Résistance d'une chape béton pour installer un spa
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Landes
j'ai fait réaliser l'année dernière une chape béton de 10 cm en béton fibré dixit le maçon.
Elle n'est pas ferraillée et je voudrais installer un spa qui mesure 2 mètres 20 par 2 mètre 20 avec une contenance d'eau de 1100 litres.
je ne sais pas encore quel est le poids à vide du spa...
une telle chape peut-elle supporter ce poids?
Sinon que se passera-t-il si je l'installe quand même dessus?
va-t-il y avoir simplement des fissures?
quel autre problème plus grave dois-je attendre?
merci de votre réponse
à très vite
Dept : Landes
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Certains piscinistes préconisent une dalle en béton fibré de minimum 10cm pour installer leur piscine de toutes tailles.
De : Munster (68)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Es-tu sur du litrage ?
Dept : Lot Et Garonne
Effectivement il doit manquer un zéro c'est plus 11000litres.
De : Munster (68)
Pttre pas qd meme sinon ca s'appelle une piscine LaughLaugh
Le problème se situera peut etre en dessous de cette dalle, y a quoi dessous?
Maître d'oeuvre - CSPS
Huh a oui je n'avais vraiment pas réfléchi Blush
De : Munster (68)
MelleMoreandre a écrit:Bonjour
à très vite
Bonjour, non, çà ne tiendra pas.
Déjà sans le SPA, vous allez avoir des fissures, alors en plus avec le SPA,il va y avoir de sacré problèmes.
Une dalle béton, ç'est au minimum 12cm et avec du treillis en armature, la fibre seule, çà ne tiens pas, çà fissure.
Il faut en dessous de la dalle, une forme d'au moins 20cm compacté.
Avec un SPA qui a déjà un poids conséquent rien qu'à vide, il faut des calculs et une armature plus importante, vous n'en avez pas du tout.
Ce qui peut se passer: la dalle va se casser, si il n'y as pas forme en dessous, certaines zones font se tasser différemment que d'autre, votre SPA ne sera plus stable ni droit. Et si l'appui n'est plus à même hauteur partout, vous risquez des désordres sur le SPA.
Maintenant, avec de la chance, il se peut qu'il ne se passe rien de tout çà. Êtes-vous chanceux d'habitude ?
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 21h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
