Difficulté pour choisir une porte ou parois de douche Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.412 fois
Env. 100 message Lyon (69)
J’ai besoin d’aide pour choisir la solution alla plus adaptée pour fermer ma douche.
Je m’explique : nous avons un receveur de 120x80, installer « en niche » dont la largeur est de 125 cm. Il s’agit de la largeur de la salle de bain, qui a été faite comme cela car le meuble a un plan vasque de 123 cm.
Bref, notre intention depuis le début était de poser une porte coulissante, pour fermer complètement la douche. Pour que ce soit bien clair, nous envisagions ce modèle :
http://www.novellini.fr/produits/parois-de-douche/rose/rose-2p.html
J’avais bien entendu penser au « probleme » posé par les 5 cm de vide entre le receveur et la cloison de la salle de bain, mon CDT m’avait indiqué qu’on était bien prévu de combler et de carreler. Tout était OK pour moi.
Sauf que hier, visite des 95%, et là c’est le drame car voici comment cela se présente :
https://imageshack.us/i/pmVr9Lzxj
Et voici une vue générale de la douche :
https://imageshack.us/i/poKJuMntj
Le CDT m’indique que la tablette ne peut être faite que comme ça, qu’il est obligé de faire reposer les carreaux sur le receveur et de donner une pente pour l’étanchéité et l’écoulement de l’eau. Ça me parait effectivement logique, mais j’aimerais un avis extérieur? Est-ce qu’il y a une autre façon de faire, pour rester sur la même hauteur que lle receveur et niveau?
Le constructeur m’avait proposé un avenant pour fourniture et pose de la porte (le modèle que j’ai montrée), je n’ai pas accepté car le prix était bien trop élevé, mais je me demande comment il aurait posé cette porte si j’avais signé l’avenant?
Autre question, si ça doit effectivement rester comme ça, quelle solution ai-je à ma disposition?
Le CDT propose éventuellement de dossier le carreau pour récupérer un espace plan sur la largeur du montant de la porte, mais il n’est pas très chaud et le dit qu’on risque d’avoir des infiltrations. Poser la porte au sol devant le receveur idem, l’eau va stagner entre la porte et le receveur.
Sinon passer sur un autre type de porte ou paroi, mais quoi? Il n’y a que 125 cm, il faut laisser au moins 45-50 de passage, il reste une paroi de 80 c’est peu je crains qu’il y ait des projections dans la salle de bain. Prendre une paroi fixe + panneau mobile on pourrait mettre 80+35 c’est mieux mais pas très pratique.
Est-ce que quelqu’un voit une solution? Quid de faire disquer le carreau? Est-il possible de faire fabriquer une porte en verre sur mesure dont le profil inférieur suivrait le décroché entre le carreau et le receveur? Au delà du prix sans doute prohibitif (mais pourquoi pas), a qui pourrais-je m’adresser?
Merci de vos lumières...
De : Lyon (69)
Sujet résolu !
Env. 200 message Haute Savoie
j'ai eu la meme chose chez moi , j'ai procédé de la façon suivante:
j'ai supprimé sur 4 cm de large le carreau de faience qui est en pente, un profilé de compensation en alu blanc 15x35 coupé a la longueur et collé a plat sur le bac de douche , etancheité au silicone sanitaire  et la porte coulissante posée sur le profilé alu
le type de profilé:https://www.manomano.fr/fixation-de-porte-et-paroi-de-douche/profile-de-compensation-blanc-lunes-2713235
ça a tenu 10 ans sans soucis jusqu'à la rénovation complete de la sdb
bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour ta réponse.
Entre-temps j'ai un peu réfléchi au problème et ta réponse me conforte dans le fait que je peux trouver une solution pour installer une porte (coulissante ou battante) permettant de ferme complètement l'espace douche, ce qui était notre choix initial.
J'ai par contre un doute sur la façon dont tu as posé ton profilé et son utilité? Une fois le carreau supprimé sur 4cm, tu n'étais toujours pas au niveau du receveur, la chape était toujours au dessus et tu as posé le profilé sur le receveur pour récupérer un niveau plan, c'est à dire comme ceci :
(en blanc le receveur, en gris la chape, en vert le profilé et en bleu le montant inférieur de la porte)
Ou une fois le carreau supprimé tu étais de niveau mais tu as quand même posé un profilé, comme ceci :
mais alors je ne comprends pas l'utilité du profilé?
Pour ma part après réflexion je pense demander à mon CST de supprimer le carreau sur quelques cm de largeur puis de reposer sur cette largeur un carreau mais à plat et au niveau du receveur :
(en orange un morceau de carreau posé à plat)
Sur le reste de la largeur du receveur, je conserve les carreaux tels qu'ils sont aujourd'hui, en pente et s'appuyant sur le receveur. La largeur sera défini selon la dimension du montant de la porte de douche et je ferai une étanchéité la plus soignée possible au mastic sanitaire entre le montant, le carreau à plat et le carreau en pente.
Cette solution est-elle réalisable, et viable dans le temps en terme d'étanchéité? Sachant tout de même que ce côté de la douche est à l'opposé de la colonne, à + de 120 cm.
Merci de vos avis
De : Lyon (69)
J'avais  fait la solution 2 pour avoir une surface plane sur toute la largeur de la douche et poser plus facilement la porte, cette solution me semble plus sure au niveau etancheité,
 j'ai regardé la notice de pose de ta porte de douche, tu risques de galérer pour faire l'etancheité dans l'angle entre le montant ,  la vitre qui n'a pas de profilé inferieure et le carreau en pente, tu vas peut etre devoir faire un joint silicone pas très estéthique,
en mettant le profilé , la hauteur de 15 mm cache la tranche du carreau que tu vas faire recouper, tu fais l'etanchéité nickel et tu poses la porte de douche normalement quelque soit le modele.
pour la porte de douche , tu peux regarder ici, il y a des fois des bons coups a faire:https://www.destockage-habitat.com/
bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci pour ta réponse.
