Gaine alimentation au contact du chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 205 fois
Env. 100 message Herault
Sur mes chauffages à inertie, je remarque que la gaine d'alimentation qui va du programmateur à l'alimentation électrique a tendance à toucher le dos du chauffage.
Je présume que ce type de gaine est prévu pour subir des montées de température?
Par ailleurs sur 2 radiateur, j'ai du faire un raccord avec un sucre, même question je crains la chaleur là dessus, dois je passer par des manchons thermoretractables ou autre??
merci pour vos eclairages
Dept : Herault
Une petite photo ?
Carminas
Dept : Cantal
bien sur voici 2 photos :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/06/ev8y.jpg
Ne regardez pas le sale montage lol c est provisoire c est justement que je cherche à faire le raccord propre
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/06/ffr8.jpg
Photo prise entre le mur et le radiateur, on voit le cordon qui touche le radiateur
Dept : Herault
C'est le câble du radiateur qui est entre le radiateur et le mur ?
Si c'est cela, pas de problème, c'est toujours comme cela.
Il faut bien qu'il soit quelque part.
Carminas
Dept : Cantal
Sur quelle photo? La 2nd? Oui c le câble blanc
Dept : Herault
Par rapport à la photo 2, en cherchant sur internet j ai trouvé le Ruban adhésif de réparation anti-fuites auto-amalgamant qui résiste à des température autour de 90 ° C. Je me dis que je pourrais entourer le domino de ce ruban?
Dept : Herault
