Décalage DTI
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 331 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Je vais installer un boitier de communication.
Le truc est que l' installation de la prise DTI actuelle (prise T) arrivée France-télécoms est placer à 20cm du sol... Pour qui pourquoi, j'ai acheté la maison comme ça.
Évidemment, je n'ai pas assez de câble pour la faire arrivée plus haut.
Donc est-ce qu'un décalage de cette prise est possible? La décalée au niveau de mon boitier.
Je la déconnecte de son emplacement actuelle (20cm du sol) , je fait ni plus ni moins une rallonge avec un raccord des 2 câbles utilisés par sertissage.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Un jeu de scotchloc et c'est manchonné
De : Val De Loire (45)
C'est ce que j'ai prévu ;) Merci pour la réponse.
Une autre question. J'ai un PC et un décodeur TV dans le même secteur.
Le PC est prévu pour recevoir Netflix. Donc en toute logique une connection direct à la livebox de même que le décodeur. (La TV sert d'écran au PC) Donc quand j'utilise l'un, je n'utilise pas l'autre et vice versa.
Le mieux est que je tire une ligne (RJ45) Pour chaque, ou une seule et dispose d'un switch 2 ports à cet endroit?
Bonsoir.
Je suis plus preneur pour 2 lignes, aujourd'hui pas nécessaire mais demain cela ira de plus en plus vite 1 gigabyte la fibre sera aux environs de 2020 et c'est demain
C'est pas faut.
Je ne connais pas grand chose la dedans. Lors du passage à la fibre, je conserve mes RJ45 ou je devrai les remplacer par des câbles "fibre"?
Le truc est que la ligne (3 câbles) (2 x RJ45 etg 1 x coax TV) qui part de la box à la TV ne sera pas gainée. Je ne peux pas, il faut que je passe sous la porte et il n' y a pas assez de de place pour une gaine d'au moins 25mm. Je suis obligé de passer les câbles derrière le BA13 et sous cette porte sans ITCA.
Bonjour.
La fibre arrive au niveau de la box,dans la maison ensuite je sais que c'est pas facile de passer des cbles, les rj 45 restent mais pour pour du 1 gb il faut les 4 paires pour ce débit
La box sera dans le garage. La ligne tel je la remplace par du RJ45 donc c'est bon ;)
C'est du RJ45 cat 6 bleu que j'ai acheté en 100M chez Merlin.
Du coup le téléphone il est connecté comment via la box? je veux dire au connecteur (broche)  RJ45 lui même. A la base c'est juste deux fils quand c'est sur la prise en T, mais la c'est directement sur la prise de la livebox. C'est pas comme du RJ45 réseau?
Le cat est juste pratiquement le même prix que le 6 a sinon le grade 3 est entre le 6 et 7 pour le tel il resort de la box une rj 11
??? Alors là, désolé je ne comprends rien dans les catégories et les grades.
On m'a conseillé de tirer du cat 6 bleu partout. Même pour le tel, le jour ou je le déplace j'ai moyen de le remettre en RJ45.
Je ne sais pas si je peux mais c'est lui:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-rj[...]mp;xtmc=rj45&xtcr=1
Du coup je remplace la ligne RJ11 au profit du RJ45 (cat6) C'est connecté sur deux fil et reconnectera le RJ45 sur deux fils aussi. Donc de la box au tel c'est juste deux fils aussi. (Ce que je me demandais)
Bonjour.
Pour le cablage d'une rj45 , sur les 8 fils les 4 et 5 sont dédiés a france Telecom
Rj 45
1-2-3-6 reseau ethernet
4-5 tel FT
7-8 pour la tv
Sinon pour un 1000Mb il faut les 4 pairesRolleyes
C'est limpide? Ou encore farfouillis
Pour être plus clair, oui vous pouvez retirer le cable téléphonique (sauf celui qui arrive chez vous) et le remplacer par du CAT 6, avec des prises RJ45 femelle des 2 côté. Une prise RJ11 de téléphone est compatible avec un RJ45 mural, donc pas besoin d'adaptateur ou autre, c'est la bonne manière de faire.
Ok, donc seul les branchements diffèrent d'une connexion RJ45 classique.
Je me tête entre deux configurations du coup:
Dans tout les cas, je remplace le câble (ligne RJ11) par du RJ45.
-Soit la livebox reste dans la maison, je tire donc une seconde ligne RJ45 jusqu'au garage ou je dispose d'un switch ou sera connecté réseau étage, (PC Netflix), décodeur TV. (wifi bonne qualité)
-Soit la live box passe dans le garage avec son switch pour le réseau étage, mais (PC Netflix), décodeur TV connectés directement à la BOX. (wifi peut être pas top)
Quelle est la meilleure solution?
Comme vous voulez. Vous pouvez aussi acheter un équipement qui vous créera un point d'accès Wifi et mettre la box où vous voulez.
Connecter les équipements à la box ou à un switch relié à la box n'a que peu d'importance dans votre cas.
Oui les deux, attention le tel ne passe pas par le switch
Ouaip, mais bon ça ce n'est que du brassage. Il faut effectivement que la prise tel de la box puisse revenir près du panneau de brassage dans la DTI si la box n'y est pas (donc 2 cables réseau pour le salon de préférence, sinon une paire de splitter de paires).
Non non, dans les deux cas il sera drect à la box.
Je viens de tomber sur un article:
https://reseau-vdi.fr/cable-ethernet-grade-3-ou-categorie-6/
Je viens de passer du cat6 (bleu) partout. Et du coup de la TV à la Box (tv par ADLS) aussi.
Le truc est que je vois sur le petit tableau de l'article cat6= 250mhz alors qu'il est recommadé d'utiliser du grade 3= 900mhz. Je doit retirer ma ligne TV avec du grade 3 vous pensez?
Enfin j'ai peut-être pas tout compris. Pour la TV j'ai soit du coaxial (normal prise TV) soit RJ45 cat6 (TV ADSL "décodeur/box")
Le grade 3 ce n'est pas pour "remplacer" le coax? Qui pour le coup n'en ai pas l'utilité.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Effectivement, le grade 3 peut remplacer le coax. Mais pas le cat6.
Si TV par ADSL, alors le cat6 suffit. Mais si réception TNT, alors il faudra soit coax, soit grade 3.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
