VMC dans maison à ventilation naturelle : Oui ou non Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 658 fois
Env. 60 message Loiret
Je possède une maison GMF de 1972 à ventilation naturelle et chauffée par des radiateurs à eau alimentés par une chaudière à condensation posée en 2015. Je me pose la question sur l'utilité de poser une VMC.
Voici l'existant de la maison :
Toutes les fenêtres sont en PVC double vitrage sauf côté véranda où se trouve du simple vitrage sur menuiserie bois sous la forme d'une porte-fenêtre à 2 vantaux dans la cuisine et à 3 vantaux dans la pièce de vie.
La porte d'entrée une munie d'une grille d'aération en bas et à l'opposé de la maison, juste en face de l'entrée, il en est de même pour la porte-fenêtre de la cuisine.
Les fenêtres PVC n'ont pas de grille d'aération mais ont toutes une longueur du joint de leur montant d’ôtée. Et en effet, lorsque je passe mes doigts mouillés sur le dessus des ouvrants au niveau du joint coupé je sens un léger filet d'air.
Pour les portes-fenêtres bois il y a un petit trou sur chaque vantail à la base de la vitre et idem sur le montant bas.
Je viens de refaire la cuisine et pour éviter de faire un trou d'évacuation dans un mur de 12 cm d'épaisseur en béton armé j'ai décidé de faire fonctionner la hotte en mode recyclage et d'ouvrir la porte-fenêtre quand il y a trop de vapeur.
Je possède au-dessus du garage une chambre mansardée qui a été rajoutée il y a 15 ans avec deux velux. Dans cette chambre qui est celle où ma femme et moi dormons il y a souvent de la condensation le matin sur les velux, ce qui semble normal puisque qu'il n'y a pas de radiateur sous ces velux. Cependant depuis peux je constate dans le coin le plus proche de notre tête de lit, en bas du mur, des traces de moisissures. Je nettoie mais ça revient. A noter que le garage en-dessous n'est bien sûr pas chauffé, que la chambre possède un plancher bois et ce planché n'est pas isolé par le dessous dans garage.
Aussi le bois du velux sous lequel nous dormons commence à noircir à cause des condensats.
Pour les autres chambres pas de souci, pas même une trace de condensation sur le fenêtres après le réveille de mes filles le matin, juste un peu lorsque nous faisons sécher le linges dans une des chambres.
côté salle de bain il n'y a aucun extracteur mais là aussi un bout de joint a été ôté du montant supérieur de la fenêtre. C'est donc la seule aération pour cette pièce.
Petite anecdote : Il y a 15 jours nous avons eu de l'eau sous notre réfrigérateur dans la cuisine, le bac de récupération derrière le frigo était plein et pourtant il fonctionne bien et il n'y a aucune fuite sur le joint de la porte.  En déplaçant le frigo j'ai vu dans le coin du mur en bas des moisissures. Je me demande donc si la cuisine n'est pas trop humide et du coup le moteur du frigo aurait du mal à faire évaporer l'eau du bac.
Voilà pourquoi je me demande si je ne pourrais pas installer une VMC simple flux pour essayer d'évacuer un peu plus d'humidité pour éviter les traces de moisissure.
Toutes mes portes sous détalonnées d'au moins 1.5 cm pour les chambres et au rez-de-chaussé il n'y a plus de porte entre les pièces, sauf les toilettes et l'accès cave. D'ailleurs dans cette dernière où se trouve la chaudière l'air circule bien (fentes d'aération aux quatre coins prêt du plafond).
J'ai une gaine technique (alimentation tuyaux eau et chauffage, évacuation eaux usagées et quelques gaines électriques) de 50x40cm environ qui part de la cave jusqu'aux combles et qui passe dans la cuisine et la salle de bain. Je pourrais facilement y passer les gaines de ventilation et poser une bouche d'aération dans la cuisine et la salle de bain.
Qu'en pensez-vous ? Là où je m'interroge également c'est que dans la salle de bain la fenêtre a une aération à cause du bout de joint ôté. Dans la cuisine également avec les petits trous dans la porte-fenêtre ainsi que la grille d'aération. Il parait que si l'on pose une VMC simple flux il ne faut pas d'aération sur les ouvrants des pièces humides. Est-ce vrai ?
Aussi dans les chambres est-ce que justement les bouts de joints ôtés des fenêtres sont suffisants pour l'entrée d'air demandé par une VMC ?
Autre chose, dans notre chambre est-ce que le fait d'avoir des velux sans aération (du moins quand ils sont complètement fermés) peut nuire au fonctionnement de la VMC ?
Et enfin, est-ce que les grilles d'aération de la porte d'entrée et de la porte-fenêtre de la cuisine nes vont pas créées trop de courants d'air avec une VMC en marche ?
Merci à ceux qui auront le courage de me lire et éventuellement de me répondre parce que c'est un vrai roman. Mais je trouve le sujet ma foi intéressant. Certainement pourra-t-il servir à d'autres.
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
Sujet résolu !
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ta maison manque visiblement de brassage , as-tu pensé a une DF ?
