Questions chauffages geothermiques
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 672 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
J'ai emménagé dans un appartement neuf et je constate que mes chauffages ne chauffent pas beaucoup. Le promoteur dit que c'est normal car ce sont des chauffages géothermiques... blablabla... Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ses dires svp ? Je n'ai pas confiance en ce promoteur vu l'état dans lequel ils ont livré la résidence...
En allumant à fond mes chauffages, je parviens à avoir une température de 22-23 degrés, donc je n'ai pas froid dans mon appartement. Mais quand je touche mes chauffages, ils sont tièdes même quand ils sont à fond.
Ma voisine ne pallier a le même soucis. Elle me dit que les gens du rez-de-chaussé ont des chauffages qui chauffent... Est-ce que ce dysfonctionnement pourrait s'expliquer par le fait que je sois au deuxième étage ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner svp ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
martmart a écrit:...
En allumant à fond mes chauffages, je parviens à avoir une température de 22-23 degrés...
c'est un système de chauffage BT (basse température) , les rads ne sont pas "brulants" comme avec une chaudière fuel ou autre.
l'important est que la T° du logement corresponde à la T° demandée.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Sans connaitre l'instal on ne pourra guere t'aider
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 500 message Rhone
+1 avec elisa.
C'est quoi le probléme?
La t° de confort d'un logement est de 20 voire un poil moins dans les chambres
Ok merci ça me rassure..
En faite, sans chauffage, je suis déjà à 20-21 degrés, donc je me demande si c'est normal que je ne gagne que 2 degrés de plus en mettant le chauffage à fond.
Bonjour, Mais si vous avez 20 - 21 sans chauffage, à combien voulez vous chauffer ?
Il ne faut pas oublier qu'il faut sauver la planète et que tout est étudié pour cela.
Ouvrez une fenêtre pendant un bon moment, histoire de refroidir la pièce, et le radiateur devrait se mettre à chauffer, s'il est suffisamment ouvert ou si le robinet thermostatique est réglé assez fort.
C'est plutôt bon signe, le chauffage va vous coûter très peu.
Env. 200 message Hauts De Seine
Dans un logement où nous avons habité, les habitants du 6 et du 7 ème étages avaient froids... Mais ils n'avaient pas non plus d'eau chaude ... Ca allait de paire car toute la chaudière était en géothermie ... Si c'est aussi votre cas, il se peut si vous avez de l'eau chaude, que le chauffage fonctionne très bien... N'avez-vous pas une sonde qui régule les radiateurs ? Bonne soirée !
Dept : Hauts De Seine
Je dois être très frileuse car sans chauffage, à 20 degrés, j'ai froid. Ca doit venir de l'habitude de mon ancien logement, où ça chauffait beaucoup plus. J'ai de l'eau chaude mais elle met 3 bonnes minutes à venir... Le promoteur doit installer des thermostats d'ambiance prochainement pour réguler les chauffages.
orelipops a écrit:Dans un logement où nous avons habité, les habitants du 6 et du 7 ème étages avaient froids... Mais ils n'avaient pas non plus d'eau chaude ... Ca allait de paire car toute la chaudière était en géothermie ... Si c'est aussi votre cas, il se peut si vous avez de l'eau chaude, que le chauffage fonctionne très bien... N'avez-vous pas une sonde qui régule les radiateurs ? Bonne soirée !
La Géothermie c'est un mode de captation des Calories dans le sol...Rien à voir avec la distribution en Basse température du Chauffage.(On peut chauffer en basse température depuis une chaudière Gaz ou fuel...)
20° / 21° c'est normal...je vous rappelle que depuis Giscard (hé oui!  les moins de 40 ans ne peuvent pas connaitre) la Température moyenne doit être limité à 19° moyen.La loi est toujours en vigueur...
Ceci dit j ai vu encore moins de vérification que pour les notes de frais des députés...
Photographe Env. 20 message Val De Marne
Il y a rien à rajouter de plus, sauf à contrôler si tous les appartements ont bien la bonne température demandée.
Si ce n'est pas le cas, ce n'est en rien un problème de géothermie (ou gaz, fioul, ...) mais un problème d'équilibrage des circuits de distribution.
Si vous êtes sur un réseau de chaleur, il faut savoir que la géothermie ne fourni pas toute la demande (en hiver notamment) du réseau et qu'il y a d'autre moyen de production derrière (cogénération, chaudière gaz, ...).
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h55
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
