Choix de câble pour tableaux secondaires Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Gers
Dans le cadre de la rénovation d'une bergerie et d'une grange, je souhaite ajouter 2 tableaux secondaires au tableau principal.
Actuellement le tableau principal est dans la maison, l'abonnement est de 9kVA (45A) monophasé.
La bergerie se trouve à 40 mètres  de la maison et la grange à 60 mètres.
Les trois sont alignés : maison <-- 40m --> bergerie <--20 m --> grange).
La grange sera transformée en gîte 6 personnes (tout électrique).
Je devrais certainement passer mon abonnement à 12kVA (60A).
J'ai 2 possibilités me semble t-il...
1°
Installer un (troisième) tableau dans la maison pour tirer 2 câbles 3G , 1 pour la bergerie, 1 pour la grange.
Compte tenu des distances j'envisage du 3G10 pour la bergerie protégé au départ par un inter diff de 40A 30mA et du 3G16 pour la grange protégé par un ID 63A 30mA
Installer un (troisième) tableau dans la maison pour tirer 1 câble 3G25 jusqu'à la bergerie protégé par un ID 63A 30mA. Et de la bergerie repartir en série vers la grange (environ 20m) en 3G16 ou 3G25  protégé par un ID 40A ou 63A.
Les 2 possibilités sont-elles correctes ?
Existe t-il d'autres possibilités ?
Quel serait le meilleur choix en respectant les règles de l'art bien sûr ?
Quels sont les calibrages préconisés pour les câbles et les protections ?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
Hervé
Dept : Gers
Sujet résolu !
Pourquoi un 3ème tableau dans la maison ?
Ce n'est pas un ID qu'il faut au départ du câble mais un disjoncteur
1/ les sections sont trop faibles pour de telles puissance et de telles longueurs
2/ idem
Pour dimensionner correctement il faut commencer par vous demander quellle sera la puissance maxi nécessaire dans chaque bâtiment.
Carminas
Dept : Cantal
Pour 9kW dans la bergerie et 14kW dans la grange
1/ pour 40A sur 40m il faut du 16mm2
Pour 60A sur 60m il faut du 35mm2
2/ ou 35mm2 jusqu'a la bergerie puis 35mm2 jusqu'à la grange.
Pour réduire les sections il faut réduire les puissance
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos réponses.
Un tableau supplémentaire dans la maison car celui existant est plein.
Bien noté le disjoncteur au départ et non l'ID.
En me basant sur la solution 1:
- pour 40A sur 40m il faut du 16mm2.
- si je me limite à 40A sur 60m il faut du 16, 25 ou 35mm2 ?
Merci encore pour vos conseils.
Dept : Gers
En refaisant mes calculs, 20A suffiraient dans la bergerie.
Donc est-ce que ça passe avec du 10mm2 sur 40m ?
Dept : Gers
Raisonnons dans l'autre sens.
Avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas
Sur 40 m :
- du 6² vous autorise 16A
- du 10² vous autorise 25A
- du 16² vous autorise 40A
- du 25² vous autorise 60A
Sur 60 m :
- du 10² vous autorise 16A
- du 16² vous autorise 25A
- du 25² vous autorise 40A
- du 35² vous autorise 60A
Donc finalement pour votre besoin de 20A dans la bergerie et 40A dans la grange
Vous avez vos 2 solutions :
Solution 1 :
- 10² sur 40m entre la maison et la bergerie
- 25² sur 60m entre la maison et la grange
Solution 2 :
- 35² sur 40m entre la maison et la bergerie
- 25² sur 20m entre la bergerie et la grange
Carminas
Dept : Cantal
C'est tout à fait ce qu'il me fallait.
Encore merci pour votre aide.
Dept : Gers
