Installation d'un second compteur électrique.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 200 fois
Env. 30 message Lot
Bonjour.
J'ai réalisé une installation électrique dans mon garage et je souhaiterais connaitre sa consommation.
J'y ai mis un chauffe-eau sur contacteur HP/HC et j'en avais déjà un dans la maison, ce qui fait que j'ai 2 contacteurs en parallèle. Par précaution, j'ai tiré un tas de fils supplémentaires entre les 2 tableaux.
Je recherche donc la solution la plus simple pour réaliser le comptage de la consommation du garage en double tarif.
Ma question est la suivante : puis-je brancher un compteur de genre : https://www.materielelectriq[...]181494.html en entrée de mon tableau secondaire ? Il sera donc branché derrière le compteur mis en place par Enedis.
Un grand merci.
Dept : Lot
Si vous le paramétrez comme il faut, cela devrait fonctionner
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lot
Bonsoir. Cela signifie que le signal de tarification 'traverse' bien le premier compteur ?
Sinon, quel sous compteur pourrais-je installer ?
Dept : Lot
Oui cela traverse
Sinon un compteur pour lequel on peut mettre en entrée un cable asservissement HC
Carminas
Dept : Cantal
Faites une recherche sur compteur double tarif sous google, vous devriez trouver quelques modèles adaptés
Attention, assurez vous que l'intensité maxi est compatible avec votre besoin
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Lot
Je vous remercie pour tous ces précieux renseignements. Bon dimanche.
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h00
