Avis implantation cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 544 fois
Env. 80 message Rhone
Voici une implantation de cuisine proposée par un cuisiniste. J’attends vos critiques avec impatience.
La cuisine est un lieu ou nous passons pas mal de temps. La table sert à manger mais aussi à faire les devoirs des enfants.
Nos exigences étaient de pouvoir manger au moins à 6 personnes au quotidien. Je pensais à une cuisine "classique en L" avec une table mais l'idée de l'ilôt central/table me séduit pas mal. J'ai plus de doute par rapport au positionnement du froid/cuisson/lavage.
L'espace cuisine est grosso-modo un carré de 4x4m.
Membre super utile Env. 1000 message Herault
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Finistere
A ce que je vois sur le plan, et sur vos dires, la table sera utilisé tout les jours. Du coup, pas terrible les tabourets :/. C'est pas les choses les plus a l'aise, confortable et solide qui existe sur le long terme.
Deux Linéaires parallèles, avec un presque ilot ça pourrait peut être plus intéressant.
Les meubles suspendu c'est une demande de votre part ou un parti prit du dessinateur ?
Je sais pas, j'accroche pas trop au projet en soit. Terne, sans structure. Après je conçois que votre impératif de table a 6 est complexe. Mais j'aurai surement dessiné quelques chose de différent en premier jet.
Mais c'est plus facile de juger un travail extérieur que le siens.
C'est une renov' ou une construction ?
Quel tarif pour ce projet ? Quelle gamme/fournisseur ?
Bye
Etre utile...
Merci pour ce retour. C'est une cuisine pour une construction neuve. Dans notre maison précédente nous avions une table (plan de travail ikea sur support métallique) de 1,20x1,20 m et de 88cm de hauteur et des tabourets avec une assise à ~62cm. Nous avons toujours trouvé cette hauteur très confortable car elle permet de travailler sur la table tout en étant debout ou assis.
Le dessinateur a fait trois versions dont une avec des meubles non suspendus mais du coup il fallait réduire le plan/table à 1,70 m et on trouvait que cela alourdissait l'ensemble.
Le presque îlot dont vous parlez serait un meuble sur la gauche prolongé par une table ?
Cette propostion provient de cuisine Perene et nous n'avons pas encore la douloureuse ;)
Bon WE
Ok va pour le train de vie.
Oui presque ilot débutant sous votre fenêtre et continuant jusqu'a possibilité.
Le repas de tout les jours se fait a 6 ? ou 6 c'est le bonus ?
Etre utile...
Le repas du soir se fait à 6 (2 adultes et 4 enfants). Sur la table de 1,20x1,20 m on mangeait à 8.
Il faut effectivement que je revoie l'idée du double linéaire. Je l'avais initialement exclu car il me semblait que la circulation cuisine vers porte de la terrasse était un peu bloqué.
Merci de vos retours
Le devis de Perene est arrivé ...Ouch 21.000 EUR sans l'électro (avec plan de travail et crédence céramique inclus 5000EUR). Même en passant sur du strat pour le plan de travail cela reste largement hors budget.
Sinon je suis toujours preneur pour les critiques de l'implantation ou même des suggestions entièrement différentes.
Après avoir testé différentes configurations (en particulier cuisine en U) je reviens toujours sur une configuration "classique" en L. Je joins le schéma de la disposition approximative que cela donnerait.
Toutefois j'ai deux interrogations:
- La distance de 80 cm entre l'angle de la table et le mur est-elle trop juste ?
- Afin de garder l'esprit îlot je pensais poser un plan de travail 180x120 sur deux meubles de 50x60 (En gros garder l'idée initiale mais avec un jambage de 40cm tout autour ce qui permet de manger à 6-8 personnes). Est-ce envisageable d'après vous ?
Merci d'avance pour vos critiques.
Kali
Env. 10 message Rhone
En effet le L + îlot parait le plus adéquat pour garder une circulation optimale dans votre pièce contrairement à une cuisine en U.
Attention à avoir suffisamment de soutien au plan de travail de l’îlot pour éviter qu'il ne s'affaisse avec le temps, d'autant plus si il s'agit d'un plan de travail en céramique...
N'hésitez pas si vous avez des questions ;)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
