Percer un poutre en béton, danger ?!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 541 fois
Env. 10 message Paris
Lors de la rénovation de mon appartement l'électricien a percer une poutre en béton de par en par pour y faire passer une gaine de câbles électriques.
Il s’agit d'un appartement dans un immeuble des années 60 au 6eme étage sur 7.
Poutre en béton :
40*25 cm (partie visible sans compter la partie cacher dans le parquet de l'étage superieur)
Longuer au moins 5 mètre
Trou percé a 1,5 m du pilier dans le quelle la poutre s’insère
Diamètre du trou environ 2-3cm
Pour faire passer d'autres fils électrique il est passé en dessous de la poutre avec une goulotte
Aujourd'hui le trou percé est caché par un faux plafond.
Je sais que ce n'était pas quelque chose a faire mais le mal est fait.
Dois je m’inquiéter ? Faut'il faire sauter le faux plafond en placo pour voir ce qu'il se passe en dessous ?
dois je m’inquiéter ?
Dept : Paris
Houla, c'est très très grave, il faut étayer et faire passer un BET béton de toute urgence
Je blague, mais le stress est bien Français
Plus j'en donne, moins j'en possède.
A la lecture de la première phrase mon coeur s'est arrété !
Donc si je comprend c'est pas a faire mais pas d'inquiétude avoir sur la structure ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Bonjour Riccir,
Rien de dramatique n'ayez de crainte. Il s'agit d'un percement minime.
C'est bien gentil de faire de l'humour, il faut aussi peut être rassurer quelqu'un qui visiblement est inquiet.
Ce qui vous paraît logique ne l'est pas pour tous labricot. Si il avait tout votre savoir et votre connaissance Riccir ne serait pas venu ici poser sa question...
Merci beaucoup pour votre réponse ! Me voila effectivement rassuré
Dept : Paris
laurienilde a écrit:Bonjour Riccir,
Houla, on me fait la morale
J'ai retrouvé une photo du perçage.
Trou plus gros que je ne le pensais....
Dept : Paris
Depuis mon arrivée sur le forum je constate que le climat se dégrade. Les nouveaux sont moqués par les "anciens du forum".
On reproche l'absence de reconnaissance et de politesse aux nouveaux, or aucune formule de politesse dans vos messages, aucune réponse et une moquerie..
Vu l'angle on voit mal mais pour moi rien d'alarmant. Le porteur n'est pas rompu, ni scié sur une grande longueur. Pour vous rassurer, vérifiez de temps en temps le placo et l'absence de fissures ou pas..
Ok merci beaucoup pour votre réponse !
Bonne journée a vous
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 11h49
