Conseils de pose d'une cuisine Ikéa Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.751 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je vais devoir bientôt poser une cuisine Ikéa. Afin de mener à bien cette opération et pour ne pas hésiter le jour J, j'anticipe les questions. J'ai donc 3 questions :
  • Les panneaux latéraux d'habillage : leur chant doivent -ils être à fleur des portes ou des caissons ?
  • Même question pour les filleurs ? On les pose à fleur des portes ou des caissons ?
  • La fixation des éléments haut, dans un mur en béton armé : des tirefonds de 6 x 50, tous les 30 cm, est-ce correct ?
Merci d'avance pour tous vos conseils ou remarques
Daniel
Membre utile Env. 300 message Finistere
1 - question de gout.
2 - A fleur porte.
3 - Oui pour les tirefonds, et je vous conseil d'acheter un rail de fixation haut d'un seul tenant. Plus pratique pour les réglages ( si ce n'est pas déjà fait )
Etre utile...
RovDan a écrit:Bonjour à tous,
Daniel
1) panneaux latéraux : à fleur de porte (c'est plus joli)
2) fileur : à fleur de porte pour la continuité
3) pour les rails de fixation : ne pas séparer les vis de plus de 30 cm entre elles (préconisé dans leur doc)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, j'ai posé moi même ma cuisine ikea, donc je vais pouvoir te répondre.
pour les panneaux d'habillage, les chants à fleurs de porte, c'est plus beau et de toute façon tu ne peux pas faire autrement car ils sont pré-dimensionnés.
les fileurs à fleurs de caisson, sinon tu verra les champs coupés.
perso j'ai pas de meubles hauts donc je ne sais pas trop pour la fixation. moi c'était du placo.
Mes petits conseils :
- en 1ere étape, la pose des rails au mur est très importante, perso j'ai pris un niveau laser, et attention même dans une maison neuve le sol n'est pas purement droit, donc te baser sur le niveau du sol le plus haut. Ne pas se précipiter sur cette étape, car si tes rails sont mal montés, c'est toute le reste qui va merder.
- perso pour les meubles bas, ikea m'a conseillé de mettre que 2 pieds à l'avant et pas de pieds à l'arrière, car le meuble est accroché au rail. et en effet c'est génial, plus facile à poser et régler.
par contre pour les éléments type colonnes, mettre 4 pieds.
- pour la pose des fileurs prévoit des petits équerres, et fixe le fileur sur le meuble avant de l'installer car après tu n'as plus accès.
- prévoir de la visserie en plus (et des petites vis pour ne pas traverser les planches dans certains cas.
compter 3 jours à 2 personnes.
1er jour : montage des meubles en kit
2ème jour : montage de la cuisine
3ème jour : finitions (joints, poignées, plomberie, élec, règlages portes et tiroirs, plainthes, nettoyage)
De : Pontchateau (44)
Merci à tous pour vos remarques et conseils !
Ma question sur le panneau d'habillage latéral est due à une équation insoluble :
600 mm (prof caisson) + 10 mm (prof rail fixation) + 15 mm (épaisseur porte) = 625 mm.
Or Ikéa indique que le panneau d'habillage fait 615 mm. Je voulais tout simplement savoir où je collais les 10 mm manquants. Vous semblez tous indiquer que le jour doit être placé côté rail.
On se demande vraiment pourquoi ce panneau ne fait pas 625 mm de large.
soso440 : j'ai 14 éléments à poser, seul, en une semaine. Cela va le faire... avec une bonne préparation. Tous les colis sont déjà repérés par meuble, les perçages des poignées déja faits, toutes les notices déjà lues en détail. Il ne reste plus qu'à avoir les clés de l'appartement...fin mars
**utilisateur banni** : Oui, j'ai des canalisations. Elle sont toutes incluses dans le meuble évier. Simples découpes à prévoir, pas de soucis.
Merci pour vos remarques.
Daniel
Je viens de vérifier dans ma cuisine, le panneau de finition il vient pas à ral au niveau de la porte. tu as 5mm en plus pour la porte. et le rail c'est pas 10mm, c'est pour ça que ton calcul est faux.
ne t'inquiètes pas ça sera beaucoup plus claire quand tu feras le montage.
Luminaire Philips Hue Noir
cuisine
Merci Soso440 pour ta réponse et tes photos !
Après mesure, les panneaux latéraux du caisson font 590 mm et non 600 comme indiqué sur le site Ikéa. En fait, ils doivent comprendre dans ces 600 mm, l'encombrement de la fixation au mur. Donc, il reste bien 15mm pour la
porte.
C'est parfait, encore merci !
Daniel
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'ai 2 petites questions sur l'habillage, d'après leur logiciel et vu en magasin.
Les habillages des éléments haut dépassent des caissons en partie basse obligeant la pose de bandeaux pouvez-vous me confirmer cela ?
Toujours concernant l'habillage latéral , le meuble hotte étant plus court je souhaites habiller les caissons haut adjacents , du coup l'alignement meubles Haut / meubles bas ne sera pas pile il y aura un décalage et mettre un habillage en bas ou des fileurs je trouves ça stupide ?
Je pense que la photo de notre cuisine alors en cours de montage répondra à vos questions,
Oui, le panneau d'habillage est plus haut pour permettre l'ajout d'un bandeau sous les meubles hauts. Cela permettra de dissimuler l'éclairage et les cables.
Vous noterez la découpe (fond et haut) sur le meuble haut de droite afin de laisser passer l'aérateur de VMC
Cordialement,
RovDan
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h28
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
