dans plusieurs magasins, des poutres en bois sont apparentes. Pour poser le flocage, faut-il absolument mettre un support pour ne pas toucher les poutres. Ou l'on peut poser le flocage directement comme l'ont fait sur les poutres en métal.
Merci de vos réponses.
Stagiaire Kidiliz
Dept : Maine Et Loire
En fait il y a plusieurs systèmes de flocage sur bois. Donc la réponse n'est pas forcément évidente. Certains flocages ont besoin d'un support de type grillage, et d'autres peuvent êtres appliqués directement.
Dept : Eure Et Loir
Merci de ta réponse. Gwendalfr, savez-vous sûr qu'elle type de bois doit-ont utiliser un support de type grillage et sur quel bois peut-ont appliquer le flocage coupe feu directement.
Dernière petite question, qu'elle est le type de produit doit t-ont utiliser pour faire un flocage directement sur le bois.
Alors là réponse est pas facile. Il y a le flocage fibreux qui doit forcément avoir un support mécanique du type grillage, et le flocage aqueux qui lui suivant les conditions du support peut s'en passer ( pas de travail du support, pas de joints de fractionnement, etc. ).
Donc en fait dans le doute, il est préférable de tous désolidariser.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Gwendalfr si vous désolidariser vous n'être plus coupe feu, rappel un ERP de type M doit un isolement par rapport au tiers de 2 heures, soit la dalle fait 20cm de béton et rien à faire, soit on floque en employant des grilles de type nergalto (sur le bois) et en injectant un flocage pâteux.
De : Luynes (37)
Oui, enfin quand je dis désolidarise c'est un support pour le flocage sans injection direct.
En terme de prix de toute façon, il est préférable de faire un plafond CF c'est moins chère
Dept : Eure Et Loir
Merci de vos réponse Biggrin
En cache depuis le mercredi 29 janvier 2025 à 16h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
