Goulotte pour passage de cable.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.107 fois
Env. 20 message Gourdon (46)
Je prévois d'installer dans mon futur salon mon écran plasma au mur.
J'aimerais faire en sorte que les cables qui iront du meuble (ouvert) vers l'écran ne soient pas visibles. J'envisage donc d'insérer une goulotte dans la cloison (en brique de 7) sur une hauteur de 1 mètre environ. Elle devra faire environ 10 cms de large pour pouvoir passer une prise péritel entière.
On est sur le point de platrer, il faudrait donc que je le fasse avant.
Avez vous des expériences à partager à ce sujet et éventuellement une référence?
Merci d'avance
Gautier
De : Gourdon (46)
Env. 2000 message Loiret (45)
Je pense que tu confonds gaine (tube) et goulotte.
Si tu souhaites encastrer une gaine il te faut effectivement une gaine de gros diametre quoique certaines péritel se démonttent.
Ci après une goulotte, il en existe de toutes tailles en plastique blanc mais aussi en aluminium.
Si tu souhaites encaster une goulotte la taille peut être beaucoup plus réduite puisque que le couvercle de la goulotte s'enlève pour passer les cables.
Même si ce n'est pas son role je pense que la goulotte peut être encastrée mais il faut dans ce cas:
1) Laisser le couvercle à fleur du mur fini afin de pouvoir l'enlever facilement
2) Penser au départ et à la sortie des fils (boite d'encastrement de gros diamètre en haut et en bas de la goulotte recouverte d'une plaque de sortie de cable par exemple)
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
En cache depuis hier à 18h50
