Modification chauffe eau thermodynamique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 299 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaite faire quelques modification sur mon cumulus thermodynamique,
En effet il est dans la buanderie et quand il tourne il fait vite froid  dans la pièce. Je souhaite raccorder la sortie d'air vers un ancien conduit de chaudière à gaz.
Puis je faire les raccords avec du tuyau diamètre 160mm en acier non isolé ? (Est ce qu'il y a des risques qu'il y est de la condensation qui se forme sur le tuyau ?)
Deuxième question :
J'ai vu que certains cumulus thermodynamique sont raccordé à une VMC.
Puis je le raccorder l'entrée d'air du cumulus à ma VMC afin que l'air chaud qui sort de la vmc "serve" à quelque chose, je pensais rajouter un té avec un genre de clapet anti retour car le débit en sortie de VMC ne doit pas être suffisant.
Merci pour vos réponses
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Si j'etais toi j'essayerais
Dept : Lot Et Garonne
Pour l'évacuation, il vaut mieux que le tuyau soit isolé pour éviter la condensation.
Tu peux raccorder la sortie VMC sur l'entrée du CE thermo, mais par l'intermédiaire d'un té ( à la sortie VMC) si le débit du CE est inférieur à celui de la VMC; si le débit du CE est supérieur à celui de la VMC, raccorder en direct l'entrée du CE à la sortie VMC; du coup le débit d'air extrait risque d'être légèrement supérieur à ce qu'il était (comparer les données du CE et de la VMC), mais il n'y aura pas ou peu de pertes de chaleur).
De : Langeais (37)
Tu voudrais dire qu'on pourrait se passer de la machinerie DF en gérant les extractions avec la pac ? en gardant un bon échangeur
"Tu voudrais dire qu'on pourrait se passer de la machinerie DF en gérant les extractions avec la pac ? en gardant un bon échangeur"
Oui, tout à fait; il faut trouver un compromis entre le volume d'air frais rentrant et le volume d'air extrait nécessaire pour produire l'ECS.
Certains CE thermo comme certaines PAC on un débit fixe, d'environ 250 à 400m3/h 'selon marque et modèle)à vide sans pertes de charge dans les canalisations d'air; d'autres ont des débit variable jusqu'à 300m3/h; cela fait un peu plus que le débit normal d'une VMC, soit 0.6 à 1 v/h de renouvellement d'air selon le volume de l'habitation. En faisant un apport d'air extérieur pour compléter le débit allant sur l'évapo de la PAC, on peut y arriver.
De : Langeais (37)
Oui Raymond ok , c'était mon idée aussi , mais n'ayant pas fini l'instal de ma vmc ici, j'ignore a combien sortira l'air extrait, je crois me souvenir que mon ex était a 12 mais je ne suis vraiment pas sur je n'avais rien noté, ça te semble possible ?
Si c'est une SF, l'air sort à T° ambiante, si c'est une DF, l'air sort à une T°> de 3 à 5°à la T° de l'air ambiant(selon le R% de la DF).
Un CE thermo étant une "mini" PAC, je pense que le delta sur l'air doit être d'environ 5°; il est facile de le calculer en connaissant la puissance de la PAC et le débit d'air.
Je pense que pour la plupart la T° de sortie est > ou = à 5 /6 ° pour éviter le givrage.
L'idéal pour perdre le minimum de calories serait de mettre en série les évaporateurs de 2, voire 3 PAC (CE thermo), les condenseurs étant également en série, mais inversé ( à contre courant par rapport à l'air). Cela permettrait de sortir de l'air à 5°sur la 3ème PAC pour 20° en entrée sur la 1ère.
De : Langeais (37)
Non , je voulais dire sur vmc df , cette sortie air vicié apres echangeur , quelle est env la tempé ?
Cela dépend du R% de la DF; c'est en fonction de l'échangeur, et des débits, et bien sûr de la T° ext... Les Rt varient entre 75 et 93% et les débits de 135 à 350 m3/h.
L'air sortant sera au moins égal à l'air extérieur dans le cas d'un échangeur très performant( sortie de l'air vicié à presque 0°si l'air extérieur est à 0°; si l'air ambiant est à 20°, l'air en sortie de soufflage (air rentrant)sera à environ 18; tout cela dans le cas d'une installation très très bien, isolée, donc avec très peu de fuites de calories. Ces fuites font que ces valeurs sont rarement atteintes; le Rt ("théorique") de l'échangeur et celui de l'installation n'est pas du tout le même.
De : Langeais (37)
J'avais une 70% , 12° en sortie vicié ca te parrait possible ou je me gourre ?
En cache depuis le dimanche 06 septembre 2026 à 08h50
Photos plomberie
Photos plomberie