Effectivement la porte qu'on a choisi n'a pas de montant inférieur, on en voit de plus en plus comme cela, je pense que c'est dans l'air du temps avec les douches italiennes et les bacs extra-plats...
Nous ne voulions pas une douche à l'italienne mais nous avons un receveur très plat, du coup je suis un peu réticent à mettre un profilé comme tu l'as fait, trouve dommage de réhausser le seuil de 1,5cm.
Maintenant comme tu l'indiques, l'étanchéité ne va pas être facile à assurer entre le montant la porte et la section de carreau en pente. J'en viens à me dire que dans ce cas, autant opter pour une porte avec un montant inférieur que je poserai directement sur le bac (on n'a pas encore commandé la porte).
Je pense quand même réaliser (ou faire réaliser, selon la dispo et le bon vouloir du carreleur) la modif de la solution 3, sur 3-4 cm de large. De façon à obtenir une surface bien plane sur toute la largeur, avec une continuité receveur-carreau. Puis poser le montant inférieure de la porte dessus et réaliser l'étanchéité au silicone entre ce montant et la section en pente du carrelage.
Les avis restent les bienvenus!
Je donnerai des news quand tout sera posé (pas avant plusieurs semaines)
De : Lyon (69)
La solution que tu envisages me semble la meilleure, avec une traverse inf sur la porte de douche, plus besoin de profilé.
Bon travaux
Dept : Haute Savoie
Je reviens donner quelques nouvelles, si ça peut intéresser d’autres personnes.
J’etais un peu réticent sur la solution d’ajouter un profilé sur le bac, pour des raison d’esthetisme. Un revendeur a pris contact avec le fabricant et m’a proposé de poser un profilé de 5cm de large contre le mur, en taillant son extrémité inférieur pour suivre le profil du carreau en pente, et de poser le montant latéral de la porte contre. Cette solution ne m’a pas convenu non plus :
- franchement pas esthétique
- j'ai des doutes sur la tenue/la stabilité du montage
- se toute façon mon carreau fait 7cm de large donc les 5cm du profilé ne règle rien du tout.
Bref retour au point de départ... finalement nous avons donc choisi une autre porte, battante associé à une paroi fixe en alignement. La partie battante dispose d’un montant inférieure, cela règle tout. Je casserai le carreau sur la largeur du montant pour en reposer un plat, et je ferai l’etancheite au silicone.
J’essaierai de poster une photo quand ce sera fait (pas avant plusieurs semaines, du fait du délai de livraison de la porte)
De : Lyon (69)
Merci pour ce retour d'expérience, je me permet une remarque pour d'éventuels lecteurs qui anticiperaient cette configuration. le problème vient du bac à douche !!! Et plus précisément du manque de conseil des entreprises. Pour quasiment le même prix, il existe des receveurs qui se commandent à la bonne dimension, avec pourquoi pas des choix de couleurs de textures... Bref je pourrais vous citer multitudes de fabricants de ce genre de produit. Souvent espagnols. Qui évitent ensuite cette solution avec une étanchéité pas optimale et un casse tête pour trouver une paroi.
Je trouve dommage que les constructeurs utilisent des produit standard dans leurs gamme de choix. Alors qu'il suffirait de sélectionner des gamme de produits qui offrent plus de souplesse. Les fabricants de receveurs sur mesure ont une tarification par tranche de dimensions. Donc facile à budgétiser. Qui de commandes en ensuite au centimètre. Même chose pour certains fabricants de porte de douche...
Dept : Ille Et Vilaine
Je suis complètement d'accord avec vous la solution la plus adaptée à la configuration de notre salle de bain, qui n'est tout de même pas extraordinaire, aurait été un bac sur mesure.
Ce qui est rageant c'est que j'avais bien anticipé ce problème et j'en avais fait part au constructeur avant de signer le contrat, je ne voyais pas comment l espace entre le bac et le mur allait être comblé et comment j'allais m'en débrouiller ensuite.
Mais à ce stade, la réponse du constructeur est qu'il y aura toujours une solution pour monter le bac et qu'on verra ensuite.
J'aurais du faire retirer le bac et acheter et poser un bac sur mesure.
Bon je pense quand même que ma solution va bien fonctionner (je ferai un retour bientôt, j'attends la livraison de la porte mi mai).
De : Lyon (69)
Me revoici pour la suite et fin de l’histoire. Livraison de la porte de douche tres en retard mais elle a fini par arriver!
Au final j’ai retiré le carreau en pente et j’en ai posé un autre à la place, avec la même pente mais découpé selon le profil exact du profilé vertical de la porte. Je n’ai par contre pas posé un morceau de carreau plat sous le profilé vertical, cela aurait été assez compliqué il aurait fallu déposer un morrceau de carreau présent verticalement entre le bac de douche et le mur, et gratter le siporex pour être bien de niveau dans la continuité du bac.
J’ai donc posé ma porte (qui comporte, comme je l’ai précisé, un profilé horizontal inférieur) directement sur le siporex dans la zone entre le mur et le bac.
J’ai apporté un soin particulier à l’étanchéité : film polyane entre siporex et les profilés de la porte, puis mastic.
Esthétiquement, le résultat est à la hauteur de nos attentes.
Merci encore pour les avis et conseils.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h28
Devis création salle de bains
