Tuyau résistant au passage d'une voiture. Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.544 fois
Env. 10 message Nord
J'ai installé un système de récupération de pluie dans mon garage car, lorsqu'il pleut, celui-ci était inondé.
J'ai donc installé une pompe extérieure avec un raccordement en PVC qui évacue l'eau injectée par la pompe, dehors, devant mon garage.
Sauf que, lorsqu'il pleut, ça fait une grande flaque devant mon garage et celui des autres (il s'agit d'une courée avec plein de garages fermés et privés). Et en ce moment, avec le froid, ça fait même une patinoire.
Possédant un garage qui se trouve en avant dernière position de rangée, proche d'un égout, j'aimerai pouvoir faire passer un tuyau depuis l'évacuation devant mon garage et du dernier garage afin que l'eau aille directement à l'égout.
Existe-t'il un tuyau assez résistant pour être raccordé à mon tuyau pvc qui sort du garage (diamètre 80mm) et qui supporte le passage d'une voiture? Il faudrait que ce tuyau fasse au moins 5 mètres.
Merci par avance de votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Tu parles d'un tuyau enterré?
De : Pontchateau (44)
Non le tuyau ne peut pas être enterré sinon je n'aurai pas besoin d'un tuyau aussi résistant
Ba ça n'existe pas, tu va pas passer un tuyau à même le sol et rouler dessus!
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Vous êtes obligé de l'enterré un minimum,
Si c'est pour aller dans la bordure de trottoir, vous pouvez mettre un tuyau PEHD ou un PVC PN16 avec un recouvrement de 5 à 10 cm. Mais il ne faut pas non plus que ce soit sous un passage de vehicules trop fréquent.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Vous pouvez tout a fait utiliser du tuyau acier de plombier (en acier noir ou galvanisé et vendu en longueur de 6M en dépot acier) mais 80 mm/ 3 pouces) ça fait un gros tuyau pour un passage de véhicule...
pourquoi ne pas utiliser un tuyau souple d'évacuation : https://www.qwant.com/?q=tuyan%20d%27%C3%A9vacuation%203%20pouces%20plat&t=all&r=images
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Et sinon un tuyau genre lance de pompier ?
Dept : Lot Et Garonne
J'avais pensé à la lance de pompier mais comment et où m'en procurer?
Surplus americain , ventes encheres , lbc chai pas moi , mais c'est solide et tes voisins pourront rouler dessus sans abimer leur auto
Merci Alain au 47300, je vais me renseigner en espérant que cela marche.
De rien avec plaisir mais j'ai rien fait Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 100 message Finistere
Le tuyaux fonte sont souvent utilisés lors des faible recouvrement. Ca se vend en barre de 6ml
http://www.pamline.fr/catalo[...]NTE34STD065
Sinon pourquoi ne pas mettre un aquaudrain sur 5ml ? les vehicules peuvent rouler dessus.
Ouais mais ça fait un dos d'ane de 8cm, c'est beaucoup.
Attention aussi aux dégradations autres que les véhicules. Faudra le changer régulièrement.
Sinon quelque chose comme ceci ?
http://handicap-acces.com/ga[...]icules.html
Mais pas certain que la voirie voit ça d'un très bon oeil, en général c'est bien pour du temporaire, un évènement ou autre, pas pour du définitif.
[quote="Woofy"]Ouais mais ça fait un dos d'ane de 8cm, c'est beaucoup.
Ceci peut être très interessant,la voirie ne verra rien vu que cela se trouve dans un endroit prive (clos où se trouvent plusieurs garages) de +il n'y a que ma voiture qui passera dessus puisque ce sera devant ma porte de garage.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h44
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
