Plafond chauffant rafraîchissant sans eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 716 fois
Env. 10 message Gard
Ceci est mon premier post sur le forum, mais je le suis avec attention depuis déjà plusieurs mois. Mon épouse et moi partons en effet nous installer dans le sud avec la ferme intention d'y faire construire. Nous avons fait une offre sur un terrain donc avec un peu de chance, j'alimenterai bientôt un nouveau récit de construction!
Concernant le mode de chauffage de notre futur cocon, après maintes recherches, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il nous faudrait un plafond chauffant rafraîchissant hydraulique à basse température, et ce surtout pour les performances rafraîchissantes, le chauffage n'étant pas un problème avec la RT2012. Ce système permet aussi une bonne homogénéité du chaud et du froid, point très important pour nous.
Problème : le prix de l'installation qui ne descend pas en dessous de 15000€ pour 100m2 en moyenne si j'ai bien compris.
Aussi, puisque ce type de chauffage/rafraîchissement fonctionne par rayonnement, me demandais-je : n'obtiendrait-on pas le même résultat en branchant une pompe à chaleur réversible air-air avec un système très basique de gaines directement entre le pare-vapeur et le plafond de chaque pièce (entre lesquels on aura laissé un espace de quelques cm pour la circulation de l'air)? La pompe à chaleur refroidirait ainsi le plafond, qui rafraîchirait à son tour la pièce par rayonnement. Idem en mode chauffage.
Il n'y aurait alors pas de mouvement d'air dans les pièces (pas de bruit, poussières soulevées, etc.) et l'installation serait beaucoup moins coûteuse qu'un système hydraulique.
J'ai bien conscience que ce système serait en revanche moins performant énergiquement, mais étant donné l'isolation de la RT2012, y aurait-il une réelle différence de consommation?
Merci pour vos avis!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour pour avoir fait chez moi une grosse installation de chauffage dernier cris, je me permet de vous conseiller une pac air air toshiba (se que j'ai dans mais chambre) l'avantage etant donner que vous aurez une isolation de qualité c'est qu'il vous faudra peut de chauffage donc l'ai split non pas de problème d'inertie sa chauffe instantanément. et l'été qu'elle bonheur. j'ai dans mon salon un plancher chauffant hydraulique que je n'allume jamais car avec l'inertie on ai vite en surchauffe problème que le split n'a pas des que l'ai apport du soleil chaufferons le split certain alors que le plancher s'etaint mais avec l'inertie sa surchauffe.
De : Parthenay (79)
Bonjour et Bienvenue
NouveauGardois a écrit:... après maintes recherches, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il nous faudrait un plafond chauffant rafraîchissant hydraulique à basse température, et ce surtout pour les performances rafraîchissantes, le chauffage n'étant pas un problème avec la RT2012.
continuez vos recherches sur les bases bioclimatiques, confort d'été
la RT2012 donne les minimas à respecter, rien n'empêche de faire mieux
elle donne également des maximas pour le confort d'été -mais c'est rarement la priorité sous nos climats-
Citation: Ce système permet aussi une bonne homogénéité du chaud et du froid, point très important pour nous.
dsl, pas compris : "chaud et froid" dans une maison bien conçue, bien isolée ?
Citation: Problème : le prix de l'installation qui ne descend pas en dessous de 15000€ pour 100m2 en moyenne si j'ai bien compris.
  nan, j'rigole, je sais que les tarifs sont ...
10% d'un cout de construction pour "çà" ... mais cela fait marcher le commerce alors
En poursuivant vos lectures, vous verrez que l'optimisation coutera moins et offrira une maison plus agréable à vivre
En cache depuis hier à 13h56
Devis pompe à chaleurArtisan
