Erreur 85 thermostat d ambiance siemens
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 978 fois
Env. 10 message Morbihan
quelqu'un aurait il  déjà eu inscrit  erreur 85( communic radioBSB) sur son thermostat d'ambiance siemens
QAA78.610/101. Si oui  pouvez vous me dire quelle est la solution.
Dept : Morbihan
erreur :
85 --> Défaut de communication radio BSB
ça doit provenir de la sonde extérieure.
déplacez-là si besoin. Mais en la laissant le plus possible au nord.
vérifiez également ça batterie ou pile dans un premier temps.
J'ai fait ce que vous m'avez dit toujours pareil. J' avais oublié de dire que sur le thermostat j' avais une cloche comme signal. Si quelqu'un a une solution
Dept : Morbihan
Le mieux serait de mettre la sonde externe, l'emetteur radio et le thermostat prochent les uns des autres. après avoir vérifié les piles aussi de ces 3 éléments.
peut-être qu'il faut rétablir la liaison radio :
pour le thermostat:
Pour établir la liaison radio, il faut s'assurer que tous les composants sont alimentés,
c'est-à-dire que le module radio doit être raccordé dans les règles à l'appareil de base
et les piles doivent être mises en place correctement dans l'appareil d'ambiance.
1. Appuyer pendant 8 secondes minimum sur la touche du module radio installé,
jusqu'à ce que la diode du module radio clignote rapidement.
2. Sur l'appareil d'ambiance, passer dans le mode programmation à l'aide de la
touche OK .
3. Appuyer pendant 3 secondes minimum sur la touche Info et sélectionner le niveau
d'accès "Mise en service" à l'aide du bouton rotatif. Appuyer ensuite sur le
bouton OK.
4. Sélectionner avec le bouton la page de commande "Radio" et appuyer sur la
touche OK.
5. Sélectionner la ligne de réglage "Liaison" (ligne 120). Appuyer ensuite sur le
bouton OK.
6. Régler "Oui" avec le bouton et appuyer sur le bouton OK. L'établissement de la
liaison est lancé.
7. L'affichage indique en % la progression de l'établissement de la liaison. Cette
opération peut durer de 2 à 120 secondes.
8. La liaison est établie lorsque l'affichage indique "appareil prêt à fonctionner" et
lorsque la diode du module radio s'éteint.
Le test permet de vérifier la qualité de la liaison radio.
• Il peut être interrompu à l'aide de la touche ESC.
• Alors que l'établissement de la liaison radio peut s'effectuer sur la chaudière, le test
doit être réalisé sur l'emplacement de montage prévu de l'appareil d'ambiance.
Sélectionner (comme indiqué plus haut aux points 2 à 4) la page de commande "Radio"
sur l'appareil d'ambiance et activer le mode test à la ligne 121.
Exemple d'affichage au moment du test :
Le chiffre de gauche indique les télégrammes
émis, le chiffre de droite les télégrammes reçus.
Le test prend fin au bout de 24 télégrammes. Il
est considéré comme réussi si 50 % au moins
des télégrammes émis sont reçus.
Interface utilisateur
Mode test
Si le test n'est pas satisfaisant, il faut choisir un autre emplacement de montage ou
utiliser le répéteur radio AVS14.390.
pour la sonde extérieure :
et les piles doivent être mises en place correctement dans l'émetteur de la sonde exté-
rieure.
A. Etablissement
touche du module radio, jusqu'à ce que la diode
2. Appuyer pendant 8 secondes minimum sur la
touche de l'émetteur de la sonde extérieure,
jusqu'à ce que cette diode aussi clignote rapidement.
3. La liaison n'est établie que lorsque la diode du module radio s'éteint.
4. Appuyer à nouveau brièvement sur la touche de l'émetteur de la sonde exté-
rieure jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
B. Test
1. Appuyer pendant 8 secondes maximum sur la touche de l'émetteur de la sonde
extérieure jusqu'à ce que la diode clignote lentement.
2. Si la communication fonctionne, la diode du module radio s'allume brièvement
toutes les 10 secondes.
3. Après le contrôle, appuyer à nouveau brièvement sur la touche de l'émetteur de
la sonde extérieure, jusqu'à ce que la diode s'éteigne.
source  :
http://www.siemens.ch/sbt/datenblaetter/fr/downloads/U2357fr.pdf
lisez bien à partir de la page 17.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 00h18