Dept : Lot Et Garonne
bon, dsl, j'ai commencé la lecture avec application (j'ai un petit écran) mais quand j'ai vu que le défilement continuait... j'ai sauté une partie pour lire la fin .
Citation: Mais je trouve le sujet ma foi intéressant. Certainement pourra-t-il servir à d'autres.
manquerait plus que vous pensiez l'inverse
servir à d'autres... oui, possible... autant que les autres posts sur le même sujet, les avez-vous lus
Citation: Je possède une maison GMF de 1972 à ventilation naturelle et chauffée par des radiateurs à eau alimentés par une chaudière à condensation posée en 2015. Je me pose la question sur l'utilité de poser une VMC.
pourquoi cette question aujourd'hui sur une maison de 72 ?
vous avez aménagé récemment ?
youps, j'ai oublié de répondre au titre : à priori non.
Oui, j'ai acheté récemment, d'où ma question.
Dept : Loiret
llevelys a écrit:Bonjour,
Il faudrait isoler le plancher pour éviter une partie ( ou la totalité ) du problème. Pas de ventilation dans la chambre + parois froides + pas de chauffage -> ce n'est pas anormal de retrouver de la condensation.
Ça peut être une solution. Par contre je suis étonné qu'une maison de 1972 commence à avoir des problèmes seulement maintenant. Il n'y a pas d'anciennes traces d'humidité là où vous avez des problèmes de condensation ?
[color=#333333]Qu'en pensez-vous ? [color=#3366ff]Pour la chambre, je commencerais de toute manière par isoler le plancher. Même si ça n'apporte rien aux problèmes d'humidité, ça participera quand même à votre confort et aux économies d'énergie[/color]
[/color]
Oui c'est vrai. Les bouches d'extraction sont dans les pièces humides ( SdB, WC et cuisine ) et les entrées d'air sur les menuiseries se font dans les autres pièces. Vous avez ainsi un brassage qui s'effectue dans chaque pièce.
Aucune idée.
Non mais par contre il n'y aura pas de renouvellement d'air dans cette pièce avec la VMC. Ça ne résoudra donc pas le problème de la chambre.
Il y a des chances. Il faudra à mon avis les condamner.
Merci [...]
Micky
Merci pour vos réponses.
John, je compte quitter cette maison dans maximum 3 à 4 ans, je ne compte pas faire de travaux lourds, donc pas d'isolation du garage.
Pour ce qui est de l'humidité il n'y a aucune trace dans la maison. En fait je pense que la moisissure dans notre chambre vient du fait que nous y passons beaucoup de temps. En gros le soir nous couchons les mômes à 20h et à 20h30 nous aussi. On adore regarder un bon film au lit. Donc de 20h30 jusqu'à 7h du matin nous sommes deux à expirer notre air dans la chambre qui ne peux évacuer toute cette humidité.
Pour la cuisine avant il y avait une hotte à évacuation, mais nous n'avons pas pu reprendre le trou pour la hotte de notre nouvelle cuisine... pas le même emplacement. Donc l'humidité reste et du coup rebelote, moisissure dans un coin.
Pour les trous et la grille d'aération sur la porte-fenêtre de la cuisine et le joint ôté du montant de la fenêtre de la salle de bain, quel effet cela peut-il avoir sur le fonctionnement d'une VMC avec bouche d'extraction dans ces mêmes pièces ?
Et pour la condensation sur les velux de notre chambre, comment font les autres qui ont des chambres mansardées avec velux ? Ils doivent avoir le même souci, non ?! Et est-ce que mettre un radiateur sous les velux peut éviter cette condensation ?
Pour alain47300, qu'est- ce qu'une DF ?
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
Alors pour la VMC double flux ça aurait pu être une solution... mais ce sera non Biggrin. En effet, elle demande plus de travaux, coûte plus cher à l'achat et consomme plus d'électricité. Comme je souhaite quitter la maison dans les 3 ans je n'aurais aucun retour sur investissement à installer un tel système.
Donc si je résume par rapport à ma question de base je peux installer une VMC simple flux mais il faudrait que je bouche la grille et trous d'aération de la prote-fenêtre de la cuisine et que je remette un bout de joint sur la fenêtre de la salle de bain. Suis-je bon ?
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
Oui
OK. Avec mes remerciement.
Je vais laisser ouvert le sujet encore un peu si jamais d'autres conseils arrivent.
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
Tu peux aussi trouver une DF d'occas
Bonne idée, mais non Tongue Vue la structure de la maison ça ferait trop de travaux.
Merci quand même.
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
Je viens de penser à un truc. Comme dans ma chambre (celle avec les velux) il n'y a pas d'entrée d'air, est-ce que je ne pourrais pas poser une bouche d'extraction de la VMC simple flux, pour évacuer l'humidité dégagée pendant la nuit ?
D'après ce que je vois en vente la plupart des VMC simple flux possèdent 1 à 2 bouche d'extraction à 15m3/h pour les buanderies et autres petites pièces humides.
Est-ce que mon idée est farfelue ?
Cdlt,
Micky
Dept : Loiret
Aller hop ! Depuis le temps et n'étant plus dans la maison je ferme le sujet.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 14h00
Devis VMC / VMC double flux
