Problèmes de réglage Viessmann Vitosolar 300-F / Vitodens 200-W
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Herault
j'ai un gros problème de réglage sur une installation hybride solaire / gaz.
C'est un ballon de 750L (tampon de calories) chauffé par solaire + gaz.
Le premier concerne l'eau chaude.
La consigne est a 55ºC. Lorsqu'il fait beau (j'habite dans le sud), le chauffage fonctionne au ralentit et j'ai de l'eau tiède. La consigne n'est pas respectée.
J'avais eu ce problème lors de l'installation, et l'installateur avait modifié, de mémoire, "un paramètre de niveau 2". Mémoire de poisson rouge ayant Alzheimer. Il avait changé un paramètre de chauffe.
Depuis la dernière révision ou le technicien n'a rien touché bien évidement, j'ai de nouveau le problème, mais le technicien ne sait pas le régler.
Enfin si, en partie, il a juste réglé le programme de chauffe sur 24h/24 7j/7. Il m'a dit que cela ne changerait rien, que je ne consommerai pas plus qu'avant (réglage 6h-23h)
Une idée ? Ancien réglage ?
Le second problème doit être liée a la courbe de chauffe (pente et //). En ce moment il fait froid (<5), la consigne de chauffage est a 22 et n n'arrive pas a avoir plus de 21 (au niveau du thermostat) et 16 dans la chambre des filles.
Ça marchait bien avant. Je suppose qu'il faut que je trouve les bonnes valeurs. Je n'ai pas les valeurs courantes (ni anciennes) en tête (pas a la maison la).
Merci pour les conseils....
Dept : Herault
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
l'autre jour, j'ai essayé de bidouiller les paramètres de mon installation un peu similaire à la votre.
J'ai eu un souci comme ça où la consigne ECS n'était pas respectée. ça l'a fait une fois quand il faisait très beau (en hiver).
De mémoire j'avais réglé un paramètre qui s'appelle "3ème consigne de température". Il me semble que c'est la température de consigne qu'on donne au système solaire. Si cette température est atteinte, alors la chaudière ne fournit pas de complément je crois. Valeur élevée donc l'été et dans les régions très ensoleillée.
Par contre, si elle n'est pas atteinte, la chaudière fournira le complément pour atteindre la consigne ECS.
Cette consigne "3ème consigne de température" doit être de mémoire inférieure à la consigne ECS.
Autre point, si elle est trop haute par rapport à l'ensoleillement, le solaire n'arrivera pas à l'atteindre donc. Mais temps que les conditions d'ensoleillement sont bonnes, le circulateur du solaire continue à tourner...
il me semble avoir lu, mais pas sûr, que la chaudière prend le relai dès que le circulateur s'est arrêté pendant 2h (à prendre avec des pincettes cette info).
Et admettons que ça soit le cas, lorsque la chaudière se mettra en route pour compléter la consigne ECS, alors là forcément, pas de chauffage, car l'ECS est prioritaire.
Ce soir là, je n'avais pas eu de chauffage, je m'en souviens...
En ce qui concerne votre problème de température intérieure, qu'avez-vous comme sondes? (extérieure? intérieure?)
qu'avez-vous comme système de chauffage? radiateur? plancher chauffant?
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
