Lasurer débord de toit et planche de rive par temps froid?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.655 fois
Env. 200 message 21 (21)
Bonjour a tous..
Je voudrais savoir si je peux lasurer des débords de toit et des planches de rives par temps froid?
Etant en construction et posédant un garage sous sol, je peux stocker ces planches en sapin à l'abri de l'eau mais pas du froid car pas de porte et de fenetre au garage ...
Apparement il faut lasuré entre 12 et 25°.. mais peu t-on faire moins ?
Merci de vos réponsessss.
Guillaume
De : 21 (21)
Env. 300 message Muret (31)
bah non, c'est marqué entre 12° et 25°, il faut une température entre 12 et 25°.
De : Muret (31)
ok mais pour le béton c'est dis plus de 5° mais il y a des adjuvants qui permettent de changer les proriétés du béton par temps froid donc les lasure il y a aussi une astuce..
guillaume
De : 21 (21)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
L'astuce c'est d'attendre le réchauffement.
De : Sens (89)
Ou mettre des mouffles
donc pour conclure objetcivement pas possible.
Donc, il me faudra une lasure glycero et non acrylique car trop liquide. CAR il vont me monter ASAP la toiture.. Et a 8 metre du sol une liquide pas top c'est bete chez leroy merlin la bondex était à 50%.. bien en acrylique..De toute façon cela est apparement moins résistant que de la lasure glycéro..Et au faite vous etes plutot v33 ou bondex? Les best player en seigneurie ou autre sont bien sur out.. car trop chère..
gyom
De : 21 (21)
Il t'en faut une en gel si tu veux pas t'emmerder à 8m de hauteur. Glycero ou non, la lasure est très liquide, mais s'étale aussi très bien.
Je pense qu'avec une glycero, tu peux travailler plus froid.
Bondex
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 15h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
