Chauffage solaire
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.638 fois
Env. 300 message Mauges Sur Loire (49)
Nous allons faire construire cette année normalement je suis donc en plein recherche de mon mode de chauffage.
je pensais à un Plancher solaire direct avec chauffage d'appoint et peut etre un puit canadien.
Question :
Quel chauffage d'appoint utiliser ?
Je vis en maine et loire, le niveau d'ensoillement sera-t-il interressant ?
Puit canadien, interressant ou pas ?
Merci de vos reponse et conseils
De : Mauges Sur Loire (49)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
bonjour
le Plancher Solaire Direct, PSD c'est de la daube
2 solutions :
- soit tu surisole ta maison et tu augmente son inertie thermique grace a des murs en terre crue, des escaliers betons, bref de la masse et tu suprime ton PC en ne laissant qu'un poele a bois a 1500 € maxi
- soit tu as un PC std avec un reservoir de 1000 a 1500l pour stocker les calories des capteurs en surplus.
Tu peux raccorder dessus un poele a bois bouilleur a granulets ou a buche, ou une cheminée chaudiere.
N'hesite pas a poser d'autres questions et va faire un tour sur le site de .
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
le chauffage solaire est lourd a amortir
si tu te sents rester + de 15 ans sans revendre peut etre que sa vaut le coup Crying
une bonne cheminee faira l'affaire pour les grands temps de froid en suplement d'un plancher chauffant (pac selon tes moyens)
geothermie ou granules Cool
,ma future maison d'ici 3 a 4 ans sera geothemie sol/eau ou si j'ai la chance eau/eau
Tongue
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
bonsoir
ma future maison, n'aura qu'un petit chauffage d'appoint j'abandonne Plancher chauffant PAC chaudiere que je souhaite remplacer par un peu de reflexion et de bon sens.
Un bouilleur peu chauffer ma maison et fournir l'eau chaude à l'année ?
quelle serait la consommation et les contrainte d'une telle installation ?
pour ., je trouve pas .. Wink
bonjour
cela depend de ta maison , son orientation sa conception et sa localisation.
bien sur qu'un poele ou une cheminée bouilleur peuvent chauffer toute ta maison.
regarde ce post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30167.php
tu verras le papillon multicolore suis le il te fera decouvrir comme le lapin un monde merveileux !
Env. 700 message Naoned - Breizh (44)
jf une petite question...
Dans ma recherche de chauffagiste, je viens d'en avoir un qui ne me parle que de Clipsol (PSD) en pretextant qu'il n'y a qu'eux qui savent faire du solaire et que tous les autres, c'est des rendements minables et qu'ils font ça par pur opportunisme...
J'en pense quoi moi ? Huh
MOB St-Sébastien-sur-Loire (Nantes).
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26705
Compromis de vente terrain : 07.09.06
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Contrat de construction : 30.09.08
Premier coup de pelle : 15.12.08
De : Naoned - Breizh (44)
Merci pour ces renseignements.
C'est un peu ce que je pensais aussi
En fait, c'est agaçant le lobbying Dry
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Env. 200 message Sdf
et donc il faut un ballon 'tempon" avant le plancher chauffant?
De : Sdf
bonsoir
., je suis informaticien et j'ai un cpt pro a la plate forme du batiment. Je me renseigne sur une chaudiere qlq et le commercial me propose un stage gratuit 2j de formation qualisol !
je lui explique qu'en dehors des Ventirad de microP je ne maitrise pas grd chose en thermique. Il me dit pas de probleme vous allez etre certifie qd meme suffit de m'acheter ma chaudiere !
. a écrit:"je suis electricien/alarme/qualisol
compromis de terrain le 23/01/07
vue l'implantation de la maison @ 23m avec le constructeur.
Permis de construire deposé le 5/02/07"
Tu ne sais pas répondre à cette question ??? En étant qualisol ???
le chauffage combi n'est pas qualisol, je ne suis pas chauffagiste, desolé Wink
De : Sdf
jf a écrit:bonsoir
je suis d'accords avec toi le qualisol s'achete la formation est bidon.
voir ici mon avis deçu.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3403&sid=bf2d91aca2d57a52bf752306f17bc6b5
De : Sdf
le chauffage combi c'est chauffage classique + solaire, la qualisol n'est valable que pour les ECS les ballons d'eau chaude sanitaire seulement.
pour les systeme combi il y a une formation en +, car dans ce qua là le solaire chauffe aussi un tampon pour le chauffage, donc SSC.
donc dans l'ordre:
tu suis une courte formation sur la façon d'installer tes capteurs solaires, une partie theorique, une petite pratique, le but est de vendre les produits de la societé qui t'as fait la formation.
donc mise a par le montage et l'orientation des capteurs, le reste est juste le montage et raccordement d'un ballon d'eau chaude.
ensuite tu peux faire l'installation d'une install chez un particulier, car tu as ton N° Qualisol. qui permets d'avoir les aides diversent pour le montage des ballons.
il faut au moin monté 1 ESC dans l'année pour beneficier du label.
malheureusement pour les chaffaugistes les systeme SSC ne compte pas. Sad
aussi il faut payer 100€ HT chaque année pour garder le label.
donc pour resumer qualisol = ECS. Wink faut pas s'enerver Tongue
De : Sdf
. a écrit:Merci pour tes eclaircissement sur cette formation. Donc avis aux pretendants au solaire. Demandez à visiter des installations anterieures, histoire de ne pas essuyer les platres!!!
oui c'est sur, par contre ce que j'ai dis, le le tiens du formateur Dedietrich (qui ma fait cette formation) donc je n'ai pas d'exactitude sur ce que j'ai ecris.
ce qui est important dans une install solaire c'est :
- le positionnement des panneaux (orientation / inclinaison / fixation)
- l'acheminement du liquide des echangeurs vers les panneaux ( pour eviter les bulles d'air)
- d'avoir bien fait les choses sur la toiture! ( fuite!, nous, nous travaillons avec un couvreur)
voila.
maintenant pour revenir au sujet, la question est vraiment trop vague pour repondre, mais une chose est sur c'est que chauffer le sol directement avec le solaire c'est pas gagner il faut une super isolation, dans tout les cas mieux vaut chauffer un ballon tempon. je ne comprend même pas que ce genre de systeme se vende!?
Mellow
De : Sdf
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h18
Devis chauffage solaireArtisan
